arrivano i telai senza cavi a vista
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.078
Faenza (Ra)
Carbonda CFR515 sia in versione disc che in versione con freni direct mount, bello ma un po pesantino.
http://www.carbonda.com/road-frames/106.html
http://www.carbonda.com/road-frames/100.html
macrocd
1 Luglio 2015
1.333
562
Savona
Dengfu R12
È la R12 dengfu, tg 58.
Ruote farsport 38mm
Sella rxl
Gruppo Ultegra DI2 Disc.
Mi hanno proposto dei colori e delle grafiche, io ho fatto la combinazione.
2 problemi, i dischi con adattatore centerlock sul posteriore tocca il telaio.
Sull' anteriore sembra tocchi la molla delle pastiglie.
Li ho cambiati con uno Shimano centerlock al posteriore e un trp all'anteriore.
10 km fatti per capire, domani giretto sperando di eliminare i rumori i
M.
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.078
Faenza (Ra)
Ruote farsport 38mm
Sella rxl
M.
[emoji2937][emoji2937][emoji2937][emoji2937][emoji2937]
garbino289
20 Febbraio 2011
1.495
1.107
Saraghinaland
bellissime
Ruote farsport 38mm
Sella rxl
M.
Come va la cinesina? Hai risolto i problemi di cui sopra?
macrocd
1 Luglio 2015
1.333
562
Savona
Dengfu R12
la bici va molto bene, sono le mie gambe che non girano...
ho fatto circa 150-200 km e mi trovo molto bene. la posizione l'ho fatta con Juri e direi che abbiamo centrato il focus.
per il discorso freni, sull'anteriore, in reltà credo ci sia un problema di planarità delle boccole rispetto all'asse del disco.
ptrebbe essere solo un problema di vernice non perfettamente uniforme. A pinza freni allentata mi accorgo che ruotando un pelo la pinza verso l'esterno ho una regolazione perferta della pinza, cosa che non mi riesce a viti tirate in quanto l'adattatore copia la superficie d'appoggio. considerando il braccio di leva dovrei spessorare al 0.5-1mm max un lato dell'adattare 140/160mm. Prossimamente compro un adattatore nuovo e e lo faccio lavorare leggermente così risolvo definitivamente.
Questo non implica niente di grave, solo sono al limite della regolazione e basta nulla ( discesa 5-6km) per far uscire qualche zin-zin di troppo.
Al posteriore una volta che ho preso il disco più sottile ho risolto i problemi.
I dischi più spessi presi per questa li riciclo sulla gravel...
Sella ottima trovato subito feeling anche se venivo da selle più strette. ho buttato via 25€ comprandola su amazon perchè non ci avevo ancora ragionato e quando sono arrivato al dunque era troppo tardi per prenderla su ali
comunque la consiglio perchè a fronte di un peso di 120gr ha una buona imbottitura ed è finita simil cuoio... A 20$ sfido a trovare meglio.
Gruppo ultegra di2... che dire.... credo che per un Amatore medio sia il top.
la bici la sento bella nervosa, non so se è l'effetto delle ruote o della posizione, e ho trovato difficoltà ad andare senza mani, anche solo per tirarmi su la cerniera dell'antivento. Devo ancora prendere le misure con il sistema ruote tubeless e pneumatici hutchinson che non ho mai usato quindi pur essendo bella precisa non ho ancora fatto chissa che tempi in discesa. La Giant, forse per le diverse geometrie e per la taglia più piccola(forse) mi sembrava un giocattolo al confronto. Trovo molto diverso l'inserimento in curva, il momento in cui la metti in piega, che mi sembra più difficile nel senso che sembra non voler scendere, poi una volta impostata la curva è un binario.
sono solo senzazioni ovviamente...
Al momento comunque soddisfatto della scelta
M.
Reactions: Rone69
garbino289
20 Febbraio 2011
1.495
1.107
Saraghinaland
bellissime
Grazie per la esaustiva spiegazione. Ho nel carrello da tempo lo stesso telaio ma non riesco a decidermi...;nonzo%
Mi preoccupano un pò questi piccoli inconvenienti che tu hai brillantemente risolto, ma che io, non avendo la stessa manualità dovrei affidare la soluzione al meccanico di fiducia... (oltre al montaggio in toto...)
Poi qualcuno posta anche foto di altre bici di questo genere e l'indecisione aumenta...
