Mi trovo molto in sintoniaConcordo su tutto. I veloflex, rispetto ad un 4000, ad esempio, li gonfio un mezzo bar in più: rimangono morbidi e non "vibrano" sull'asfalto rugoso.
Quindi copiano bene le irregolarità.
Comunque ognuno faccia i suoi esperimenti sulle pressioni da usare, non costa nulla.
Queste le mie con i veloflex da 25:
Da 6,5 a 7,2 anteriore.
Da 7 a 8,2 posteriore.
Dipende se voglio comfort o prestazione.
Gomma confortevole comporta flessioni sui fianchi quando si scatta.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
mi ricordo che michelin in ambito mtb, diceva che che la mescola morbidissima incideva meno sul grip che la corretta costruzione, e relativo smorzamento delle asperità, della carcassa.Concordo su tutto. I veloflex, rispetto ad un 4000, ad esempio, li gonfio un mezzo bar in più: rimangono morbidi e non "vibrano" sull'asfalto rugoso.
Ma un copertone più gonfio comunque assorbe meno w che uno più sgonfio, nel limite del ragionevole ovviamente
Le camere in lattice si sgonfiano lentamente e di solito mi accorgo di aver forato il giorno successivo, quando riprendo la bici che è completamente sgonfia.Cosa intendi esattamente ?
ora, dopo aver osannato i veloflex, avrei una critica da fare: manca un "misuratore" di battistrada, come quello presente nei continental 4000, quei fori che scompaiono quando la mescola è finita.
Infatti i veloflex hanno la mescola puntinata fino alla fine e non riesco mai a capire quando è ora di sostituirli, anche perchè alterno 3 coppie di ruote e non riesco a tenere traccia dei km percorsi.
Di fatto li sostituisco quando ... foro .... fortuna che con le camere in lattice riesco ad arrivare a casa. Insomma, spendo più di camera che di coppertoncino!
In che senso caso unico? Titti i Veloflex sono più stretti del valore nominale.Sarò un caso unico, ho appena montato e gonfiato i copertoncini Veloflex da 25, ho effettuato la misura col calibro e scopro che la misura reale risulta 24.[emoji1787][emoji16]
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Tutto regolare predator.Sarò un caso unico, ho appena montato e gonfiato i copertoncini Veloflex da 25, ho effettuato la misura col calibro e scopro che la misura reale risulta 24.[emoji1787][emoji16]
Questo non lo sapevo...se lo avessi saputo non gli avrei acquistati...In che senso caso unico? Titti i Veloflex sono più stretti del valore nominale.
Sent from my Moto G (5) Plus using BDC-Forum mobile app
I Veloflex gli ho montati su cerchi da 15C (Fulcrum 0)Tutto regolare predator.
Considera che li hai misurati da nuovi, e con il tempo/Km cederanno appena nell ordine dei 0,5.
A me su cerchio da C17 il calibro non mi ha mai restituito una misura superiore ai 24,5 /24,6 con copertoncino a fine vita utile.
Presumo quindi che li stia provando per la prima volta..giusto!?Questo non lo sapevo...se lo avessi saputo non gli avrei acquistati...
Provengo dai Continental 4000 SII e Michelin Pro 4 Corsa, questi copertoncini li uso da anni.Presumo quindi che li stia provando per la prima volta..giusto!?
Da quale copertoncino provieni?
Io mi sentirei di dirti di non giudicarli a priori per questo..ma provali fondo.
Considera inoltre, che in tanti li preferiscono anche per questa loro caratteristica, oltre alle qualità di tenuta che hanno rispetto a tanti altri copertoni.
Ma quì magari entriamo in considerazioni e valutazioni soggettive.
Mi conforta molto il tuo giudizio sui Veloflex, speriamo che siano resistenti anche alle forature come i Continental e Michelin.
Siccome che i copertoncini Continental e Michelin da 25 spanciano fino ad arrivare a misurare quasi 28, mi è stato suggerito di provare i Veloflex perché la misura nominale rispetta quella reale ma non pensavo che fossero addirittura inferiori alla misura nominale.
Venendo da Continental la differenza che dovresti avvertire con i veloflex è tangibile: bici più leggera e sensibile nei cambi di direzione, maggior confort.Provengo dai Continental 4000 SII e Michelin Pro 4 Corsa, questi copertoncini li uso da anni.
Economicamente i Veloflex corsa, sono in linea con i Continental e Michelin che uso da anni, non capisco cosa vorresti dire con la tua ultima frase...Venendo da Continental la differenza che dovresti avvertire con i veloflex è tangibile: bici più leggera e sensibile nei cambi di direzione, maggior confort.
Se non avverti ciò forse è meglio che usi delle coperture più economiche così il portafogli ci guadagna.
Vabbè dai, me ne farò una regione, almeno così avrò la scusa di avere sempre gomma fresca sotto le ruote e non gommaccia dura e vecchia...[emoji6]Forse che ti dureranno la metà di quelli da te citati![]()
