Giusto per fare il pignolo
... l'arretramento sella tra le due misure non cambiava visto che l'angolo del tubo verticale e' sempre 73°.
Teoricamente hai ragione....ma con gli anni ho iniziato a pensare che le misure relative agli angoli riportate "nei cataloghi" lasciano il tempo che trovano.
Se fossero esattamente come indicato sulla carta, con tutti i telai avuti fino ad oggi e a parità di arretramento reggisella, avrei dovuto trovare il posizionamento della sella più o meno nella stessa posizione....cosa che non si è mai verificata.
Onestamente non ricordo la procedura, ma al momento dell'acquisto del telaio feci una sorta di simulazione "riportando" la taglia 54 sul telaio 56 e dalla quale mi risultava di dover posizionare la sella circa 1cm più arretrata.
Per curiosita', che dislivello sella manubrio hai?
Io con la stessa taglia e la sella a poco meno di 78cm, con uno spessore di 5mm sotto l'attacco ho quasi 10cm di dislivello
Onestamente è un pò che non lo misuro, anche perchè ultimamente ho "smanettato" parecchio con l'inclinazione dello stem per vedere di trovare quella più indicata (ho un attacco
Specialized con bussolotti vari che consentono di modificare l'angolazione originaria dello stem) e non sono stato a misurarlo tutte le volte....mi sembra di ricordare attorno ai 9,5/10cm.
Io l'altezza sella da qualche anno la prendo da pedale a sella (nel punto dove è larga 75mm) con pedivella allineata al tubo piantone, appoggiando una staffa alla sella in modo da prendere la misura non sulla sella, ma sulla staffa e cercando di tenere il metro "paralello" al telaio....in questo modo l'altezza è 93,8/94cm (da sella a centro movimento, l'ultima volta che sono stato dal biomeccanico, mi sembra avesse detto attorno ai 77,3cm).
Io comunque al momento non ho spessori sotto l'attacco, anche se in realtà la base del bussolotto che va abbinato allo stem per regolare l'inclinazione è alta qualche mm, lo stem, attualmente regolato a -15°, invece è alto 4cm e forse qualcosina in più (sembra una cavolata ma lo stem Deda che montavo prima era 3,5cm di altezza, ma anche questo non vuol dire perchè bisogna guardare anche a come si colloca la parte superiore dello stem rispetto all'altezza del collarino, ovvero se a filo oppure più in basso) e uso un collarino sterzo da 1cm di altezza.
Di più non posso dirti....
Bellissima ed elegante! Con quel tocco di colore che stacca ma senza essere invadente....complimenti!
Tanto tra carrello sella e arretramento dei reggisella una soluzione la si trova comunque...
Non è sempre detto, se prendi un telaio con inclinazione del piantone non ottimale o completamente sbagliata per le tue misure, potresti ritrovarti a dover montare un reggisella con arretramento maggiore rispetto ai "canonici" 20/25mm e/o a tenere la sella tutta arretrata o avanzata che, oltre ad essere esteticamente discutibile, penso che non sia nemmeno ottimale a livello di "stress" per la sella, ma anche del reggisella....ma forse tu intendevi dire che una volta trovata la giusta inclinazione del piantone, una soluzione poi la si trova comunque....in questo caso direi di si!
