Giusta posizione ruota anteriore.
pirumpella
7 Agosto 2015
439
94
Belgio
Trek Domane SL 6
Essendo passato al tubeless,oggi ho sostituito le ruote.
Ho notato che la ruota anteriore,una volta chiuso lo sgancio rapido,va verso un lato dei pattini,insomma non sta`al centro.
La mia domanda e`,devo "aggiustare la ruota,o devo agire sui freni e quindi sui pattini.
Insomma la ruota deve essere a fondo sul finale della forcella o devo aggiustarla per essere al centro?
Grazie.
SCR1
19 Maggio 2008
33.017
7.625
Fiorentino ai 100%
Grazie.
No no, la ruota deve andare in battuta. Se va campanata va fatto, e se fossero semplicemente i pivot da regolare vanno regolati. Il controllo per vedere se la campanatura sia fallata , è ruotarla di 180 gradi osservando se la posizione si sposti da una parte all'altra
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.412
Lodi/Pavia
troppe
Grazie SCR1,ma avendo dall`altra parte della tastiera,(cioe`il sottoscritto)un principiante,mi spiegheresti meglio questo passaggio.
in pratica monta la ruota al contrario, nel senso se adesso hai lo sgancio a destra metti la ruota con lo sgancio a sinistra, se la ruota è scentrata la vedrai avvicinarsi al pattino opposto rispetto ad ora, se invece resta sempre vicino allo stesso pattino allora devi centrare la pinza.
Reactions: Zugnajima#11
pirumpella
7 Agosto 2015
439
94
Belgio
Trek Domane SL 6
Grazie Arwen,
per quanto riguarda la centratura della pinza,ho un freno Ultegra direct mount,a doppio fissaggio sulla forcella.
Dovrei quindi centrare la pinza con vite regolazione ed eventualmente registro........giusto!
SCR1
19 Maggio 2008
33.017
7.625
Fiorentino ai 100%
Grazie Arwen,
Si certo , ma prima sgancia la ruota e girala di 180 gradi sulla sede.
Così controlli se il problema rimanga dalla stessa parte o si sposti dall'altra
C'è eventualmente una vite laterale per la centratura dei direct mount
pirumpella
7 Agosto 2015
439
94
Belgio
Trek Domane SL 6
Ho risolto centrando i pattini,tramite registro e vite di regolazione.
Ho chiaramente fatto la prova di provare la ruota "al contrario",e risultava tendere verso la stessa parte .
Facendo attenzione,ho notato che i pattini non erano equidistanti rispetto alla forcella,quindi sono intervenuto come ho descritto.
Grazie per i consigli.
SCR1
19 Maggio 2008
33.017
7.625
Fiorentino ai 100%
Molto bene
il gamba
18 Aprile 2016
222
24
Donoratico (LIVORNO)
Corsa e ciclocross
A me il meccanico ha suggerito di fare questa verifica : frenando da fermi se la ruota non si sposta lateralmente alla pressione dei pattini vuol dire che é centrata
Attenzione, in questo modo si regolano i pattini in modo che tocchino il cerchio contemporaneamente. La centratura della ruota è altra cosa.
Sent from my ASUS_X00KD using BDC-Forum mobile app
fabiopon
19 Novembre 2009
9.509
7.927
Lo faccio regolarmente quando rimonto la ruota anteriore. Questo non significa che la ruota è centrata, però elimini un po' l'oscillazione della ruota in frenata.
