Pacco pignoni per 105
Sbobolo
20 Agosto 2015
10
..a breve...
Ciao,
ho acquistato una BDC usata un annetto fa che monta un cambio shimano 105 davanti 54 dietro 25 (pacco pignoni da 10). Il 25 per le mie gambe (ed il mio peso) è decisamente troppo, quando le salite sono molto lunghe o sono brevi ma impegnative mi risulta troppo poco agile.
In un negozio di zona mi hanno detto che posso sostituirlo con un pacco pignoni non oltre il 28; onestamente avrei preferito scendere ad un 29 o 30 per poter affrontare un pò tutto senza patemi. Voi che ne dite? In primis è possibile o ha ragione il negoziante (limite è 28)?
Grazie anticipate!
P.S. Potrei aver detto delle imprecisioni tecniche, visto che sono un pivello ;nonzo%
italrubik
7 Ottobre 2014
1.012
93
San Donà di Piave (VE)
Visual Carbonio 105 10v, CX: Ridley X-ride monocorona
Ciao,
Grazie anticipate!
54 davanti?...forse intendevi 50/34...comunque io col 50/34 davanti e cambio 105 normale uso pure la cassetta 11/32 senza problemi, un 12/30 ci sta quindi tranquillamente, importante è che regoli bene la lunghezza della catenao-o
Sbobolo
20 Agosto 2015
10
..a breve...
ma davanti che hai?
Ho scritto 54, ma mi sa che ha ragione italrubik, 50 (se non erro davanti è la classica compact)
Grazie, chiarissimo. Il lavoro mi pare delicato, preferisco farla vedere la bici, sono abbastanza una chiavica anche come meccanico. Provo a rivolgermi ad un altro negozio, vedo che mi dice (ma si cambia tutta la cassetta o il pignone singolo)
bese
29 Agosto 2017
Raleigh
Buongiorno,
volevo sapere se con deragliatore Shimano 105 11 v (5800) gabbia corta, posso sostituire il pacco pignoni attuale (12-25) con un 11-30 ultegra R8000 avendo l'accortezza di non incrociare il 50 con il 30 ed il 27?
Grazie.
tillo
19 Novembre 2004
1.958
182
Siena
..si...si....
Buongiorno,
Grazie.
In teoria no...ma in pratica si..ci sono molte discussioni sull'uso del deragliatore posteriore per cassette pignoni fino al 32,ovviamente,devi avere l'accortezza di non fare incroci estremi..e regolare bene il cambio con la vite di tensione e valutare la giusta lunghezza della catena.
bese
29 Agosto 2017
Raleigh
Io pensavo di prender il pacco ultegra R8000 11-30 e di modificarlo in questo modo:
togliere il finale 11 ed il 12
mettere il finale 12 e l'innesto 16 del vecchio pacco
in modo da avere un 12-30
Come lunghezza catena, quindi rispetto ad ora con il 12-25 sarebbe il caso di allungarla un pelino oppure me la cavo solo registrando la vite di tensione del cambio?
scasedda
21 Agosto 2009
747
79
alto piemonte ma sono sardo
Bianchi Oltre
Buongiorno,
Grazie.
Lo uso da qualche anno e non ho mai avuto problemi, ovviamente fai attenzione a non mettere il 50 con il 30 perché potresti far danno. Con il 27 va bene ma io preferisco non metterlo, anche perché la catena è troppo incrociata e lavora male con conseguente usura precoce
bese
29 Agosto 2017
Raleigh
Colgo l'occasione per chiedervi un consiglio, sono in dubbio se acquistare il pacco pignoni Shimano _Ultegra R8000 11-30 o il Miche Light Primato 12-30.
Secondo voi è meglio la scala 30-27-24-21 del Shimano oppure la scale 30-27-25-23-21.
Io ora sono abituato con il 12-25 ad avere 25-23-21, come primi 3, che sarebbero gli stessi del Miche. Nel Shimano mi sembra un po' tantino il salto 24-21, oppure sono differenze minime non avvertibili?
Attendo consigli utili.
