Dipende dal lattice poi il lattice lo metti dopo aver tallonato.la co2 degrada il lattice velocemente
a me sulla mtb hanno sempre detto di non usare le bombolette per gonfiare i copertoni con il lattice, pena la veloce essiccazione e relativi grumi. Io ho sempre seguito il consiglio ed effettivamente non ho mai avuto problemi. Uso lattice ormai dal 2006 con varie soluzioni più o meno posticceDipende dal lattice poi il lattice lo metti dopo aver tallonato.
Certo, sono dei normali tlrMavic Yksion PRO UST si possano muntare su cerchi trasformati tubeless non mavic?
Inviato dal mio ASUS_X018D utilizzando Tapatalk
A proposito di lattice...Dipende dal lattice poi il lattice lo metti dopo aver tallonato.
Col compressore sicuro si secca più in fretta, verificato. Immagino valga lo stesso per la co2. Ora uso esclusivamente pompa a mano.a me sulla mtb hanno sempre detto di non usare le bombolette per gonfiare i copertoni con il lattice, pena la veloce essiccazione e relativi grumi. Io ho sempre seguito il consiglio ed effettivamente non ho mai avuto problemi. Uso lattice ormai dal 2006 con varie soluzioni più o meno posticce
Sulla bdc sto valutando se conviene
Una soluzione pratica è lasciare il copertoncino aperto rovesciato per una notte, prima di montarlo
con il compressore non succede niente, verificato con slime, hutchinson, brn, schwalbe, sempre trovati liquidiCol compressore sicuro si secca più in fretta, verificato. Immagino valga lo stesso per la co2. Ora uso esclusivamente pompa a mano.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
la co2 va usata con la valvola in alto, in modo che il lattice sia alla massima distanza.con il CO2 crei un problema termico per cui molti lattici si dissociano e perdono di efficacia, per me il CO2 è una soluzione d'emergenza.
con il compressore l'aria esce ad una temperatura simile a quella ambiente e questo effetto non si viene a creare
si indubbiamente è il più resistente, e meno male, con quello che costa.A proposito di lattice...
Ho smontato le gomme, montate a gennaio. E dentro c'era ancora una buona parte di liquido di Orange Seal Endurance. Che dire... veramente endurance!
Specifico... il mio compressore è stato ricavato artigianalmente dal motore di un frigorifero :Dcon il compressore non succede niente, verificato con slime, hutchinson, brn, schwalbe, sempre trovati liquidi
non cambia niente, e' un motore che comprime l'aria in un serbatoio, mica comprime aria fredda, il mio vecchio compressore ne aveva 3 di motori di frigo ma dalla pistola non usciva aria freddaSpecifico... il mio compressore è stato ricavato artigianalmente dal motore di un frigorifero :D
Invecchiando il lattice non si secca, ma deposita i cristalli che hanno la funzione di tappare i pori od i fori. Il fatto che trovi un liquido non significa che funzioni.A proposito di lattice...
Per tubeless difficile andare sotto quel peso...forse ha qualcosa dt swiss ma roba di 100gr si e noCerto il peso è l'unico neo... 1500gr pesate da me. Ma le ho prese sperando nella robustezza e durata, più che alla grammomania.
Metti quello davanti dietro e nuovo davanti o cambia solo quello dietro così finisci tutti e due insieme visto quello davanti sarà a metà vita.CiaoRagazzi ho il pneumatico posteriore (Pro One da 25mm) con 4mila km e qualche lieve segno d’usura.
Mi trovo ad un bivio: invertire l’anteriore col posteriore, oppure spostare l’anteriore al posteriore e montare il Vittoria Open Tlr come pneumatico anteriore.
Voi che fareste?
Io di solito cambio quello dietro per poi cambiarli entrambi al secondo giro.Ragazzi ho il pneumatico posteriore (Pro One da 25mm) con 4mila km e qualche lieve segno d’usura.
Voi che fareste?
