Garmin Edge 820
Runbiker
3 Maggio 2013
339
30
Specialized New Tarmac
Il 520 Plus in più del 520 mi sembra di aver letto che ha le mappe , che a me personalmente non interessano .
Il Wahoo Element Bolt ho visto che usa connettività ANT+ per cui potrei usare con i miei accessori
Io uso su Iphone e iMac Garmin Connect e Strava , per cui dovrei capire anche se i suoi software e app sono simili oppure da lasciare perdere.
Comunque grazie per la risposta.o-o
L'820 in più rispetto al 520 ha le mappe e il touch screen, poi questi "giochini" hanno tutti più o meno problemi, dipende dai firmware rilasciati che correggono un problema e ne aggiungono un altro. Per quanto riguarda l'Element Bolt credo sia solo questione di abitudine, tanto sempre su Strava vanno a finire i dati. L'unica pecca è che è bianco e nero, quando il mio Edge diventerà illeggibile per l'alone blu, credo che farò il salto. Buoni km.
D
Deleted member 120944
Guest
Grazie per il chiarimento . o-o
nasone111
28 Gennaio 2013
411
71
Pisa
Pinarello Dogma 65.1 think2
È normale che con il Varia Radar sia diminuita l' autonomia, con tutte le segnalazioni che arrivano...poi dipende dal traffico comunque.
Io in media con tutti i sensori che ho collegati faccio in media 12/15% max all'ora di consumo.
Se devo fare giri moooolto lunghi mi sono preso una batteria sottilissima 1300mh che metto sotto al manubrio e la collego al garmin con un cavo. Ci sono arrivato fino a 12h di funzionamento e garmin all'80%.
Alone blu dopo 1 anno praticamente è impercettibile.
Avevo pensato anche di passare al 1030 ma è troppo grande/enorme e comunque non è scevro da problemi di alone blu pure quello.
Reactions: BenSnow
BenSnow
9 Giugno 2018
750
282
Bormio
Ciocc
Batteria sottilissima intendi powerbank tipo smartphone? E lo puoi tenere attaccato mentre vai a Garmin acceso?
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Venge Sworks Di2 +Epic 29 Sworks
Si,certamente,gli puoi collegare un qualsiasi powerbank che utilizzi normalmente per il cellulare e lo puoi tranquillamente tenere attaccato mentre vai.
Ho dovuto arrangiarmi così pure io in una ,chiamiamola così,randonneè in Mtb in cui era necessario seguire la traccia Gps.
Due "problemi" :
così facendo hai la micro usb "aperta" e quindi se piove o se fai mtb con pozze non è il massimo.
la posizione della porta usb nel 820 è sotto,quindi male si presta ad infilarci un connettore mentre il dispositivo è attaccato al suo supporto.
Load
18 Marzo 2010
1.612
95
Bologna
Infatti, come cavolo hai fatto.
Una schifezza...purtroppo non ci avevo pensato prima di partire,oltretutto avevo il supporto che si attacca sulla pipa manubrio.
Meno male che avevo qualche elastico in più,con cui avevo pensato di fissare il powerbank,ho tenuto il Garmin mezzo agganciato,quindi non completamente in asse con la pipa,rotazione di aggancio non completa,con un elastico,piccolo,di sicurezza.
Probabilmente si riesce a fare qualcosa di meglio con i supporti a sbalzo. non ho più provato.
Reactions: BenSnow
BenSnow
9 Giugno 2018
750
282
Bormio
Ciocc
Oppure bisognerebbe staccarlo e ricaricarlo ad ogni pausa caffe :mrgreen::mrgreen:
nasone111
28 Gennaio 2013
411
71
Pisa
Sì un powerbank. Avendo un manubrio aero (vision 4d) ho trovato un powerbank mokto sottile facile da attaccare sotto al manubrio. Con un cavo corto lo collego al garmin ed il gioco è fatto!! Quando finisce la batteria powerbank automaticamente parte quella del device.
Reactions: BenSnow
puma75
28 Dicembre 2009
6.079
2.697
lontano
un mulo
UN PO' RITARDATO?
ciao a tutti.. ho preso un 820 e provengo dal 1000. ( sono tornato "indietro" perché garmin non aggiorna più i dispositivi che non sono a "listino" e a me serve l'ultimo firmware per via dei pedali Assioma ) Ora non so se per è per "colpa" del 1000 che è veloce, ma trovo questo 820 abbastanza lento, sia nello scorrere le pagine che nel selezionare le varie voci.. Delle volte sembra che ci pensi su come dire " vorrà davvero che cambi pagina o ha sbagliato a pigiare?"
Capita anche a voi oppure è il mio che è un po' lento?
alberino
16 Marzo 2017
1.353
322
Bianchi
UN PO' RITARDATO?
Si è così.. non è immediato al touch. Ha un attimo di titubanza, chiamiamola così. Ma poi ti abitui e non te ne accorgi più.
Sent from my SM-G920F using BDC-Forum mobile app
Maikol90
5 Maggio 2018
1.636
2.034
Bergamo
Bdc
Qualcuno sa se ce una app che ti da i tempi col grafico delle varie zone di Potenza che si sta tenendo? Tipo come quelle che ci sono per il cardio, che ti da il minutaggio delle varie zone.
Se nn erro puoi impostarti una pagina dati con le zone che ti interessano
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