Grazie!
Reactions: cippuzz
Cicli Cornale
7 Gennaio 2009
7.633
153
Valdagno (VI)
www.ciclicornale.it
Buongiorno,
Grazie.
Sì, di fondo puoi farlo senza problemi se hai l'accortezza di non incrociare il 50-30 e se regoli opportunamente il cambio sul 34-30 in modo da allontanare le pulegge quel tanto che basta dal pignone.
Se poi vuoi una scala personalizzata c'è il Miche Primato Light (in negozio abbiamo preso il tabellone ad esempio e sto lavorando un po' con i pacchi personalizzati).
Renato Papini
27 Marzo 2019
263
13
CISANO BERGAMASCO
Bianchi 100 strade
Buongiorno sulla mia BDC
monto davanti una compact 50 - 34 e dietro shimano 105 10 v. con cassetta CS-5700 da 11 a 25 praticamente nuova.
Sono un principiante ma mi piace fare anche un po' di salita e vi vorrei chiedere se è possibile cambiare solo il pignone 25 con quello da 28 o se devo cambiare tutta la cassetta.
In salita con il 28 la differenza con il 25 si percepisce? O sarebbe meglio addirittura 30 denti?
Magari sostiuendo con una cassetta completa da 10 v magari anche ultegra? Mi aiutate a fare un po' di chiarezza? grazie a tutti
cerocca
9 Agosto 2013
777
277
Umbria
Scott Addict 10 2022, Giant TCR Composite 2014
io sulla mia BdC seppur 11V ho 50/34 e dietro 11-28, ti assicuro che almeno per me quando in salita passo dal 25 al 28 lo sento eccome.
Per il 30, non so se poi dovresti cambiare anche la gabbia del deragliatore
personalmente non toglierei il 25, poi avresti un salto troppo grande.
Piuttosto cerca una cassetta 10V 11-28, (l'originale 105 dovrebbe essere 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28) almeno hai spaziature più decorose. Oppure c'è la 12-27, sempre 105 originale.
E, se posso, la cassetta 105 va benissimo. L'ultegra ti fa risparmiare un po' (poco!) peso, ma anche al portafogli!
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.107
2.609
Olmo Link Pro
Sì, la differenza tra un 25 e un 28 si sente abbastanza. Gli ultimi tre pignoni sono un pezzo unico e quindi mi sa che fai prima a sostituire tutta la cassetta, 105, ultegra o miche, dipende solo dal prezzo.
Se hai il gabbia corta puoi arrivare max. al 28, oltre ci vuole il gabbia media. Controlla la sigla incisa sul lato interno del deragliatore: se trovi RD-57xx SS > gabbia corta, RD-57xx GS > media
davlak
30 Giugno 2011
10.204
711
fiumicino
3 Cannondale
cerocca
9 Agosto 2013
777
277
Umbria
io ti consiglio questa scala 12\30 per me era il miglior pacco pignoni 10v quando avevo il 6700 ultegra
https://www.probikeshop.it/shimano-cassetta-10v-ultegra-cs-6700/29303.html
se ho capito bene quanto scrive @NCC1701 , con il deragliatore che ha montato ora @Renato Papini si "deve" fermare al 28 (ovviamente a meno di cambiare anche il deragliatore)
Ragazzi ma quanto siete preparati...
Ho controllato Shimano RD 5700
Quindi per non stravolgere il tutto posso solo pensare ad una cassetta da 10 v 11 28 giusto? E ne varrebbe la pena visto che ho 11 25 ?
@Renato Papini secondo me sì, in salita ti cambia parecchio. Almeno per la mia esperienza da merdesimo :mrgreen:
Renato Papini
27 Marzo 2019
263
13
CISANO BERGAMASCO
Bianchi 100 strade
ho letto sul questo magnifico forum che con la compatta 34 + 28 dietro dovrei andare dappertutto... (forse lo zoncolan ed il mortirolo neanche in moto ce la faccio... ) quindi stavo proprio pensando di sostituire le 10v con 11-25 con 11- 28... l'accendo?
