Spostamento in avanti sulla sella
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
Se la prendi da fine sella al centro guarnitura dovrai sottrarre 12 cm
Utilizza il metodo dove hai più dimestichezza e fattibilità onde evitare errori
In qs sella il fine sella è dal codino compreso
Ho provato a fare l operazione.
Azz tirando la sella indietro fino alla scritta max e mettendo a 80 l altezza sella, l arretramento da centro movimento e centro anatomico e di 24..non si riesce si più. . Che faccio???
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Beh hai poco da fare se sei certo di aver preso bene le misure.
Che angolo piantone ha il telaio?
Comunque volendo montando una sella tipo Prologo Nago guadagneresti 1 cm avendo il c.a. a meno 110 dalla coda
Io ho il piantone di 72.83 stessa sella tua altezza sella 79.8 e arretramento 25 ed è centrata.
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
Sinceramente non che angolo piantone ha... è una supersix evo disc 2017 taglia 58
Forse con un reggisella arretrato potrei risolvere?
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
Sul sito mi pare capire sia 73.1
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Angolo 73.2 quindi essendo più in piedi può essere che nn ci arrivi
Il reggi mi pare sia da 15 come arretramento
Però io non sono sicuro che a 24 sei già al limite
La mia Gravel ha 73 e a 25 di arretramento ho ancora 5/6 mm X arretrare
Sei sicuro che hai preso bene le misure?
Lo hai fatto col filo o con ruota appaoggiata alla parete?
A 25 ci devi arrivare X forza
Dimmi quanto hai da punta sella a fessura dello Stem
Stem da?
110?
Giusto?
Quanto sei alto?
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
Stem da?
110?
Giusto?
Stem da?
110?
Giusto?
Non son un tecnico ma ho messo il filo a piombo e misurato da centro anatomico sella dove cadeva fino al buco centrale guarnitura.
La cosa che son sicuro è che più indietro la sella non va..inizia praticamente la parte curva del carrello. .. ho zero mm dopo e forse già cosi non so se sia rischioso.
Lo stem è da 110 si.
Cosa potrei aver sbagliato. ?
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Mi dici quanto sei alto?
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
La bici come misura è perfetta X te.
Quando hai fatto l’arretramento hai inclinato la bici verso di te in modo da non farlo toccare al telaio?
Metro era ben dritto?
Chiara,ente su 25 cm è più facile sbagliare
Prova a fare la stessa cosa ma dalla punta sella al centro movimento.
O meglio ancora con ruota appoggiata al muro
Sulla taglia ben 3 rivenditori mi avevano assicurato circa il 58.
Cacchio spero a sto punto di aver sbagliato a misurare.
Scusami se son poco pratico con fili a piombo ecc... da solo si va proprio male a prendere misure
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Ci siam passati tutti e il consiglio che ti do è di imparare a farlo e a sentirti come pedali.
Fallo col muro che è molto più semplice
Maceio
4 Maggio 2014
11.315
6.023
CANNONDALE
Ciao, allora stamattina mi sono prodigato a prendere le misure con ruota appoggiata al muro... con la sella tirata indietro del tutto, arrivo cmq a 24,4 di arretramento mettendo la sella a 80.5 .
TI allego delle foto di come è ora la sella (AL LIMITE....azz). Vedi l'allegato 173495 Vedi l'allegato 173496 Vedi l'allegato 173496
Gli 80.5 di altezza sono presi con la tavoletta sulla sella e il metro che parte dalla base inferiore, giusto?
Bisognerebbe capire il reggi quanto ha di arretramento
Ora quanto hai di lunghezza ( punta sella fessura attacco manubrio )?
barcollo78
15 Ottobre 2013
259
12
Provincia Treviso
Cannondale CaadX
Si 80.5 è come dici tu.. mm piu, mm meno (spero di essere preciso al mm ma sai anche tu on è facilissimo); la misura che mi richiedi va da punta sella a centro del manubrio giusto(in mezzo le due viti della pipa)?
