Favero Assioma
D
Deleted member 120944
Guest
Uff...ma manco un upgrade successivo del software...possibile??????...spero che garmin faccia un aggiornamento oppure che favero provveda ad una app apposita
Io non seguo le tempistiche di aggiornamento dei Garmin, ho 2 prodotti che addirittura sono fuori produzione e aggiornamenti (Edge 705 e ForeRunner 735xt ). Ma non ho certezza , ma anche il 520 non penso aggiornino più di tanto, visto i nuovi modelli usciti. Io ho avuto modo di contattare il supporto Favero ( gentilissimi è molto disponibili e preparati) per un Bryton 530 e loro sono dispiaciuti non poter implementare tutto come su Garmin, ma dipende solo dalla casa costruttrice dei device . [emoji6]
tubus
10 Dicembre 2009
1.287
1.299
Là, dove osano le nutrie
Made in Taiwan ma velò francais
Ho gli Assioma versione Duo da circa 2 anni, ottimo prodotto, robusto, durata della carica sulle 50 ore. Ma da quando ho fatto l' ultimo aggiornamento 2 settima fa, la durata della batteria sembra drasticamente diminuita, ieri ho dovuto ricaricare il device dopo solo 15 ore : è capitato a qualcun altro ????
Confermo, la durata della carica dei miei Assioma versione dual, da quando ho fatto l' aggiornamento a inizio mese, è drasticamente calata.... non solo. Oggi, dopo 15 ore, mi è comparsa la notifica di batteria scarica sul Garmin 820, ho verificato sulla app e, sorpresa, c' è un consumo asimmetrico, il pedale sn è praticamente a 0, quello destro è carico, sentirò Favero : che succede??? Screenshot_20190818-141029.png
pippo61
10 Gennaio 2014
417
88
Firenze
le guardo sempre
Per la cronaca anche io, dopo il viaggio di rientro dalle ferie, mi sono trovato il destro carico e il sinistro totalmente scarico, li avevo caricati entrambi al 100%.
Ricaricati e tutto a posto,
giux85
75
24
Cannondale F29 carbon, Trek emonda srl
Salve ragazzi...un paio di domande ve le pongo anche io...mi sto apprestando ad acquistare gli assiomi duo...prima domanda: mi conviene comprarli direttamente dal sito di Favero?oppure in qualche altro sito?...domanda due: ho il garmin 520, mi funzioneranno le dinamiche di ciclismo o no?
Come dicevo prima a me con il 520 funzionano le dinamiche ma solamente indoor.. in giro invece le dinamiche non vanno, o meglio qualcosa ogni tanto mi registra ma un po a caso, mentre quando sono sui rulli registra tutto, anche tempo seduto/tempo in piedi.. Mah.. a me pare che siano "limitati" più che impossibilitati..
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.033
3.332
Si è detto più volte che è un limite imposto da Garmin...non c’è un motivo tecnico perché non funzionino ma una volontà precisa.
piterkawa
27 Marzo 2012
1.803
177
Muggia (TS)
Scott Foil 10 - Sram Force Asx
Confermo, la durata della carica dei miei Assioma versione dual, da quando ho fatto l' aggiornamento a inizio mese, è drasticamente calata.... non solo. Oggi, dopo 15 ore, mi è comparsa la notifica di batteria scarica sul Garmin 820, ho verificato sulla app e, sorpresa, c' è un consumo asimmetrico, il pedale sn è praticamente a 0, quello destro è carico, sentirò Favero : che succede??? Vedi l'allegato 185106
Ciao anche a me era successa la stessa cosa, rimettili in carica una notte intera e vedrai che il problema si risolve, consiglio che mi ha dato la Favero.
Alvienunospe
24 Settembre 2007
868
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
Ciao,sta succedendo anche a me sta cosa ultimamente...un pedale (soprattutto il destro) che si scarica decisamente di più rispetto all'altro.C'è da dire che io carico molto spesso la bici in macchina o la carico sul porta bici ma sto attento a non farli accendere.Favero cosa ti aveva detto?Anche io firmware aggiornato e Garmin 830...
tubus
10 Dicembre 2009
1.287
1.299
tubus
10 Dicembre 2009
1.287
1.299
Ciao, non ti so rispondere, non li ho contattati, lo farò dopo l' Oetztaler, conto di caricarli la sera prima e 15 ore comunque mi bastano per finire la gara...
23 Ottobre 2015
7.104
4.533
Varese
Cube, Specialized
Controlla che i cavi non si siano danneggiati, al massimo sostituisci gli usb con un cavo del cell o altro che hai sicuramente a casa e prova a ricaricarli.
Poi controlla con l’app la carica
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.224
868
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
ciao a tutti volevo sapere, dato che sono intenzionato a prendere i favero assioma duo, come vi trovate e se consigliate questa tipologia di power meter ,grazie a tutti
Se scorri a ritroso questa discussione ti renderai conto da solo. In larga parte utenti soddisfatti per l’oggetto acquistato
Flavio Mencarelli #SSGROSSETOCYCLINGTEAM
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Vai tranquillo...non vorrei essere esagerato ma per quanto riguarda i pm sui pedali gli assioma sono i best buy
Inviato dal mio S10 Ipbike powered
Reactions: Aylin80
D
Guest
Consiglio consiglio consiglio. Ma devi anche seguire una certa preparazione con delle tabelle ben confezionate da un buon preparatore se vuoi avere la certezza di aver speso bene 700€ . Altrimenti lascia stare. [emoji94][emoji94][emoji94]
Reactions: Aylin80
23 Ottobre 2015
7.104
4.533
Varese
Cube, Specialized
Perché?
Può benissimo limitarsi ad usarlo per gestirsi al meglio durante le uscite e dosare le energie.
Dipende da quali sono i suoi obiettivi ed il suo modo/filosofia di uscire in bici.
Semmai sarebbe opportuno che si legga qualche cosa su come interpretare i numerini che fornisce il pm.
Reactions: Todra and Rapasave
