Garmin vector 2
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
Ho i Vector prima versione perfettamente funzionanti nonostante un POD nastrato. Non essendoci più circa mi vorrei fare upgrade a Vector 2 con apposito kit e peraltro dovrei sostituire il corpo pedali in quanto dopo 5 anni forse è il momento giusto per farlo.
Non ho ben capito un aspetto: il kit di aggiornamento ha POD, cartucce e accessori, da inserire quindi nel corpo pedale. Ma se appunto comprassi il corpo pedale e ci mettessi le cartucce Vector 2 avrei un misuratore nuovi di zecca?
Perché se cosi fosse con meno di 300 euro se ne viene fuori...mi sfugge di sicuro qualcosa...
se sostituisci il corpo pedali... cosa che farò anch'io tra un po' credo... riutilizzi sempre le cartucce di prima non ti preoccupare... se prendi il kit per trasformare in doppio sensore... funziona allo stesso modo... adesso costano poco perché ci sono i 3... garmin smetterà di produrre i ricambi... poi si esauriranno quelli nei vari negozi... e poi ci si attacca... [emoji6] [emoji6] [emoji6] buone pedalate... [emoji6] [emoji6] [emoji6]
Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Non mi sono ben spiegato, ho già il doppio pedale versione 1, vorrei fare upgrade a versione 2 cosi elimino questi fastidiosi pod che a furia di smontare e rimontare si rompono.
Quindi corpo pedale + kit vector 1 —> vector 2 è come avere i vector 2 nuovi di zecca?
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
allora... gli unici vector senza il pod che odi tanto sono i 3... continuo a non capire sinceramente... se non vuoi i pod... prendi i vector 3.. altrimenti se hai problemi con i pod... puoi prendere quelli neri con il collarino che si avvitano attorno al pedale...
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
...si ma con i vector 1 quelli neri non funzionano, per far ciò occorre fare upgrade.
Quindi, mi ripeto, per passare da vector 1 a vector 2 posso acquistare il kit cartucce + pod neri. Ma dovendo anche sostituire il corpo pedali, posso direttamente comprare corpo pedali e infilarci il kit upgrade e rendere i pedali come nuovi (in realtà lo sarebbero)? Oppure per funzionare manca qualche accessorio?
newbie
24 Aprile 2014
3.265
1.363
38
Trek domane + Cannondale trail 2+scapin eos5
No onestamente mai.
Ma dove hai trovato o pod del vector 1? Io non riesco a trovarli da nessuna parte...
Devo comunque sostituire necessariamente il corpo pedale Sx poiché è quello di stantio preferito, quindi la tacchetta nonostante sia nera si muove come una rossa.
Li aveva il mio negoziante.
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
Reactions: Salvo@ing
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Buongiorno ragazzi/e, ieri alla Nove Colli causa banale scivolata ho distrutto un pedal pod dei Garmin Vector prima versione. Non è he qualcuno si ritrova uno o 2 pod da vendermi? Purtroppo nessun negozio ha più il prodotto è nemmeno Garmin ha rimanenze. Mi scoccia proprio a stagione inoltrata e ste sfatti con questo PM, che ok ha 5 anni ma funziona super bene, sostituirlo con altro prodotto.
In alternativa se conoscete un negoziante che possa averli comunicatemelo.
GRAZIE MILLE
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.848
910
MIRANDOLA dove abbiamo tremato ma non molliamo
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Ho una domanda relativa la montaggio del pedale Vektor 2 S. Ho montato il pedale sulla guarnitura Sram Red 22 ma il pod non entra bene nella sede e non vi è contatto tra pod e pedale= nessuna lettura di Watt.
Il pod è quello stretto che va bene fino a 15 mm di spessore pedivella.
Sulle istruzioni lo stesso pod viene dato compatibile con la pedivella Sram.
Avete soluzioni a riguardo ?
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.848
910
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Ecco 2 foto del pod
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Come il mio....Allora perché non entra ? [emoji848]
Movimentarlo un po’ in senso orario/antiorario, con molta delicatezza ed esercita una lieve pressione, magari c’è qualche millesimo di millimetro di spessore di troppo sul pod o di meno nel foro pedivella.
Rondelle, non è che ne hai messe troppe?
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.848
910
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Non ci sono rondelle. Il perno del pedale risulta essere più lungo dello spessore della pedivella. Di che misura serve la rondella ?
alefx
12 Agosto 2015
in sostituzione!
Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto: comprando una bici usata sono entrato in possesso di una coppia di Garmin Vector. Sono sprovvisti di pedal pod che quindi vorrei comprare ma non so il modello esatto.. potete aiutarmi?
Il pedale di destra ha il perno marchiato con un codice di 5 cifre più scritta V2, quello di sinistra solo un codice di 5 cifre. Per entrambi i pedali vedo all interno del perno filettato quelli che mi sembrano essere dei circuiti elettrici (color rame con tre cerchietti neri). Il retro dei pedali è marchiato VECTOR PR3. Non ho altre info, vorrei trovare il modello prima di tutto per essere sicuro che siano dotati il misuratore di potenza (il possessore precedente li aveva messi da parte e non sa dirmi) e se si capire se sono Vector 1 oppure 2 e se la misurazione è su singolo o entrambi i pedali.
Grazie!
P.s. cerco di allegare 2 foto
    161,9 KB · Visite: 18
    172 KB · Visite: 18
alefx
12 Agosto 2015
in sostituzione!
Direi Vektor 2. I pod sono quelli neri che si bloccano con una vite sul perno del pedale. Prima di acquistare i pod misura lo spessore della pedivella. Se inferiore o uguale a 15 mm occorre il pod piccolo
Ottimo, grazie!
Ho visto che un singolo POD costa sui 60 euro metre la coppia con il kit completo con boccole di trasformazione da vector 1 a 2 poco di più per differenza (135 euro). Ha senso comprare il kit in modo da sostituire anche le boccole (come manutenzione) o sono soldi sprecati e meglio non aprirli? (non noto laschi)
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.848
910
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Ottimo, grazie!
In 4 anni di utilizzo i miei Vektor 2S non hanno mai dato problemi.
Se prevedi una manutenzione straordinaria per verificare lo stato dei pedali prendi il kit completo.
scalatore_00
16 Agosto 2015
11
trento
www.strava.com
sants_sr05
ciao a tutti!
Non so se è il posto giusto per porvi questa domanda.
Sono in posso dei pedali vector nella versione s (rilevazione della potenza solo nella gamba sinistra).Volevo chiedervi se è possibile acquistare anche il pedale destro dotato di potenziometro.Grazie e buone pedalate
