Finalmente è arrivata anche Campagnolo! contento io!
https://www.campagnolo.com/IT/it/CampyWorld/prodotti/campagnolo_disc_brake_project
Quelle saranno le nuove leve Campagnolo "Ergoalien" a trasmissione telepatica.E' interessante osservare come il design dei comandi Ergopower* si sia evoluto negli anni...
* Le date sono largamente approssimative... non posso ricordare tutto!![]()
ehehe, a parte le battute, i comandi per freni idraulici sono di una bruttezza disarmante, così brutti da preferire i freni Caliper.
Tempo fa si diceva che con i gruppi elettronici, anche i comandi per i freni idraulici avrebbero mantenuto le stesse dimensioni, perché lo spazio dentro al comando era maggiore senza gli ingranaggi, purtroppo così non è stato.
Da Campagnolo mi aspettavo uno sforzo di più e non apprezzo la volontà di fare un gruppo a parte per i freni idraulici, l'H11.
Se io ho un normale gruppo per freni Caliper, avrei bisogno di cambiare solo i comandi, che però sono marchiati H11, quindi non sarebbero esteticamente abbinati al resto delle grafiche di guarnitura, cambio e deragliatore.
forse non ho capito bene, ma non avresti bisogno di cambiare freni e, soprattutto, il telaio su cui montarli?![]()
Un'altra cosa. Sono facili da montare (che siano Campagnolo o DA afs)? È fattibile per uno come me con poca pratica?tranquillo , sono semplicemente perfetti.
Montare i dischi centerlock è facilissimo. Devi solo avere la chiave per la ghiera di serraggio. In teoria occorre la dinamometrica per stringere alla coppia corretta, ma, dato che è una coppia elevata, se hai un minimo di esperienza puoi fare a sentimento (io, che in genere sono maniaco per le coppie di serraggio, faccio a naso).Un'altra cosa. Sono facili da montare (che siano Campagnolo o DA afs)? È fattibile per uno come me con poca pratica?
Grazie. Hai idea se ci sia una discussione sul forum che descriva la procedura per centrare la pinza?Montare i dischi centerlock è facilissimo. Devi solo avere la chiave per la ghiera di serraggio. Un teoria occorre la dinamometrica per stringere alla coppia corretta, ma, dato che è una coppia elevata, se hai un minimo di esperienza puoi fare a sentimento (io, che in genere sono maniaco per le coppie di serraggio, faccio a naso).
La successiva centratura della pinza è facile, ma richiede un minimo di manualità; comunque non superiore a quella che serve per centrare alla perfezione i caliper.
Tante. Cerca in officina.Grazie. Hai idea se ci sia una discussione sul forum che descriva la procedura per centrare la pinza?
