Garmin vector 2
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
66
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Non so aiutarti, ma tu potresti aiutare me! Da poco uno dei miei pedali ultegra si è messo a scricchiolare sotto sforzo. Credo debba essere fatta manutenzione (2 anni, 12000 km visto che li alterno con altri pedali in inverno). È un'operazione facile? Come si smonta l'asse? Ti ringrazio e scusami per l'intromissione nel topic.
Ti ho risposto in privato.
Reactions: Docste
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
66
Campania
Buongiorno,
ho un paio di pedali con misuratore di potenza Garmin Vector 2 che, tramite apposita modifica, ho trasformato in Shimano Ultegra. Da qualche tempo a questa parte avverto un rumore proveniente da loro quando sforzo o mi alzo dovuto alla usura di una bronzina interna che scorre sull'asse dei pedali e che provoca un gioco abbastanza sensibile. Questa bronzina fa si che l'asse l'asse si inserisca con il dovuto spessore nel foro del cuscinetto, venuto meno il perfetto accoppiamento, il gioco provoca rumori e scatti dei pedali. Al momento il rimedio è quello di smontare periodicamente i pedali ed ingrassare con grasso verde le sedi dei cuscinetti e la bronzina in questione. E' chiaramente una cosa abbastanza scocciante non fosse che, per fare ciò, devo smontare i pod, i pedali, gli assi e procedere alla manutenzione. Non credo si possano trovare questo tipo di bronzine in commercio cosi come, al momento, non riesco a trovare gli assi pedali dei Vector 2 come ricambio o parti in sostituzione. Il rimedio principe ci sarebbe, cambiare Power meter, ma mi trovo bene con questa modifica avendo anche sull'altra bici pedali Shimano e le scarpette con tacchette della stessa marca. Avete consigli? La bronzina in questione è quella nella foto al numero 6, è tutta un pezzo e non divisa. GRAZIE.
Mi autoquoto. Confermo che il problema è la bronzina che è specifica ed è contenuta nel kit di modifica da Garmin a Shimano. Infatti ho cercato di inserire la bronzina originale Garmin (che all'apparenza sembra uguale) ma, evidentemente, ha qualche spessore/tolleranza che non permette poi la rotazione normale del pedale. Ho risolto mettendo mani al portafogli e prendendo un nuovo kit modifica...........
magosilvan
21 Settembre 2011
19
cuneo
look 586 pro team
Buonasera a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi, ho un paio di vector 2, un paio di settimane fa ho preso pioggia e le batterie si sono scaricate, quando le ho sostituite ho notato che era entrata acqua nei vani batterie dei pod, ho asciugato bene con il phon e lasciato aperto per alcuni giorni, poi rimesso batterie nuove, fatto la solita regolazione degli angoli e calibrazione, sembra tutto ok, poi quando mi fermo alcuni minuti il garmin non rileva più i pedali, mi rifermo, tolgo le batterie attendo 30/40 secondi e le rimetto e nuovamente pare rifunzionare, regolazione angoli, calibrazione, etc, tutto funziona ma idem come prima, quando mi fermo alcuni minuti i pedali non trasmettono più il segnale.
Il led verde del pedale destro lampeggia 2 volte che da manuale Garmin indica "il pedale non è collegato" ed il sinistro 4 volte "il pedal pod sta cercando l'altro pedal pod".
Qualcuno sa aiutarmi? Potrebbe essere sufficiente sostituire i pedal pod? Vi è mai successo che entri acqua nei vani batterie e se si come avete rimediato?
So di andare fuori topic ma chiedo se qualcuno sa aiutarmi, dopo la stessa uscita anche il garmin 810 ha iniziato a fare le bizze, quando lo collego al pc tramite cavo usb il pc mi segnala "Dispositivo usb non riconosciuto - L'ultimo dispositivo usb collegato non funziona o non è stato riconosciuto", ho già disinstallato e reinstallato garmin express, fatto hard reset, eseguito una procedura di forzatura di rilevazione come indicato dal garmin support ma nulla......
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
ciao... per il tuo 810 prova adesso aggiornare express all'ultima versione... per i vector... io cambierei il pod... [emoji6] [emoji6] [emoji6] ciao
360gradi
3 Settembre 2011
420
14
Bitonto (Ba)
Haibike Affair 8.60
Ho provato a cercare ma non ho trovato una risposta, spero che qualcuno possa aiutarmi...quando effettuo la calibrazione zero statica dei miei Garmin Vector 2S poche volte ottengo coppia con valore 0.00 (ma sempre il messaggio calibrazione riuscita)...da cosa potrebbe dipendere o cosa sbaglio?
andry_1986
19 Settembre 2008
1.471
186
40
cartoceto (pesaro)
bh g5 Shimano ultegra 6800
Ciao, mi hanno proposto dei garmin vector 2 ad un prezzaccio... premetto che per allenarmi ho pochissimo tempo e riesco uscire la domenica e raramente il sabato, in mezzo alla settimana mai.
