Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.118
Rivoli
Eremo XCR steel
Non ricordo di aver spinto con forza la valvola, di sicuro è ben avvitata. le lifeline rimanevano bene incastrate anche dopo aver rimosso la ghiera. Proverò a togliere questa.
Ruota ruotata a mano in varie posizioni ed agitata in varie posizioni, ma l’ho anche usata per un uscita di almeno 2h30, il giorno dopo averla montata, ed al tatto era ancora gonfissima quando sono tornato. Poi dopo un paio di giorni l’ho trovata a terra
Ma se metti la ruota nell'acqua da dove esce l'aria? A me è capitato con un tubeless seminuovo di aver preso forse una pietra in discesa sulla spalla e un punto del tallone perdeva un filino d'aria. Col lattice teneva per qualche ora poi si sgonfiava ma dipendeva comunque dalla gomma. Sembra facile...
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Tirata con la brugola ...le valvole della muc-off hanno la sede per la chiave ....
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Mi sa che il quanto è più importante del come in questo caso.
Se tiri la valvola dall'esterno con forza riesci a farlo e la "ghiera/bullone" diventa girabile manualmente?
Non mi hai risposto su come hai fatto per assicurarti che il lattice sia andato alla base della valvola? Hai girato a mano la ruota staccandola dalla bici cercando appositamente di farlo andare in quel punto?
A mio parere andare semplicemente in bici, anche per 10 ore, non basta a tappare eventuali micro fori o fessure in zona valvola.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.168
29.522
krypton xroad - 0 slr
non mi sono assicurato di questo, ma il lattice usciva, insieme all'aria, dal foro della valvola....ma non riusciva a chiudere...o meglio fino a che la pressione era 3/4 bar teneva, oltre usciva tutto...
brugola nella sede interna, chiave di 11 per tenere la ghiera...a mano molto difficile (e questo diventa un altro problema nel caso fosse necessario mettere la camera in strada)
l'OR era deformato male, questo è un problema del cerchio, come ha detto qualcuno la sede dovrebbe avere, come le fulcrum, un appoggio piano per assicurare un serraggio in linea
Reactions: golias
dieguiTO83
11 Novembre 2013
559
96
Cube Agree C62 Pro
Il problema è che non esce sempre... ora l'ho gonfiata, l'ho tenuta vicino, quando ha iniziato a perdere, dopo circa 10 min, ho sentito che era vicino alla valvola, messa in acqua esce da li. rimetto la lifeline e ne approfitto per mettere un nastro più largo. in compenso la riparazione al copertone ha funzionato (testata sempre in acqua)
La penso anch'io così, nel mio caso esce aria, agito la ruota con in basso la valvola, e per un po' si tappa, ma non è sufficiente[/QUOTE]
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Secondo me tirandole con forza poi si riesce a girare la ghiera anche in strada. Sia per serrare che per toglierle a mio parere il punto fondamentale è tirare (o spingere se dall'interno) la valvola.
Sicuramente se il cerchio ha la base piatta e si usa una valvola con base piatta si ottiene il migliori risultato. Nelle mie è così ma la base è data dal flap di plastica rigida Bontrager quindi "bene ma non benissimo", sicuramente meglio una bella base piatta in alluminio.
Tra l'altro, il flap della Bontrager so che in MTB è utilizzato per rendere UST cerchi che non lo sono. Nessuno lo ha provato su BDC?
Per quanto riguarda le pressioni mi sembra di capire che in entrambi i casi il problema sia a pressioni alte, nel momento in cui a basse pressioni le fessure si tappavano avete lasciato la ruota ferma in quello stato per 24 ore o avete rigonfio ad alte pressioni quasi subito?
Secondo me, in quei casi, il punto chiave è sigillare il corpo valvola sul cerchio. Anche a me una delle due valvole perdeva un pochino ma con il tempo è diventata un corpo unico con il cerchio e non ho più avuto problemi.
Ho ringonfiato la ruota dopo due anni di fermo completo (presa dal muro a cui era appesa e gonfiata senza rabbocchi ne altro) e dopo 5/6 giorni è ancora gonfia. Non ho controllato la pressione ma toccandola era proprio dura, se riesci farò una verifica.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.168
29.522
Tutto giusto e condivisibile....
ma resta un punto fondamentale, un sistema, a mio modesto parere, deve essere stabile e con risultato certo da SUBITO.
non può esistere un "forse tra 2 gg la ruota rimane gonfia"...in quei due giorni che faccio????
36.526
27.252
Purtroppo allo stato attuale è e resta ancora un terno all'otto cercare di individuare cerchi e gomme + valvole che si accoppino in modo perfetto fin dal primo montaggio.
A volte mi è capitato con cerchi no brand made in Cina e Pro One valvole Schwalbe.. che poi per una foratura da rappezzare è diventato una specie di incubo, talloni che non ritornano in sede come dovrebbero, nastro che si alza, valvola smontata e rimontata ma rimasta inesorabilmente segnata dal precedente uso.
In poche parole è ancora una giungla in cui districarsi non è semplice.. però fattibile, ci vuole tanta pazienza e un tocco di manualità.
Reactions: yuk and dieguiTO83
dieguiTO83
11 Novembre 2013
559
96
Cube Agree C62 Pro
Tutti a dare la colpa alla valvola ed invece era il nastro :D colpa mia che non l’ho cambiato. Ma non era così spostato
Inoltre solo voi potete capire l’ironia di questa immagine
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
ho appena rimontato con lo schwalbe ;) per ora tiene.. perdeva subito da qualche parte, ma poi si è tappato col lattice.. preghiamo
Ottimo! Cambia nastro, metti Schwalbe o Stans, ma meglio il primo forse su bdc (Stans su mrb mai dato problemi, ma al tatto mi sembra meglio Schwalbe in cerchi da strada)
bonny92
16 Luglio 2017
6.505
6.369
34
Con quel nastro bisogna fare i salti mortali per farlo tenere, pessimo sicuramente.. ma alla fine lo sto usando sia su mtb che bdc e non mi sta dando problemi, erano una sessantina di metri quindi mi sa che ne avrò ancora per molto ))
Reactions: dieguiTO83
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.999
3.635
Giant Tcr Advanced Pro Disc
ciao a tutti
volevo chiedere a tutti voi un consiglio; ho dei cerchi giant SLR-1 con tubeless Gavia AC 1(erano assieme alla bicicletta che ho acquistato)
Attualmente gonfio a 6 anteriore e 6,5 posteriore per mio peso di 86 kg. e mi trovo bene come comfort... ma vedendo che tutto disprezzano tali gomme vorrei passare quanto prima ai Fusion 5 sempre in dimensione 25 mm.
Qualcuno monta già tali gomme su tali cerchi?? Come vi trovate.?
La sezione si allarga dopo un po' di uso??
Grazie [emoji106][emoji106]
Jack
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
