Drivo II
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Ciao, ho un problema.
Su Rouvy ho connesso questa roba (adesso ho il rullo spento, ma è connessa tutta)
Il rullo è estremamente duro, su ho una bici economica, rapporto più piccolo 30-25, che è come il 34-28 che ho sulla gravel, ma qua sul rullo devo fare questi watt per farla girare al 15% a 50 di cadenza con quel rapporto, quando outdoor faccio molta meno fatica a farlo girare, mi sono fatto al 14% medio un bel quarto d'ora outdoor, leggermente fuorisoglia, a 55 di cadenza e sicuramente era ben inferiore lo sforzo, lo sforzo per farlo girare sul rullo è già tanto se lo tengo un minuto in una giornata buona.
Il bello è che sul rullo ho messo peso mio 74+9Kg di bici, quando outdoor sono peso totale 88-89Kg (ho dietro tanta roba), quindi sul rullo dovrei fare meno fatica essendo pesando ben 5-6Kg in meno, invece va che roba:
Meno di cosi non girano i pedali.
Finito l'allenamento ho fatto la calibrazione, vedrò la prossima volta se è migliorato.
Ah, oltretutto sul rullo mi devo suicidare per fare 950 di VAM all'8% medio per mezzora, quando outdoor 950 di VAM, con 5-6Kg in più, li faccio in sweet spot.
Altra cosa che ho notato è che la resistenza sale strana, se passa da 0% a 4%, nelle gambe senti come se passa da 0% a 7% per poi stabilizzarsi a 4% (dico 4%, ma in realtà è più duro.
Aggiungo che il 50-16 in pianura 0% sul rullo per tirarlo devo andare a tutta, quando outdoor il 50 lo tiro giù al 4-5% a tutta (a occhio), sicuramente non metto il 39 per salire a 1%
23 Ottobre 2015
7.116
4.556
Varese
Cube, Specialized
Vedi l'allegato 179008
Vedi l'allegato 179009
Non uso Rouvy ma Sufferfest è sulla bici ho i BePro.
I pedali li calibro ogni volta (questione di qualche secondo prima di partire) per i rulli l’avevo fatto solo una volta.
I valori di potenza sono bene o male sempre stati simili, entro 5-10 w di differenza oltre i 300, poi ad un certo punto i rulli davano anche 40 in meno e la sensazione era di pedalare molto più forte (quindi erano giusti i pedali).
Inizialmente risolvevo alternando la modalità ERG e climb un po’ di volte, poi ho rifatto la calibrazione dei rulli dopo un’ora abbondante di pedalata e sono tornati a dare i valori dei pedali.
Quindi prova a rifare la calibrazione dopo aver pedalato per un bel po’ in modo che siano ben caldi.
Reactions: Cere_
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Dopo aver fatto la calibrazione ieri sera dopo quasi 3 ore di rodaggio, oggi ho messo il sensore di cadenza dedicato presente nella confezione, messo il power smooth a 2 ed ho provato a fare un'oretta, ora si che va bene.
Appena ho le gambe fresche provo a fare qualcosa di tosto per vedere se è risolto tutto, ma per adesso sono soddisfatto, qua si che si riescono a simulare le salite vere.
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Il problema si è ripresentato, ma in maniera diversa, ora la durezza delle salite paragonata a quelle vere è leggermente più dura, ma di poco, quello che è cambiato è che mi mancano minimo 150 di VAM a parità di sforzo, caratteristica della salita e pendenza media.
Proverò a calibrarlo di nuovo.
Non che mi interessi avere i watt segnati giusti, ma che siano costanti almeno si, con il mio ex rullo i watt erano sempre quelli, qua cambiano ogni decina di giorni, e cambiano tra pianura e salita.
Poi i cambi di ritmo sono più brutali che nella realtà, qua se arrivi da un pezzo al +1% iniziando un pezzo al +6%, a momenti non hai neanche il tempio di cambiare pignone che non muovi più i pedali, una cambiata sbagliata e ti inchiodi.
