Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte settima)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.195
Tuturano!!!!
Il problema del forcellino sulle Cervelo....
Il fatto che il telaio sia il più leggero della rca o il più pesante della s2,non c’entra nulla con la questione del forcellino,visto che il sistema è identico.
Detto ciò,credo che il problema sta proprio nell’accoppiamento tra telaio e mozzo.
In questo,entra in gioco la faccia del mozzo e quella del telaio,e quest’ultima,sui 360º,effettivamente prende per 1/3 la parte del telaio in carbonio,1/3 la parte in alluminio del forcellino e 1/3 il vuoto(da sotto dove si estrae il telaio).
Quando l’appoggio del mozzo sul telaio e sul forcellino non sono omogenei,si crea una differenza di serraglio tra i due materiali.
Succede spesso che questo appoggio non sia omogeneo e per di più a volte c’è spazio tra forcellino e telaio nonostante il serraglio ottimale delle due viti.
Pertanto mentre si serra lo sgancio rapido,si vede da sopra che il cambio si avvicina ai pignoni,questo dovuto anche al dato dello sgancio rapido chespinge sulla parte del forcellino non appoggiata alla sede del telaio
@Tapinaz
Ti consiglio di serrare lo sgancio rapido fino a quando non vedi che,mentre serri,il cambio non si avvicina più verso i pignoni,questo significa che effettivamente é arrivato in battuta.
Per avere un cambio preciso,l’allineamento del forcellino con l’apposito strumento deve essere fatto nelle stesse condizioni,e cioè con un serraggio sgancio rapito che avrai per strada,e cioè a battuta.
Ps:i Pilo non sono originali Cervelo,ma compatibili.
Cervelo non fa forcellini CNC ma a stampo.
Questo ad esempio è originale:https://www.bike24.com/p247421.html?q=cervelo
Il Pilo ,o ingenerali quelli cnc sono più spigolosi.
Detto ciò in molti hanno usato i pilo,gli stessi che si trovano da forcellinoricambi.it e si son trovati bene,io dopo averli utilizzati son tornato a quello originale perché ho verificato che la precisione del cambio dipendeva appunto,nel mio caso,dal serraggio dello sgancio rapido e non dalla debolezza o meno del forcellino stesso.
Nonostante ciò l’alluminio utilizzato per i forcellini Cervelo è morbido,ma se non prende colpi non si piega col normale utilizzo.
Fai una prova Emiliano:
Quando serri lo sgancio rapido guarda il cambio da sopra e noti che si avvicinerà ai pignoni.
Devi regolare il dado del Qr opposto al lato dove c’è la leva,in modo tale che quando chiudi la leva stessa non noti che il cambio non si sposta più...significa che é arrivato in battuta l’accoppiamento telaio-forcellino.
A questo punto ti potrai trovare un cambio non preciso,pertanto in questa sostituzione fai le dovute regolazioni con il volantino della tensione del cavo.
Se anche tensionando il cavo,il cambio non é preciso,allora fatti allineare il forcellino appunto nella situazione prima decritta,e cioè col cambio che non si sposta mentre serri lo sgancio rapido.
Mi chiedevo se sono stato chiaro...o ti ho solo confuso....dammi un segnale[emoji12]
Reactions: Tapinaz
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.808
4.312
Romagna
Cervélo R3
@Tapinaz
Ciao Joker, direi che sei stato abbastanza chiaro, ho solo un dubbio su quanto evidenziato in grassetto, ovvero cosa intendi quando affermi "non noti che il cambio non si sposta più" :
(1) devo avvitare il dado del QR fino a quando, chiudendo la leva, il cambio non si deve spostare verso il pacco pignoni (nel senso che il cambio non si deve proprio muovere), oppure (2) devo avvitare il dado del QR fino a quando, chiudendo la leva, il cambio inizia a spostarsi verso il pacco pignoni per poi fermarsi prima che leva sia chiusa del tutto?
Grazie! ;-)
Reactions: Tapinaz
35.254
26.452
Se ho ben compreso.. intende che dovete serrare più del dovuto e mandare a "pacco" l'insieme forcellino-telaio-cambio e poi procedere alla regolazione del cambio.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.195
Tuturano!!!!
Mentre si chiude la leva dello sgancio rapido si nota che il cambio si sposta verso il pacco pignoni...ok?
Questo spostamento deve terminare prima che la leva venga chiusa del tutto,altrimenti c’è il dubbio che non sia arrivato in battuta il forcellino sul telaio e sul mozzo una volta che la leva sia in posizione di chiusura.
Detta così é più chiaro?
Magari se ho un po’ di tempo domani faccio un video.
Reactions: Tapinaz
puma75
28 Dicembre 2009
6.001
2.621
lontano
un mulo
Buonasera a tutti.
Oggi ho preso la decisione di dare indietro la mia "vecchia R3" 2018 e ho ordinato la nuova S5 che dovrebbe arrivare dopodomani in negozio.
Ho preso quella da "barboni" con ultegra meccanico.
ora una domanda... visto che il mio venditore voleva "appiopparmi" delle ruote in carbonio assemblate.... ma io ci voglio le Mavic Cosmic Pro Carbon UST.
Non sono "pratico" di ruote disc... ho visto che ci sono mozzi con diversi interassi.
Quali sono quelli adatti alla S5 2019?
Grazie :)
le mavic cosmic pro carbon ust dovresti prenderle per perni passanti, se non erro 100x12 ant e 141x12 post
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.808
4.312
Romagna
Cervélo R3
Ora sei stato chiarissimo! :mrgreen:o-o
puma75
28 Dicembre 2009
6.001
2.621
lontano
un mulo
Allora.. riguardio al crick crick che sentivo x via dei cuscinetti del mc andati: sostituito con mc sram red ceramico.. parto, mi alzo sui pedali e..... crick crick!!!!! Nnnnoooooooo:doh::bua:
Ho provato a cambiare pedali e ancora crick crick...
poi ho notato una cosa... provando con le dita a forzare lateralmente sui distanziali (4 da 1cm) fra tubo piantone e attacco sento fare questo crick... che siano questi??? O che siano andati anche quelli della serie sterzo?? No via.. dopo nemmeno 1000km non posso sentì la bici che cigola dai!?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.286
6.195
Tuturano!!!!
Smonta serie sterzo e ingrassa.
Reactions: Tapinaz
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Verifica anche che la serie sterzo sia serrata quanto basta. Potrebbe spiegare lo scricchiolio tra i vari distanziali.
Reactions: Tapinaz
puma75
28 Dicembre 2009
6.001
2.621
lontano
un mulo
Sei sicuro di aver spessore che ti permetta di mettere in trazione il cannotto della forcella ?
Si ... è solo che secondo me il rivenditore ha fatto casino in una cosa: ha messo all’interno quel “cilindro” da incollare e non lo ha incollato xche dice che poi non ci si leva piu.. non essendo incollato secondo me non mette in trazione. Infatti la forcella flette molto quando faccio la prova avanti/indietro a freni tirati.
Domani ci vado e gliela faccio incollare
chris.lu
8 Agosto 2016
271
79
Cetara
Cervélo S5
Si deve incollare o al posto del cilindro ne metti uno che non si incolla
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
