Sono tubeless ready:ciao
direi i velo o velo 4s...che non penso siano tubeless ready...
https://velo.pirelli.com/en/ww/catalogue/clincher-bike-cinturato/700x26c/green
Ciao...che copertoni hai utilizzato? Io avevo le R0 2wayfit e le ho vendute perché avendo un problema alla mano e avendo poca forza non riuscivo a cambiare il copertone. Su queste com’è il montaggio del copertone? Difficoltoso?io le ho usate sia tubeless che con camera d'aria, migliora un po' il comfort ma nulla di trascendentale, diciamo che sono un po' più comode solo perché puoi gonfiarle tranquillamente ad 1 bar in meno a parità di larghezza copertura e forse (io non mene sono accorto) un po' più scorrevoli.
Tralasciando il discorso tenuta in curva perché li dipende principalmente dal modello di copertura.
Secondo un vantaggio di usarle tubeless (parlo degli schwalbe pro one da 23mm) è anche il peso, i miei pesano effettivi tra i 230 e i 240gr, con un po di lattice si arriva a 260/270gr (ma anche meno io per esempio metto solo 20gr di lattice a ruota) , molto difficile ottenere pesi simili con copertone + camera se non utilizzando roba molto delicata, poco duratura e dal costo molto elevato..
Grazie mille..infine credo che proverò i tubeless senza latticizzare...visto che in caso di foratura posso inserire la camera senza difficoltà.io le ho da piu di un anno... le ho quasi sempre usate con schwalbe pro one da 23 (sull anteriore ne ho uno montato ad agosto 2017..perscorsi circa 7000 km e tiene ancora!!)..... gli ho usati anche con camera d aria, (ho bucato 2 volte) e devo dire che la scorrevolezza non ne risente,, o almeno non in modo tale da esser percettibile... nota positiva dei pro one e che si tallonano facilmente a mano nuda.... quest estate avevo provato il tubeless tufo comtura ma son decisamente piu duri da far tallonare anche coi caccia gomme...... ripeto quello che ho scritto in passato.... rapporto qualita prezzo delle ruote molto molto buono... e la soluzione tubeless comoda... e x sfiga il lattice non sutura il taglio camera d arie e in 5 minuti riparti...
Se usi i tubeless ready il lattice, oltre che consigliato, è d'obbligo se non vuoi trovarti a metà uscita con la pressione gomma sotto soglia.Grazie mille..infine credo che proverò i tubeless senza latticizzare...visto che in caso di foratura posso inserire la camera senza difficoltà.
Si i cacciagomme in plastica che trovi anche alla Decathlon fanno il loro dovere, per quanto riguarda inserire la camera in presenza del lattice è bene buttarne quanto più possibile e una volta a casa smontare subito la gomma togliendo la camera usata, poi basta lavarla con acqua saponata.Grazie mille per i consigli!
Ultimi dubbi...vanno bene i cacciagomme in plastica o ve ne sono di appositi per non rovinare il cerchio?
Ps: pensavo di evitare il lattice perché pensavo che in caso di foratura qualora non riparasse avrebbe dato noie nel andare ad inserire la camera all’interno di un copertone pieno di lattice che appiccica
io le ho, ma le ho provate troppo poco per dare un giudizio. Per ora mi semrano bele rigide lateralmente, danno alla bici un bel brio. Ho tolto 400g rispetto alle ruote di primo montaggio.Salve a tutti, sto valutando l’acquisto di queste ruote, però in versione freni a disco. Qualche parere da parte di chi le possiede?
grazie della risposta, vorrei togliere anche io un po’ di peso alla bici. Sto valutando anche le Roval slx 24 disc. Ma le DT Swiss per il momento mi piacciono di più. Le hai montate tubless?
arrivate oggi! Pesate: 660 gr anteriore; 815 gr la posteriore compresa la nastratura in quanto arrivate già nastrate per tubeless. Sganci rapidi 45 gr sia l’anteriore che il posteriore, devo capire come funzionano.
Per il momento montate con camere d’aria Tubolito e copertoncini mavic xsyrium da 25 che avevo li...poi valuterò se cambiarli con i conti S2 o magari passare al tubeless coi pro one. Ero preoccupatissimo che si riproponesse la difficoltà di montaggio dei copertoni che ebbi sulle R0 e che mi costrinse a venderle, ebbene montati a mani nude..nessun problema.
Nel weekend le proverò...
prima o poi devi provarle tubeless..fidati...