Per adesso direi:
Lati positivi:
Durissimo, cambi di ritmo segaginocchia, non fa una piega a fare allenamenti in neuromuscolare, ottimo per allenarsi (più duro che nella realtà)
Lati negativi:
Non è fedele alla realtà, si comporta in modo strano ai cambi di pendenza (prima diventa duro di colpo, poi piano piano diventa molle e devi cambiare pignone, a parità di pendenza).
Lo trovo poco stabile come struttura, oscilla abbastanza, non so se è voluta questa cosa o no.
Se vuoi farti un lungo pseudo scarico con ritmo massimo Z2a e qualche salita, diventi deficiente con quei cambi di ritmo, cosa che outdoor non capita.
Se volete usarlo per Zwift, sicuramente la trainer difficulty dovrete abbassarla di parecchio per fare le gare, altrimenti vi passano anche persone meno forti di voi, poi se a me mancano minimo 150 di VAM rispetto alla realtà, di sicuro c'è qualquadra che non cosa con i watt, e se uno fa le gare vuole watt precisi altrimenti non ha senso.
Se volete usarlo per Rouvy, direi che va bene e di tenere la trainer difficulty a 100 (cosa che nelle challenge è obbligatoria), non è fedelissimo nei cambi di pendenza, ti sega un po le ginocchia, ma a fine pedalata ti senti soddisfatto del percorso svolto dato che l'hai sentito tutto, poco importa se ci si mette di più o di meno. Altra nota positiva è che quando arrivate ai classici pezzi da 15% di pendenza, questo rullo non fa una piega, o hai i rapporti, o hai la gamba, o "non sali", a differenza di altri rulli che, a basse velocità, non sono duri e wooom-woom, il pedale va giù duro uguale sia al 10% che al 20% (esempio)
Se volete usarlo per farvi i WO direi che è perfetto, i cambi di watt delle tabelle sono molto veloci.
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Mi sono informato un po ieri sera su internet, a quanto pare quel 5% circa che segna in meno rispetto ai PM a pedivella è causato dalle perdite della trasmissione (catena-pignoni, fanno resistenza, poi dipende da stato usura-pulizia di essi, e dalla loro qualità, su quanto in meno segna).
A questo va aggiunta la percentuale di precisione del rullo (+ - 0.5%) e la perdita di watt che si hanno pedalando indoor (in internet si parla di differenze anche del 10% in meno).
Quindi, se ho capito bene, con una trasmissione economica, magari un po sporca ed usurata (-5%), più la perdita di potenza pedalando indoor (10%, mettiamo che uno abituato perda 5%), siamo già ad un 10% in meno, nel mio caso, spannometricamente, 950 di vam sul rullo + 10% = 950+95 =1045 i conti tornano dato che il mio ritmo su 1h su quel genere di salite outdoor è ~1050 di VAM a parità di peso (72+16Kg).
Direi arcano svelato.
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Stasera mi ha abbandonato il Drivo 2, avevo appena finito di fare il riscaldamento e si è sentito un rumore di qualche pezzo in movimento che cadeva, da li la ppedalata è diventata mollissima, tipo a vuoto, ed ha incominciato a fare brutti rumori come se qualcosa gratta forte, mi sono fermato subito, ho contattato la Elite, vediamo che mi dicono di fare, è praticamente nuovo questo Drivo 2, l'ho preso tipo a marzo-aprile 2019.
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Tienimi informato .Sono in procinto di comperare il drivo 2 anche io e sono curioso del.comportamento di elite
Ritornato venerdi dalla garanzia, sono stati velocissimi, considerando che siamo pure ad agosto.
Complimenti sia a Elite che a Lordgun, voto 10+ per entrambi.
Provato adesso un'oretta e non ho notato nessun problema, solo il solito scricchiolio plastico dei carter, ma nulla di insopportabile.