Cosa consigliate, compro o non compro?
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
power meter 4ever!!! [emoji6] [emoji6] [emoji6] prendili che vanno benissimo... attenzione che i pedali non siano con segni evidenti di cadute e che non siano eccessivamente consumati... perché in quel caso molto probabilmente sentiresti un po' di gioco anche con delle tacchette nuove... il mio pedale dx che è quello che sgancio quando mi fermo... ha un po' questo problema... un'altra cosa che devi controllare è lo stato dei pod... ovvero vedi se i coperchi delle batterie sono rovinati e vedi se il corpo in alluminio del pod specialmente quello che si stringe sul pedale e ok e privo di crepe... sono molto fragili e spesso si rompono... io li ho rotti entrambi nel passaggio da una bici ad un'altra... attenzione in fase di montaggio... potrebbero servire dei distanziali in base al tipo di pedivella che hai... non spaventarti... non è niente di impossibile... basta fare un po di attenzione... ma se fai tutto correttamente è se i vector sono in ordine... non avrai nessun problema... ciao
Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
andry_1986
19 Settembre 2008
1.471
186
40
cartoceto (pesaro)
attualmente ho dovuto mettere delle rondelle da 2mm per distanziare il pedale. Ho un 47 e con i look keo 2 max e scarpe fizik mi toccavano sulle pedivelle. potrei avere problemi con i pods che mi diano fastidio con le scarpe?
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
no assolutamente... sporgono verso il movimento centrale... io non li tocco e ho il 46... ciao...
andry_1986
19 Settembre 2008
1.471
186
40
cartoceto (pesaro)
io credo che se non ti metti a fare giochetti di equilibrio al semaforo.... non succede niente... però se non vuoi correre rischi... ci sono molti altri tipi di power meter... ciao
Ci sono sulle guarniture e li problemi non ce ne sono, volevo approfittare dell’occasione sui pedali
edoardo.balzarini
2 Agosto 2015
19
30
Ottone
Bianchi infinito cv / specialissima cv
Buon giorno volevo chiedere un informazione riguardo i pedali della garmin vector 2, perché i miei hanno cominciato a prendere un po' di gioco e in garmin non si degnano di sistemarli ma propongo solo la permuta con un modello nuovo e visto che è solo una piccolo boccola volevo sapere se qualcuno lo aveva acquistato se dentro la confezione veduta direttamente da loro sono presenti le stesse cose che si trovano nella prima foto che poi sono quelle che mi servono (le varie rondelle guarnizioni ecc.) perché non mi fido tanto del sito.
Grazie a tutti
    66,5 KB · Visite: 35
    114,3 KB · Visite: 33
s.mapelli
18 Marzo 2014
59
specialized VENGE
Il kit che hai postato serve solo per trasformare i vector , che misurano la potenza solo da un lato , in vector 2 che misurano da tutti e due i pedali. Non ti serve visto che dici di avere il vector 2 . Sarebbe uno spreco come dire buco la camera d'aria e al posto di cambiarla compro una ruota intera
Sent from my SM-A500FU using BDC-Forum mobile app
s.mapelli
18 Marzo 2014
59
specialized VENGE
edoardo.balzarini
2 Agosto 2015
19
30
Ottone
No ma i miei hanno preso gioco le boccole e visto che nel kit ci sono le calotte le guarnizioni e le boccole in ottone o rame che sono quelle che hanno il gioco sostituendo come se facessi l'upgrade dal 1 al vector 2 perché solo le boccole non si trovano
s.mapelli
18 Marzo 2014
59
specialized VENGE
Sì ok risolveresti il problema. Ma veramente non ti danno in garmin solo quello che ti serve? Mi sembra uno spreco comunque se è così e non ci sono alternative col senno di poi mi sa che non li comprerei più
edoardo.balzarini
2 Agosto 2015
19
30
Ottone
Oggi il mio rivenditore ha detto che non li riparano (tra l'altro lo avevano già detto a me via e-mail ma ho voluto provare a mandarlo tramite lui perché magari aveva un peso diverso rispetto ad un privato) e se voglio mi danno i vector 2 nuovi per 520€ oppure i vector 3 a 800€ . E questo mi ha fatto incazzare parecchio visto che quelle cose si trovano su internet anche se in kit con più cose che non mi servono ma almeno con poco risolvo il problema ma da oggi non comprerò mani più oggetti garmin perché anche per il 1000 stessa storia si era rotto il tasto di accensione e per cambiare la scocca volevano 271€ e mi davano il 1000 ma nuovo, così ho comprato la scocca su internet per 60€ e l'ho sostituita in un negozio che ripara telefoni per 25€. In pratica sono delle merde
