Consigli su posizione, con foto e video
bonny92
16 Luglio 2017
5.963
5.533
32
Impossibile una sella è lunga 27/28 cm
Ho controllato ora centro mc punta sella 9,7 9,8cm mentre fine sella centro mc circa 37cm.
La sella è 273mm quindi dovrebbe essere corretto ora a differenza di ieri che non so cosa ho combinato...
Tieni conto che tra le 2 misure la più corretta è sicuramente quella da punta sella a centro mc
fabiopon
19 Novembre 2009
9.614
8.077
Centro mc punta sella 9 cm?? Un po' inclinata [emoji13]
Forse intendi centro anatomico (ca)...
Inviato seduto in bagno BDC-Forum mobile app
Reactions: bonny92
Maceio
4 Maggio 2014
10.283
4.779
58
CANNONDALE
Ok, sei arretratissimo.....
Io avanzerei di 1,3 cm
L’ideale sarebbe che facessi l’arretramento col filo a piombo, nn è difficile.
Calcola che io ho cavallo 90 e come arretramento ho 86 mm ma è il femore che conta quindi come riferimento conta poco è troppo personale
bonny92
16 Luglio 2017
5.963
5.533
32
Ok oggi lo faccio l'arretramento sella, lo prendo dal perno del pedale e poi quale dei 2 metodi dal ginocchio è meglio?
Da davanti al ginocchio o quello un pelo indietro?
bonny92
16 Luglio 2017
5.963
5.533
32
Per comodità io lo farei appena dietro dove c’e La fossetta e dovrebbe cadere al cEntro del perno pedale
Ho provato ora mi son fatto aiutare e sembrava corretto l'arretramento, poi ho provato a farmi fare una foto tenendo io il piombo e sembra essere un po' avanti rispetto al perno 5/6mm.
Non credo che si riesca dalla foto a vedersi la parte che sporge dal pedale (che è il centro dell'asse)
Maceio
4 Maggio 2014
10.283
4.779
58
CANNONDALE
Vedi l'allegato 165766
Ohhh vedi che il pedale è ben parallelo al terreno adesso?
L’ideale, mi ero dimenticato di dirtelo è farlo all’interno del ginocchio
Di quanto hai avanzato?
Comunque metti foto di così come sei messo e togli gli spessori
bonny92
16 Luglio 2017
5.963
5.533
32
Eheheh è questo il problema non ho toccato niente...
Probabilmente o ora o con le prime foto nel stare seduto fermo vario un po' la posizione tirando un po' i muscoli.
Comunque provo a togliere gli spessori e metto qualche foto, con magari qualcuno che mi tiene su da dietro cosi sono un po' più libero e posso posizionarmi come quando effettivamente vado in bici.
Maceio
4 Maggio 2014
10.283
4.779
58
CANNONDALE
Ehhh Devi sapere tu come si messo in sella fra le 2 foto fatte
Una cosa è certa senza spessori molto meglio.
Se sei seduto giusto in sella nelle ultime foto prova così
Di sicuro non hai 9.7 cm di arretramento
Fai foto anche con pedivella al pmi
bonny92
16 Luglio 2017
5.963
5.533
32
Sono uscito stamattina in bici e pensavo di soffrire il dislivello sella manubrio attuale invece ero più scomodo con tutta la pila di spessori, ho cambiato il filo a piombo artiginale, che evidentemente non faceva il proprio lavoro correttamente, e ora mi risulta circa 84mm centro mc punta sella.
Durante la pedalata comunque tendo ad avanzare un pelo sulla sella, come se effettivamente fossi un po' arretrato, niente di che comunque.
Qui la foto estrapolata da un video di ieri.
Maceio
4 Maggio 2014
10.283
4.779
58
CANNONDALE
Vedi l'allegato 165782
Avanza 4/5 mm
