Piede supinato - Uso spessori sotto tacchetta
stefano_grillo
25 Novembre 2010
Cinelli
Buonasera,
premetto che mi sono interessato al 3d poiche' e' da qualche giorno che cerco di risolvere il problema noioso della supinatura.
Io credo che questo problema condiviso si risolva semplicemente modificando le tacchette con spessori;di questo ne sono sicuro poiche' il problema a me e' comparso cambiando il tipo di pedale(da look a vp)..credo che tornero ai look:-x
marcolotti
6 Aprile 2012
1.057
23
brescia
Trek Mix
Buonasera,
ciao, forse qui ne siamo piu o meno tutti convinti, il problema resta sul fatto che la parte spessorata debba restare all'interno del piede oppure all'esterno, da semplice perito meccanico ( e non ortopedico ) ho fatto un disegnino :hahaha:che spiega il concetto che secondo me è quello corretto.
ho volutamente AMPLIFICATO il problema e le proporzioni per evidenziare meglio l'idea, ditemi che ne pensate.o-o
  • supino.pdf
    778,3 KB · Visite: 252
epitopo
14 Febbraio 2007
414
giant tcr
mettendomi nei vostri panni, prima di mettere gli spessori avrei provato a portare le tacchette un pò più internamente, in modo da far lavorare le gambe in maniera più naturale, e qiundi bilanciare il carico, che ora è maggiormente concentrato sulla parte esterna del piede su questo non ci piove.
poi sui cunei ho già espresso il mio parere..
jokerout
1 Dicembre 2009
13.512
3.704
Tuturano!!!!
Da queste analisi di un. Io amico che ha un Vector di evince come la spinta nella pedalata sia concentrata esternamente,soprattutto col destro.
Secondo voi,dove dovrei mettere dei cunei?
1)internamente per scaricare su una superficie maggiore,appunto più centralmente?
2)esternamente per permettere al piede di correggersi?
matteof93
15 Settembre 2009
6.580
2.847
30
bagnolo piemonte
Canyon Roadlite, Rockrider 5.3 Big29
io più che altro valuterei plantari specifici.
matteof93
15 Settembre 2009
6.580
2.847
30
bagnolo piemonte
Immaginavo....vista la gravità della dismetria destra...
Ma per logica,anche un plantare personalizzato,dovrebbe essere più spesso internamente o esternamente?
Io ho il piede con arco plantare molto alto ed ho dei plantari per camminare che sono molto più spessi internamente, l'idea penso sia quella di lasciare il piede nella posizione in cui è ma riempire lo spazio che rimane vuoto all'interno, nel caso dell'immagine sopra sulla sinistra. In questo modo anche se il piede rimane supinato appoggia con tutta la superficie.
Nonostante anche io abbia questo problema, non ho mai usato i plantari in bici. Più che altro perchè dovrei farne fare un paio più sottili apposta per la bici, ma poi diventa un incubo farli andare con tutte le scarpe da strada e da mtb. Quindi ho comprato un paio di solette su Amazon con supporto per arco plantare...ce ne sono un casino a 10-15€. Le uso da un anno e mi trovo benissimo, non ho nessuna sensazione di peso eccessivamente sbilanciato all'interno o all'esterno.
ps: controllerei anche l'altezza sella, se la gamba destra fosse un po' più corta della sinistra questo aumenta la tendenza a ruotare il piede per compensare...quindi forse abbassare un po' la sella darebbe più stabilità e centralità alla pedalata.
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
consiglio molto saggio.....
jokerout
1 Dicembre 2009
13.512
3.704
Tuturano!!!!
Sei stato chiarissimo.
Se posso ti consiglio le solette body geometry della specialized....io uso le neutre blu
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.437
Cervelo RCa
salve ragazzi, intervengo perchè anche io spingevo tantissimo sulla parte esterna con conseguenti problemi sul ginocchio. Dopo aver fatto diversi tentativi fai da te ho notato che :
Cercare di supportare l'arco plantare non risolve il problema perchè non si fà altro che lasciare la pianta così come stava prima nel senso che la parte interna continua a non appoggiare. io ho risolto mettendo uno spessore sulla soletta da 1,5 mm sulla parte interna e un supporto medio dell'arco plantare senza esagerare. Tra qualche giorno farò la visita biomeccanica ( da fulvio valentini) e mi faro fare un plantare apposito così non ho pezzi incollati sull'attuale plantare originale delle scarpe.
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.437
Cervelo RCa
Io ho trovato più giovamento usando i cunei interni della specialized piuttosto che le solette. Sarà che comunque alzavano troppo e mi sentivo il piede troppo stretto ( mia sensazione personale)
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
13.512
3.704
Tuturano!!!!
Posso sapere in particolare quale Cuneo hai usato e dove/come l’hai posizionato?
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.628
263
Prato
Tarmac sl6-Giant tcr
Sicuro non sia un problema di posizione ?
Solitamente quando un piede spinge più dell’altro e’ perché siamo troppo alti e arretrati
jokerout
1 Dicembre 2009
13.512
3.704
Tuturano!!!!
No,scarto quasi del tutto questa ipotesi,anche se io stesso gli ho consigliato una visita Biomeccanico.
Ho voluto prima analizzare le scarpe che questo amico ha per lavorare e per correre...è evidente come le consuma irregolarmente,sopratutto esternamente...e molto di più la destra della sinistra,ciò che poi riscontro sulle analisi del dinamiche ciclismo date dal vector.
