Cannondale Caad 12
texxio
23 Aprile 2007
679
688
CAAD 12
Buongiorno,
ho una Caad 12 del 2017, ho smontato la catena per una pulizia invernale e ho notato che il movimento centrale è "duro", come faccio a capire se devo sostituire i cuscinetti o basta una ingrassata? la bicicletta ha fatto circa 4.000 km e mai sotto l'acqua.
se è duro qualcosa non va, devi smontare la guarnitura e far girare i cuscinetti con due dita, se senti ruvido sono danneggiati e vanno sostituiti.
peralb79
25 Agosto 2015
19
Cannondale Caad 12 disc
È duro se le muovi con le dite, considera i watt che applichi con le gambe, praticamente è un attrito irrisorio.
Io gli ho cambiati, ma solo perché mi avevano serrato male il movimento centrale e ballava tutto.
Ciao,
è duro se muovo faccio girare il pedale...non si sentono scricchiolii o rumori particolari...è come se fosse frenato. L'ho confrontato con una Super six evo con la stessa guarnitura e cuscinetti BB30 e non c'è proprio paragone come scorrevolezza. Credo sia meglio sostituirli...avete suggerimenti su cosa montare? grazie
texxio
23 Aprile 2007
679
688
CAAD 12
Ciao,
due cuscinetti standard sigillati tipo gli SKF se non erro codice 6806 2RS
Reactions: peralb79
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.199
5.934
Foligno
VanRysel Gravel + MTB full 29"
Ciao,
Magari è solo un problema di montaggio, mi sembra strano che dopo così pochi km si siano rovinati. o-o
Reactions: peralb79
R
RedCaad
Guest
Ciao,
a questo punto, cam
Ciao,
allora cambiali, non c'è bisogno di cuscinetti speciali o super scorrevoli con le dita. i cuscinetti SKF considera sono testati per 20'000 rpm.
in caso puoi metterci quelli con la chiusura in gomma.
poi molto importante quando viene rimontato il tutto, se non vengono usati gli spessori giusti dopo poco ri-balla, almeno così successe a me.
Reactions: peralb79
overlord44
27 Febbraio 2007
937
77
Cuneo
S-Works Specialized + Caad 10
Dopo anni di carbonio top di gamma .. Ho realizzato che questa caad poca spesa tantissima resa.
    541,7 KB · Visite: 139
R
RedCaad
Guest
Le Smp mi pare vanno messe in bolla coda-punta. Poi si possono variare di qualche grado. Ad occhio è un po' estrema.
