BMC ON THE ROAD...per molti(pochi) ma non per tutti!!! (parte 3)
barzam
9 Dicembre 2004
111
12
Gavirate (VA)
Ciao ragazzi, oggi si è rotto il collarino reggisella della mia Teammachine 2014.
Si trova facilmente dai rivenditori o bisogna impazzire per la ricerca?
Ringrazio anticipatamente per le dritte....
Anche a me si è rotto (SLR01 del 2015) fortunatamente 200m dopo casa (il giorno prima avevo fatto 160km...).
Ho chiesto via internet ai vari rivenditori in Italia elo trovi, il problema è il prezzo! 70€!!!! Un semplice collarino in alluminio fatto troppo risicato per il peso, assurdo.
Premetto che era stretto a 2.5N/m e loro indicano max 3 quindi ero ampiamente in sicurezza.
Reactions: orangedany
maurizzardi
12 Giugno 2007
3.412
72
Cannondale supersixevo hm
e due......parlo del forcellino della SLR01 disc....ieri ho rotto il secondo....si è sfilettato all'interno ,la vite è da 3 mm,stavo togliendo la ruota posteriore ,avevo bucato,e mi è rimasto in mano il cambio....a nessuno è successo ? rimedi ?
Anassagora
31 Maggio 2010
3.108
1.118
corsa
hai per caso qualche riferimento per reperirlo on line ?
Lo puoi trovare solo da un negoziante ufficiale oppure spedirlo a forcellinocambio.com e telo fai fare uguale.
Il forcellino della slr02 dovrebbe essere identico solo che non è alleggerito perchè quello della slr01 è cavo.
Ma conferma dovrebbe dartela il negoziante.
Io so questo.
Reactions: maurizzardi
maurizzardi
12 Giugno 2007
3.412
72
Io so questo.
ora sto provando a rifilettarlo da 1/8 " invece che da 3ma,ma non mi sembra la soluzione definitiva.....certo che progettare un forcellino tenuto da una vite da 3mm che si avvita nella sede per altrettanti 3 mm ....min....i@ un genio.
Reactions: Anassagora
maxbellati
28 Gennaio 2007
148
29
Varese
Colnago V3rs disc
Buon giorno a tutti, c’è qualcuno che x favore mi saprebbe dire quanto potrebbe pesare una Teammachine Slr01 Disc montata con dura ace meccanico , fulcrum 0 Carbon pedali keocarbon e sella da 150gr. Grazie
gabrixx83
21 Agosto 2018
499
188
Treviglio
Bianchi XR4
secondo me sarai a 7 kg o poco più
io ho una slr01 disc con ultegra elettronico e Mavic Cosmic Pro SL Carbon, con i pedali ultegra (250) portaborracce (80) e sella da 150 pesa 7.7 kg
Corvo Torvo
11 Aprile 2016
1.133
827
Novara
BMC TeamMachine SLR01
Perchè stringere molto meno di quello che è raccomandato? C'è una prescrizione di 5Nm e si stringe a 5Nm senza farsi troppi problemi.
Sicuramente dei margini di sicurezza saranno stati presi da BMC, non è che 5Nm va bene e 5.1 esplode tutto. Secondo me, se un telaio nasce fallato, come quelli di cui si è letto sul forum, meglio scoprirlo subito e farselo cambiare (o cambiare meccanico se non rispetta le direttive di montaggio :ueh:)
5Nm è la coppia massima consentita, non la raccomandata. Se tiri a 4Nm e non si muove nulla meglio per tutti.
Corvo Torvo
11 Aprile 2016
1.133
827
Novara
Ciao, io ho messo rotor
Se posso consigliarti prendi il modello 3D24 con perno da 24 e metti i cuscinetti leggeri shimano dura ace SM-BB92-41B Pressfit
Questa sotto è la mia......nessun problema, funziona tutto alla perfezione con peso molto basso
Ciao mi aggancio a questo perchè al momento monto Ultegra ma vorrei una Rotor 3D con power meter: trovo in giro usate solo quelle con il perno da 30mm
Qualcuno ha esperienza di problemi (mi riferisco a rumorosità/delicatezza) montando dei press-fit da 30mm invece degli originali da 24mm?
Chi li ha si trova bene? Come cuscinetti eventualmente andreste su Rotor o su altro?
frankyclau
11 Giugno 2007
991
19
Brianza-Bormio
trek emonda factory team
Finalmente posso presentarvi anche la mia!
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Bella, mi sa che tolgo anch'io il secondo portaborraccia.
Una domanda al volo ma proverò sicuramente, è possibile mettere al posto del secondo portaborraccia un portaborraccia in carbonio semplice? Rovinerebbe parecchio l'estetica?
MATRUCCI
26 Gennaio 2009
173
22
GIOVINAZZO(BA)
BMCSLR 01DISC
Io sulla mia slr01 ho montato due portaborraccia in carbonio di decathlon. Sono leggeri, molto belli e costano solo 20 euro ciascuno
Sent from my PRA-LX1 using BDC-Forum mobile app
gabrixx83
21 Agosto 2018
499
188
Treviglio
Bianchi XR4
ciao, mi è caduta la bici da fermo e ho un paio di graffi sulla forcella, sapete se c'è qualche modo per sistemare la verniciatura?
tipo un pennarello o qualcosa del genere
è una slr01 three 2019 (telaio rosso)
uolter74
10 Ottobre 2011
374
84
Follonica
s-works
Ciao con il polish da carrozzeria se non sono profondi vengono via....
Visto che abbiamo la solita bici la tua frena? Perchè sono in difficoltà in discesa, 0 freni e in più mi fischiano spesso(rim brake) naturalmente
gabrixx83
21 Agosto 2018
499
188
Treviglio
Bianchi XR4
io ho la versione disc e la frenata è ottima, molto modulabile, trovo solo la corsa delle leve un po' lunghe, nonostante sia regolata al minimo
messi a dura prova anche domenica alla gimondi con tempo pessimo e ottimi anche sul bagnato, solo qualche rumore strano ma mi sembra di capire che sia normale
Reactions: uolter74