Leggero
29 Gennaio 2009
1.242
27
Confermo anche io l'ottima assistenza e purtroppo lo scricchiolio delle plastiche.
lechuzo2008
24 Gennaio 2018
1.336
1.556
63
sassuolo
colnago
ciao ragazzi
l'inverno sta arrivando e devo acquistare il mio primo rullo
già adesso il drivo II lo danno in offerta ma volevo avere dai voi che già ci pedalate un'opinione
è valido?
risolti i problemi di collegamento di zwift tramite bluetooth?
grazie anticipato per le risposte
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
ciao ragazzi
è valido?
Io mi connetto ANT+, non so dirti tramite bluetooth.
La connessione è buona, capita di perderla per tipo un secondo ogni ora, ma può essere anche colpa della mia stanza dove ho un casino di roba elettrica.
Per la validità del prodotto, io ho avuto la sfortuna di avere il primo difettato (mi si è spezzato il perno con annesso power meter).
Il secondo che mi hanno inviato per adesso va bene (una media di almeno 7 ore a settimana lo uso, certe volte di più, certe volte di meno, quindi lo sfrutto parecchio)
Riguardo all'utilizzo, se vuoi usarlo in ERG, è perfetto, molto rapido nei cambi di potenza e li tiene bene.
Se vuoi usarlo per simulare salite, li ti servono i rapporti giusti sulla bici, finché usi Zwift non è un problema perché basta che cali la trainer difficulty, ma se lo usi per le challenges su Rouvy preparati a soffrire, è veramente ma veramente duro, non come altri rulli che più di "tot" non induriscono, questo indurisce tantissimo.
I cambi di pendenza sono velocissimi, se la videosalita è fatta male, a gradoni, diventa quasi non pedalabile, esempio, a passare da pianura a 15% ci metterà forse due secondi.
Reactions: lechuzo2008
maxleran
9 Marzo 2012
616
297
Lodi
bdc S-WORKS SL8 - mtb Canyon GC CF-SLX 29 8.9
Confermo tutte le cose positive, 11 mesi e 6.000km
23 Ottobre 2015
7.116
4.556
Varese
Cube, Specialized
ciao ragazzi
è valido?
Usato lo scorso inverno con sufferfest per 2000 km
Confermo che si soffre tantissimo, cambi di pendenza/potenza molto rapidi, si riescono a simulare bene alcuni esercizi proposti con ripetute da 20”
Collegato in ant+
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Per darti un'idea della rapidità del cambio di watt in ERG:
Con power smoothing a 2sec. (faccio allenamenti sotto le 60 rpm in ERG, se lo tengo a 1sec. perde), quindi 2 secondi di ritardo già solo per quello, da un netto di 4 secondi per aumentare di 260W (poi dipende anche da se vari anche la cadenza nello stesso momento).
Se lo usi per zwift e lo vuoi il più fedele possibile, metti power smoothing a 1sec.
Intervalli più corti in ERG non ne ho perché non li faccio in ERG, preferisco in free ride.
Pure io lo ricomprerei.
lello-pista
11 Febbraio 2012
315
6
salerno
specialized tarmac s-works
Vedi l'allegato 188612
ke sw è ?
maxleran
9 Marzo 2012
616
297
Lodi
Max, lo usi con il bluetooth ?
grazie a mille a tutti gli altri per le preziose informazioni ;-)
L'anno scorso, dopo un primo periodo con tablet android su cui ho usato 1 mesetto rouvy connesso ant+ è poi seguito un altro mesetto zwift connessione bt, successivamente ho poi fatto l'inverno con zwift su pc connesso ant+
Dopo la pausa estiva, ho ripreso a rullare da una 20 di gg, ora sto utilizzando zwift su Apple tv 4k connessa a drivo2 con bt. Pedalate libere ed eventi di gruppo, risposta perfetta. Non ho ancora provato workout sotto bt
