Si può fareeeee !! Scambio di pezzi...
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
I perni quadri sono di due tipi, ISO oppure JIS, presumo che la tua guarnitura sia JIS.
Per estrarla serve una chiave specifica, non sono espertissimo sui movimenti a cartuccia, comunque tipo quelle con cui si smontano i pacchi pignoni ma ovviamente più grande.
Il deragliatore ha la fascetta integrata? Sicuro non sia smontabile? Metti una foto!
P.s. complimenti per il cambio titolo, dottor Frankenstin.:-)xxxx
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.064
2.568
Olmo Link Pro
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Ma vuoi cambiare tutta la guarnitura?
Francamente io, visto che dici che la bici non dovrebbe aver troppa strada, riutilizzerei il suo.
A cambiarlo fai sempre tempo.
Uhmm si a pensarci bene mi sa che hai ragione tu...
Appena mi arriva il telaio, speravo oggi, cerchiamo di capire che movimento centrale devo prendere e faccio la spesa al negozio...
Cavi freni e cambio ecc ecc
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.064
2.568
Olmo Link Pro
Quello è la versione più economica che puoi usare solo con una chiave fissa, mentre l'altro ti dà più scelta: per esperienza posso dirti che se i serraggi sono vecchi di anni e sono arcigni da rimuovere avere una buona presa è fondamentale, quindi se la differenza di prezzo non è eccessiva prendi il 22.
Fai attenzione alla linea catena poiché questa truvativ ha 46,5 mm, mentre normalmente le triple da strada hanno 45 mm.
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Che intendi per 22 ?
Se intendi la serie, 22 e 32, hai ragione, per 8€ prendo l'altra, così la metto pure nella dinamometrica.
Per la linea catena, dovrebbe avere da Brochure la CN-HG53 della Shimano, come faccio a capire quale è?
Che intendi per 46,5 ?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.064
2.568
Olmo Link Pro
Sì, Park Tool bbt-22.
La linea catena è la distanza che va dal centro del tubo piantone al centro delle due corone (per una guarnitura doppia) o dal centro del tubo piantone alla corona intermedia per la tripla. Questo per far sì che la catena sia allineata quando si trova sul pignone centrale posteriore (5° per 9v, 4/5° per 10v e 6° per 11v). La guarnitura truvativ ha 46,5 che non è un valore tipico e la catena si troverà in una posizione leggermente disassata
TCeKaP6w4IZnMDe5.medium
BDC - larghezza mozzo posteriore 130 mm
doppia 43,5 mm
tripla 45 mm
MTB - larghezza mozzo posteriore 135 mm
varia dai 47,5 ai 50 mm a seconda delle guarniture anche perché la scatola movimento classica è da 73 mm (invece di 68 delle bdc) e quindi i perni o gli assi delle guarniture in caso di perno integrato tipo hollowtech e simili.
Reactions: Maggiolo 72
peppe59
6 Luglio 2011
13.514
8.156
roma / milano
scusa, non ho capito... sei sicuro che il MC della Scott sia compatibile con il nuovo telaio? Altrimenti inutile fare la fatica di smontarlo...
se hai problemi con la guarnitura Truvativ tieni conto che una guarnitura (50/34) perno quadro 9V si trova a 35E; l'unica cosa è che devi fare attenzione alla lunghezza del perno, anche se poi non sono i due/tre mm che mettono in crisi il gruppo.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.064
2.568
Olmo Link Pro
Mamma mia chiarissimo...
Se lo dovessi comprare nuovo, quale tra questi movimenti a perno quadro va bene ?
https://www.bike-discount.de/it/shop/movimento-centrale-a-perno-quadro-396/l-24/o-preis
Devi verificare:
1. larghezza scatola mc dei due telai (BSA 68 mm / ITA 70 mm, inoltre è anche diverso il diametro delle calotte)
2. tipo di filettatura del mc (BSA/ITA, ce ne sono anche altre ma ormai sono molto rare)
3. tipo di perno quadro truvativ (penso JIS, ma non ne sono sicuro)
4. lunghezza perno (133 mm per quella guarnitura)
Ipotizzando che sia un BSA, JIS con larghezza scatola 68 e lunghezza perno 113:
in metallo https://www.bike-discount.de/it/comprare/shimano-bottom-bracket-bb-un55-square-taper-113mm-49219
in plastica https://www.bike-discount.de/it/comprare/shimano-movimento-centrale-bb-un26-quadrato-68-113mm-26971
questo include le viti pedivella https://www.bike-discount.de/it/com...bottom-bracket-square-taper-68-113.5mm-411765
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Allora:
Le misure del movimento centrale sono :
114mm larghezza perno 68mm larghezza telaio
Ecco una foto migliore per capire se si tratta di Jis o no.
A questo punto una volta che ho il telaio nuovo in mano, visto i costi esigui lo ricomprerei, perchè per pulirlo dalla morchia ho usato il pulitore per freni e alla fine del lavoro girava secco e a scatti, probabilmente ho lavato anche i cuscinetti interni :)
Per quanto riguarda il deragliatore anteriore è uno shimano FD2303 questo è senza il collarino dovrebbe andare bene o mi serve un adattatore ?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.064
2.568
Olmo Link Pro
Qui su ebay dicono che il perno è JIS https://www.ebay.com/itm/TRUVATIV-BB-07-SQ-LE-113-68-BSA-Bottom-Bracket-Square-Taper/323175000425?_trkparms=aid=333200&algo=COMP.MBE&ao=1&asc=20171012094517&meid=99154d246cbf491086a770ac42b03b5b&pid=100008&rk=4&rkt=12&sd=332900403412&itm=323175000425&_trksid=p2047675.c100008.m2219 per essere sicuro e non avere problemi controlla il modello esatto quando lo smonti. Inoltre, le triple richiedono uno spessore dal lato destro (recuperalo da quello che smonti), altrimenti la corona interna tocca il telaio e il deragliatore anteriore potrebbe non riuscire a cambiare le corone in modo corretto dato che gli modifichi la linea catena.
Manuale MC
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2005_BB-sq&pwrspl-e-r2.pdf
Vedi anche questo https://www.sheldonbrown.com/bbtaper.html
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Mi sa che domani passo da un mecca e gli chiedo di smontarmi il mc così non devo aspettare che mi arriva l'attrezzo per fare un altro ordine.
Ma mi stavo chiedendo, tra attrezzo e mc a perno quadro spenderei intorno ai 30€, come ho postato sopra ho trovato una tripla Truvativ
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...r-mit-hollowtech-tretlager/1001553999-217-935
che va bene su Hollowtech a 30€ spedito, un Hollowtech lo dovrei avere, la chiave ce l'ho.
Alla fine spendo uguale o cmq un hollowtech base sta a 9€ quindi solo 9€ in più ma avrei un sistema che credo sia migliore.
Voi che ne pensate? Sbaglio ?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.064
2.568
Olmo Link Pro
Le cifre son quelle: nell'annuncio dice che la guarnitura è nuova, quindi se il tuo mc è compatibile con la guarnitura non ci sono problemi e in futuro potresti montare qualsiasi guarnitura con perno da 24 mm.
Maggiolo 72
28 Novembre 2018
50
Oberwil
Scott
Infatti, sarebbe cmq un upgrade...
In garage dovrei avere questo mc oppure lo posso cmq comprare:
https://www.bike-discount.de/it/comprare/shimano-hollowtech-ii-bottom-bracket-bb-rs500-bsa-450898
Non appena mi arriva sto benedetto telaio cosa devo controllare per essere sicuro che ci va ?
Soltanto larghezza del mc che deve essere 68mm ?
