Prendi le Varta CR1/3N oppure le piu classiche LR44 Pkcell e vai tranquilloun terno al lotto praticamente, uno prende i pedali per praticità ma mi par l'opposto
si ma il nostro amico ha i vector nuovi con batterie della casa, oltre al fatto che la garmin proverà pure i prodotti prima di metterli in commercio no?
Secondo me risolverai con il tappo nuovo. In bocca al lupo
CVDIn realtà era quasi scarica completamente quindi l’ho sostituita. Comunque i tappi sono del vecchio tipo quindi me li faccio sostituire
Vedi l'allegato 166425
CVD
Vedrai che con le giuste batterie non avrai piu problemi![]()
Dalla foto non riesco a capire se si sia per caso spostato il famigerato nastro.più che altro il problema sarà il coperchio
Immagino tu abbia già ordinato i nuovi tappi che Garmin ti spedirà gratuitamente.
Nel frattempo un tentativo con un altro tipo di batterie, magari fra le due che ti ho citato prima, io lo farei.
Per curiosità,che batterie hai ora?
Purtroppo il problema è proprio duracell che, in quanto leader di mercato, sono tra le piu clonate.Duracell LR44. Domani mi arrivano anche le SR44.
Sta cosa del nastro me la sono persa
Del nastro se ne era parlato molto indietro, se ritrovo i post con le foto te lo allego.
Quanto alle batterie io sto usando queste https://www.amazon.it/dp/B00005NPS1/?tag=bdc_parser-21 , ne basta una per pedale,
altri queste https://www.amazon.it/dp/B01F4QLFMQ/?tag=bdc_parser-21
Si ma non è tanto per quello, tanto perchè con batterie cloni di marchi famosi si possono avere i problemi che hai riscontrato, così come se si è spostato il nastro di cui ti parlavo.
Comunque mal che vada risolvi con i tappi nuovi
Non penso siano cloni le ho comprate in supermercato mi pare strano
Mah... io 7€ per 50 pkcell proverei comunque a spenderli [emoji6]
ma l'autozero va impostato o no sul Garmin, avevo letto una discussione su garminforum che potrebbe incidere
Cadenza no watt si.
Almeno così consigliava @robertomassa
nella cadenza devo controllare nei watt l'avevo messa si qua non ho capito bene se si o no https://forums.garmin.com/forum/into-sports/cycling/vector-3/1269061-vector-3-and-auto-zero
No, attenzione l’auto zero è un’altra cosa, mettila on
si si è ON!!!
Nn trovo autozero nelle impostazioni, potete aiutarmi?
