Sembrano flat.
Non hai una foto dove si vede l'anteriore?
Sembrano flat.
Sembrano flat, ma chiedi per sicurezza e fatti dire che modello sono.
Ha la centralina SM-EW67-A-E, è compatibile solo con la batteria esterna, se volessi cambiarla devi cambiare anche la centralina con una della serie EW90.
[emoji106]Grazie mille, sei stato davvero super utile!!
Mi accorgo sempre più che non ci capisco davvero niente di ste cose![]()
Optional.Ciao a tutti, è in arrivo la mia nuova bici che ho comprato con il cambio Ultegra Di2 ma ne so veramente poco a riguardo....meglio dire niente.....esiste un display o qualcosa che mi dice che rapporto sto usando e la carica della batteria oppure sono optional?
Optional.
Si vedono sul Garmin comprando il trasmettitore WU111 ed un cavetto Di2 aggiuntivo.
MI PARE 500 ed 800 no, tutti i successivi si, quindi:Optional.
Il Bluetooth serve per collegare il gruppo al telefono per gli aggiornamenti.devono avere possibilità di connessione b.t. altrimenti nulla. oltre indicare i rapporti con apposita grafica, ti dice che rapporto hai davanti, dietro e quale è lo sviluppo metrico, batteria residua ed, eventualmente, in caso di regolazione dei deragliatori in corsa, ti dice quanti scatti sta eseguendo per allineare come da specifiche. oltre questo, con i pulsanti nascosti sotto i comandi, puoi sfogliare le pagine del garmin senza togliere le mani dal manubrio.
questo non lo avevo considerato ma cambia poco la sostanza.Il Bluetooth serve per collegare il gruppo al telefono per gli aggiornamenti.
Pratica da evitare come la peste.
La comunicazione tra gruppo e Garmin avviene via ANT+, che è molto meglio.
boh io li faccio da smartphone senza mai problemi. in garage non ho mica pc...Si,
quello che va tenuto presente è che il Bluetooth NON va mai usato per aggiornamenti dei gruppi Di2, salvo casi di assoluta necessità.
Gli aggiornamenti vanno fatti per quanto possibile via cavo da PC.
boh io li faccio da smartphone senza mai problemi. in garage non ho mica pc...![]()
Si vede che hai un segnale di ferro, oppure che semplicemente ti è andata bene.
Sono migliaia i gruppi andati in letargo in fase di aggiornamento, al punto da indurre Shimano a pubblicare una procedura di tentativo di recovery addirittura sulla main page del sito E-Tube.
Basta un minimo abbassamento di segnale e la trasmissione del BlueSkif si interrompe lasciando il gruppo non funzionante e non rispondente ad alcuna sollecitazione.
Il BlueSkif va bene per giocare con i telefoni ed ascoltare la musica, per le cose serie è da evitare.
