Favero Assioma
Galdeano
17 Gennaio 2015
268
58
niente
Se vuoi tutte le " Dinamiche di Ciclismo " devi passare al Garmin . Io ho il 530t e posso solo vedere il bilanciamento e la potenza sviluppata e stop.
Non sò se con il 450 e o Aero60 puoi vedere di più. Ma non credo. o-o
E' vero che mancano le dinamiche, non e' vero che ci sono solo potenza sviluppata e bilanciamento. Ci sono pure efficienza di pedalata (un parametro che tiene conto della contro-spinta, ovvero quando il pedale risale da ore 6 a ore 12) e lo smoothness (che tiene conto del rapporto tra picco di potenza e media potenza per pedalata nella spinta positiva).
Sono due parametri ulteriori non di poco conto.
Reactions: wippo and FabioPiva
D
Deleted member 120944
Guest
Sul 530 dopo aver scaricato l’uscita , nell’applicazione nativa Bryton gli unici dati che puoi vedere , se non mi sono sbagliato io sono questi . La percentuale destra/sinistra la vedo da Garmin Connect. Nel display durante la pedalata, anche impostando diverse pagine dati , non ho visto . Sarei curioso di vedere uno screenshot per capire dove io sbaglio o se è veramente un limite Bryton. Poi se ho scritto una inesattezza nella risposta mi scuso .
Reactions: FabioPiva
Oscardvmc
15 Aprile 2019
232
33
Rimini
Giant tcr pro disc
Salve ragazzi ACQUISTATI i pedali assioma duo, tutto ok a parte che per qualche secondo la potenza va a zero e ricomincia a misurare , e poi non visualizzo le dinamiche di ciclismo, normale?
Sapete come si risolvono questi problemi?
Galdeano
17 Gennaio 2015
268
58
niente
Vedi l'allegato 188397
Ho sbagliato io, perche' pensavo che ti riferissi a cio' che si puo' visualizzare da Garmin. Da Bryton non lo so e quindi non saprei.
Con Garmin, anche di non ultima generazione invece, e' possibile vedere le cose che avevo detto prima.
D
Guest
Infatti , ma sai pensavo di essermi perso qualche passaggio nel configurare il Bryton o che mi stavo.......visto i 60 che avanzano. Meglio così.
wippo
30 Dicembre 2015
144
13
Auronzo di Cadore
Fondriest TF3
Questo anche sul Garmin Edge 800?
FabioPiva
8 Settembre 2018
800
1.131
Treviso
S-WORKS Tarmac sl4
I dati a fine giro sono tutti visualizzabili dalla app sul telefono o per avere il quadro completo bisogna utilizzare il software sul PC?
D
Guest
E acquisti rateali?...a quanto pare LordGun da la possibilità di acquisto rateale...qualcuno ha informazioni in merito?...favero mi sa che non da questa possibilità...vero?
se paghi con carta di credito Nexi e l’importo dell’oggetto acquistato supera i 250€ in unica soluzione, puoi chiedere rateizzazione con loro . Non ho mai avuto modo di utilizzare, ma un mio collega ne ha usufruito senza pagare interessi ulteriori.
Reactions: wippo
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.911
2.122
Messina
Trek Emonda SL6
Qualcuno di voi ha forse notato che gli Assioma Duo sovrastimino la potenza?
Oggi ho eseguito un doppio test, il CP3’ è allineato con le aspettative del periodo (sono abbastanza fuori forma - ho mollato da tempo gli specifici - e mi son dato alla buona cucina senza limiti).
Il CP15’ invece mi sembra notevolmente sovrastimato, sostanzialmente ho fatto il mio PR di potenza (329W), obiettivamente mi aspettavo il 5% in meno!
Secondo voi è possibile che siano leggermente starati?
Favero riesce a fare una verifica da remoto?
Postmetto che calibro ogni giorno e fuori casa, attivando comunque i pedali qualche minuto prima.
23 Ottobre 2015
7.103
4.533
Varese
Cube, Specialized
Il modello prima (Bepro) aveva problemi di sovrastima, gli assioma sono molto più precisi.
Non so se possano fare un check da remoto, non ho idea neppure di come possano farlo.
Se non sbaglio si può fare un test con un peso tipo 5 kg agganciato alla pedivella orizzontale e vedere cosa legge.
Guarda sul manuale.
Reactions: Salvo@ing
