Testati oggi i segmenti e funzionano correttamenteAnche a me, dopo l'aggiornamento 9.10, non funzionano piú i segmenti Strava live.
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
Ciao ma la sincronizzazione automatica te l'ha fa, dopo aver salvato una corsa e acceso il bluetooth su garmin e smatphone?Io per i problemi vari di connessione del mio ho risolto così:
rimosso dispositivo da GC android+ disconnessione utente
rimosso dispositivo da GE computer
hard reset dispositivo
nuova ricerca dispositivo GE computer con cavo USB collegato
riconnessione utente su GC android + ricerca-associazione dispositivo bluetooth
Du palle ma con me ha funzionato!!!!!
Prima di disinstallare il campo dati iq, verificare che non sia presente in alcuna pagina.Scusate amici ma come faccio a disinstallare un campo dati scaricato da IQ? dopo aver collegato dispositivo e cellulare con Garmin Connect nella finestra Campo dati mi compaiono tutti quelli che ho scaricato dallo stare di IQ quindi cliccando su quello che vorrei disinstallare mi compare lo stop successivo con il bottone Disinstalla, ma cliccandoci sopra mi restituisce la voce: non e' possibile eliminare questo campo dati!
Ma.come si fa quindi?
Grazie anticipatamente
No.....la sincronizzazione la faccio in manuale su Connect Android facendo un tap sul simbolo sincronizza anche se in impostazioni è spuntato in automatico......solo con il Wi Fi la corsa me la scarica senza dover toccare nulla......Ciao ma la sincronizzazione automatica te l'ha fa, dopo aver salvato una corsa e acceso il bluetooth su garmin e smatphone?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Idem anche per me, penso che sia un problema legato alla v.9No.....la sincronizzazione la faccio in manuale su Connect Android facendo un tap sul simbolo sincronizza anche se in impostazioni è spuntato in automatico......solo con il Wi Fi la corsa me la scarica senza dover toccare nulla......
Ciao chris.lu, grazie per la risposta ho verificato ed il campo dati IQ non è presente in nessuna paggina delle tre che ho attive ma nonostante cio quando lo collego via bluethooh con lo smartphone e vado a disinstallarlo mi dice "Impossibile eliminere il campo dati"Prima di disinstallare il campo dati iq, verificare che non sia presente in alcuna pagina.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Premetto che non ho acquistato l'edge 820 per la funzionalità di navigazione ma bensì per quelle di allenamento e sono pienamente soddisfatto del dispositivo ma dato che è anche cartografico perché non sfruttarlo in pieno!Se la funzione di navigazione è così importante, forse la scelta di un ciclocomputer della serie Edge (che fa anche da navigatore, ma non è la funzione migliore che ha) non è stata la più azzeccata. Ci saranno altri prodotti, sia Garmin, che di altre marche, che probabilmente sono più improntati alla navigazione e meno all'allenamento rispetto alla serie Edge. Come serie eTrex o la Oregon, per fare solo un esempio.
Io utilizzo l'820 da poco più di un anno, e secondo me, in navigazione, gli manca un po' di potenza hardware, per tutto il resto nulla da eccepire. Per quanto riguarda le tracce, ho smesso quasi subito di caricare manualmente i gpx nella cartella dedicata, ma li importo prima su Connect, e poi lui si sincronizza con il device alla prima connessione con il telefono. In questo modo, la traccia viene "aggiustata" da Connect. La cosa migliora un po', ma non fa miracoli. Purtroppo penso che non sia il dispositivo adatto a questa funzionalità, che sia stata messa per avere qualcosa in più del 520, ma con prestazioni inferiori al 1000 / 1030.Premetto che non ho acquistato l'edge 820 per la funzionalità di navigazione ma bensì per quelle di allenamento e sono pienamente soddisfatto del dispositivo ma dato che è anche cartografico perché non sfruttarlo in pieno!
Finora ho utilizzato il dispositivo solo in modalità allenamento e quasi mai per navigatore ma quando l'ho fatto ho avuto sempre problemi, magari sono io che carico il file GPX che non è gradito dal Garmin che preferirebbe il tcx o forse sono attivi troppi campi dati per poter utilizzare anche la navigazione???
Non credo sia normale che un dispositivo del genere quando carico una traccia abbia un lag di quasi 15 secondi e la mappa praticamente inutilizzabile perché frizzata, considerando che questo succedeva anche con il precedente 820...
Azzardo un suggerimento, anche se non mi è mai capitato, anzichè cancellare puoi provare a sovrascrivere con un altro campo dati tipo Velocità o Orario?buongiorno amici, qualcuno può aiutarmi a disinstallare alcuni campi dati che ho scaricato dallo store IQ? ho telefonato all'assistenza garmin e mi hanno detto che devo fare un ripristino...e mi sembra eccessivo. Scaricati, utilizzati per un paio di uscite ma rimossi subito dopo da tutte le pagine dei campi dati quindi provato ad eliminare ma mi restituisce sempre il messaggio "Impossibile eliminare campo dati"
Ma come si fa?
Stessa situazione per me... Ho letto che qualcuno ha provato anche a passare ai segmenti garmin e poi ritornare a quelli strava ma non ha risolto comunque. Credo si tratti di un problema FWDa quando ho aggiornato anche a me non si attivano più i segmenti Strava Live. E' possibile intervenire sulle impostazioni oppure è un problema di Firmware?
Togliete l'associazione tra garmin e strava, su entrambi i siti e poi, rifate l'associazione quando attivate i segmenti.
Sull'app GC del tuo telefonino sotto la voce Dispositivi Garmin cosa trovi?Nel frattempo mi è arrivato l'820 sostitutivo (versone preinstallata 8.80) e non c'è verso di accoppiarlo all'applicazione Connect Mobile! (al dispositivo android sì) Esattamente come il procedente!
Stasera riprovo l'aggiornamento ma a questo punto sono decisamente pessimista... possibile che un dispositivo così rodato faccia così cagare? è allucinante!
