Aggiungo un'ultima cosa che potrebbe aiutare chi trova che i 3 tasti del 330 (ma è un porblema che presumo potrebbe presentarsi in modo identico anche sul 530 o altri modelli) si siano "induriti" nel tempo e siano diventati meno sensibili e reattivi. Ho trovato una soluzione.
Nel mio caso, il pulsante che era diventato duro e poco sensibile era quello a destra, fino a che un giorno, cadendomi, ha smesso di funzionare del tutto. Dopo la caduta avevo notato che oltre a non funzionare non faceva neanche il tipico "click" che invece fanno gli altri tasti funzionanti. Così mi sono convinto che fosse un problema meccanico (anche perchè il device mi era caduto ed aveva sbattuto). Così, ho comprato una chiave torx adatta ad aprire il bryton (una T5 presa da Lild per la precisione ) e mi sono deciso ad aprirlo nel tentativo di ripararlo.
Mi aspettavo di trovare il pulsante montato sul circuito spezzato o magari con la saldatura spezzata. Invece con mia piacevole sorpresa ho constatato che il componente elettronico in sè, il pulsante vero e proprio, funzionava perfettamente. Il problema era dato dal fatto che tra il pulsante vero e proprio e il bottoncino arancione che sporge, si frappone un gommino, che col tempo può andarsi a consumare. COsì il bottoncino esterno smette di fare pressione adeguata sul pulsante elettronico.
Quindi è bastato mettere uno spessore infinitesimale (io ho usato uno strato sottile di plastica ritagliato a forma circolare) da frapporre, internamente al device, tra il gommino e il pulsante elettronico. Per sicurezza ho inserito questo spessorino anche neli altri due tasti che per ora non erano affetti da questo problema, ma non erano mai stati troppo reattivi.
Così, non solo ho recuperato la piena funzionalità del device, ma finalmente tutti i tasti sono sensibili e morbidi alla pressione e funzionano perfettamente.
Faccio notare che lo spessore da inserire deve essere veramente minimo e sufficientemente rigido, in modo da non creare eccessivo spessore che potrebbe comprimere il pulsante e da non deformarsi nel tempo. Il foglio di plastica che ho usato è stato ricavato da un imballo di plastica trasparente, tipo quelli in cui sono confezionati piccoli accessori di informatica (tipo mouse, penne usb..). Quelli costituiti da due fogli di plastica saldati sul bordo tra di loro. Quelli che risualtano quasi impossibili da aprire senza forbici tanto per capirci.
INoltre, una volta svitate le quattro viti torx che chiudono il bryton, e una volta aperto, per poter accedere ai pulsanti bisogna svitare altre due viti che si trovano sotto il display lcd. Occhio a non forzare nulla, fate questa operazione con la massima calma e senza usare eccessiva forza.
Enjoy
