Le funzionalità semi automatica ed automatica sono le medesime del Dura Ace. Devi o collegare al pc (ed in questo caso puoi pure impostare) o pigiando due volte consecutive il bottoncino della centralina e ti passa da una modalità all'altra
Bellissima!Vedi l'allegato 171212
Ecco finalmente la mia belva!
La sto spianando in questi giorni e devo dire essendo la sorella minore della XR4 si comporta molto bene in ogni situazione.
Ne sono entusiasta alla guida la Bianchi Cv XR3 Disc Di2 Ultegra si presenta talmente maneggevole che sembra di avere tra le mani un giocattolino ma poi dove la metti sta.
Unica cosa?
Non ho trovato info dettagliate su come poter registrare il cambio elettronico.Ho notato che sotto la batteria c’è un pulsantino e ricordo di un video per il Durace dove tramite un pulsantino e diverse manovre si può regolare il cambio in almeno 3 impostazioni.
Magari si riesce anche con Ultegra??
Comunque per il Badget che avevo dopo aver fatto una lunghissima ricerca spietata della nuova bici praticamente un parto per ben 9mesi prima di ordinarla ora sono alle stelle.
Unica cosa?
8,1 kg "a secco" in taglia 55
io ho una bianchi celeste ma dicono tutti che è verde![]()
Perché non capiscono una cippa!
Quindi poco sotto i 9 kg in strada...
Speravo meglio....
Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
Bellissima XR3, l'avevo presa in considerazione anche io, ma 20 giorni fa ho trovato una ottima occasione su una Oltre XR1 e l'ho presa. Hai già avuto modo di fare qualche giretto?
Si, anche io in 20 giorni ho fatto solo un'uscita praticamente, un po' per lavoro e l'università, poi pioggia ed influenza... Però sono contentissimo, sono anni che desideravo una Oltre, e sono tornato un po' bambino quando l'ho ritirata.Ciao!
Anche se non mi è arrivata in un periodo ottimale per testarla sul campo sia x il meteo molto ballerino con temperature più rigide sia per il tanto lavoro che mi si accoda da ora in poi rimane talmente alta la voglia (puoi immaginare) da infilarci un’uscita anche ridicola pur di montar in sella.
Infatti mia moglie mi prende in giro dicendo che il fatidico giorno che ho ritirato la bici ero cosi entusiasta che per quanto cercassi di trattenermi traspariva sul mio viso un’angelica smorfia come se mi fosse nato un altro figlio. :-))
Vi terrò aggiornati ok?
Diciamo che le prime impressioni comunque sono gran parte positive poi certo più si è allenati prima si entra in contatto con determinate sensazioni specie se si pedala da un po’ o meglio a seconda di come uno è allenato percepisce sensazioni differenti che anche questo la dice lunga ma per mio conto l’ho trovata molto reattiva fin da subito mai mi sarei aspettato un riscontro così chiaro.
Poi certo le gambe sono sempre loro che fanno il primo ruolo spingendo a fondo sui pedali ma anche a livello di guida è uno spettacolo nel caso di sorpasso o nel dribblare ostacoli è precisa e il gesto si sfodera con grande facilità anche senza togliere gas.
Brum brum !!!
Scusa... Ma con due etti di pedali sei a 8,3, non poco sotto i 9....Quindi poco sotto i 9 kg in strada...
Speravo meglio....
Una domanda, che conta km monti? Ho visto che la tua ha il sensore dietro...
Tienici aggiornati, mi raccomando! Ciao!
Io avevo parecchi anni fa un EDGE 205, distrutto a seguito di una caduta in MTB. Da allora metto su solo semplici contakm, che abbiano km giornalieri, totali della bici, e altre 2 info.... Mi bastano e avanzano. Confesso che per la BDC mi piacerebbe tornare su Garmin, ma per ora anche alla Oltre XR1 ho messo un contakm wireless della Bianchi,Il TAP15.A dir la verità io monto un Garmin EDGE 705 (del 2009 vecchia generazione) lo stesso contaKm che montavo sulla mia vecchia Bianchi da corsa ma siccome é perfettamente funzionante ho pensato di rimontarlo anche su questa per il momento poi se in futuro trovassi un’occasione interessante sicuramente mi aggiornerei.
La cosa che più detesto dei nuovi ContaKm sono tutte quelle distrazioni che tramite Bluetooth si collegano allo Smartphone.
dipende quegli 8.1 come arrivano... 250g di pedali, telaio 59 invece che 55, portaborracce, supporto garmin, con che ruote avranno fatto la pesa per gli 8.1, magari un 11-30 invece che 11-28 ecc... si fa presto a salire. diciamo che non è un peso piuma... però se @Passione BDC ha tempo di pesarla ci toglie qualche dubbio :)Scusa... Ma con due etti di pedali sei a 8,3, non poco sotto i 9....
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
Bicicletta taglia 55 originale senza trucchi. Senza pedali ovviamente.dipende quegli 8.1 come arrivano... 250g di pedali, telaio 59 invece che 55, portaborracce, supporto garmin, con che ruote avranno fatto la pesa per gli 8.1, magari un 11-30 invece che 11-28 ecc... si fa presto a salire. diciamo che non è un peso piuma... però se @Passione BDC ha tempo di pesarla ci toglie qualche dubbio :)
La sempre Pro pesa 8,5 kg con il 105 in taglia 55.La mia sempre pro da 7.8
Pesata era a quasi a 9
Come per magia....
