Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
36.299
27.146
ci avrei scommesso anche se molti rideranno :== ma perchè non ci sono passati. Secondo me un altro suggerimento valido che hanno già dato (e che ho aggiunto al vademecum in attesa di provarlo la prossima volta) è quello che si vede al minuto 1:30 di questo video
Vedi l'allegato 189924
Si ma qui sei in presenza di una gomma che è come minimo 3-4 cm di altezza mentre con una da strada hai poco più di 2 cm non è così semplice ;-)
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
te lo ripeto, non esistono in nessuna salsa e non penso che hutchinson li faccia espressamente per essere montati solo sull'orbea,
quello che viene scritto sui siti puo' essere un errore di battitura,
In merito agli Hutchinson Fusion 5 Performance TLR 700x30 che pare montare di serie la nuova Orbea Orca OMX ma di fatto inesistenti sul mercato, questa è la risposta uffciale datami da Orbea (proprio la casa madre in Spagna)
"Acabo de ver con el marketing tienen que hacer el update de la web.
Pero si que están disponible en distribución y en la web en algunos vendedores."
E questo è ciò che dice Orbea Italia
Le confermiamo quindi che il copertone 700x30 è regolarmente in produzione e che non è presente nel web semplicemente perchè il loro marketing non ha aggiornato il sito con le nuove produzioni.
Il copertone quindi è un Fusion 5 Performance TLR da 700x30.
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
Reactions: MP_nella_BG
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
bene abbiamo scoperto che c'e' anche l'hutchinson da 30mm, che pero' e introvabile sul mercato,
li avranno ritirati tutti loro,
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Gli spagnoli dicono che è disponbile sul web da alcuni venditori (ero si que están disponible en distribución y en la web en algunos vendedores), gli ho chiesto quali, dati che io non l'ho trovato da nessuno. Comunque fra un paio di mesi, quando avrò la bici fra le mani l'arcano sarà definitivamente svelato e vi informerò se esistono davvero questi copertoncini oppure sono di pura fantasia e mi hanno preso bellamente per il cu*o :P !
L'unica cosa che mi viene in mente è che sia un modello davvero nuovo che uscirà sul mercato fra qualche mese però già da adesso alcune case costruttrici lo propongono sulle loro bdc.
P.S. Secondo te c'è molta differenza in termini di scorrevolezza (in negativo) e in comodità (in positivo) tra un tubless da 25 e uno da 30? (a parità di marca e modello, diciamo...)
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
non so, io sono rimasto ancorato ai 25, non ho neanche provato il 28, figuriamoci il 30mm,
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
... C'è molta differenza in termini di scorrevolezza (in negativo) e in comodità (in positivo) tra un tubless da 25 e uno da 30? (a parità di marca e modello, diciamo...)
Dipende anche dal canale interno, un 25 reale e un 30 che poi diventa 33 di differenza di comodità c'è n'è di sicuro, di resistenza al rotolamento pure, anche se niente di che eh..
Io da 25 (reale 27) a 28 (reale 30) è cambiata la comodità e le "prestazioni" sono le stesse...
Comunque una copertura da 30 su una bdc moderna con cerchi larghi che di conseguenza si allarga a 33 o più inizia ad essere un po' troppo secondo me, ma andrebbe provata... di certo non ti stravolge le medie questo sicuro...
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Grazie mille. Già passare da copertoncini a tubeless sarà un bel cambiamento. Se mi sembreranno troppo larghi passerò ai 28. I 25 li volevo abbandonare per qualcosa di più confortevole.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Sì con le pinze e poi sono passato al copertoncino più camera aria. Vorrei tornare al tubeless, ma finché non ho ben imparato lo stallonamento devo continuare con camera aria. Se hai suggerimenti scrivili pure, saranno molto più che apprezzati.
Grazie, ciao.
Ma con lo stesso cerchio stai utilizzando quali copertoncini? Perché dovresti avere anche con loro problemi a stallonare visto che il cerchio è UST, no?
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.274
399
ce l'ho ;-)
Dopo il giro di stasera in bici da corsa....
Mentre cambio la catena per allungamento da kilometraggio raggiunto, mi accorgo di una striscia di lattice sul pendente destro, controllo meglio e cosa vedo? Un taglio di 1cm sul copertone. Praticamente, sotto una pioggia da allerta gialla battente, ho tagliato il copertone, il lattice ha riparato il taglio, sono tornato a casa sempre spingendo a tutta e senza accorgermi di nulla.
La foto della pressione del copertone, praticamente avevo gonfiato il pneumatico posteriore a 5,6bar e sono rientrato con 5,2bar circa(!)
Avete ancora dubbi sui tubeless sulle ruote da strada? Io non ne avevo ma questa é l'ennesima riprova della loro validità senza se e senza ma.
Ah! Chiaramente, Attack Flex Gel e il copertone torna nuovo
IMG_20191107_212143.jpg IMG_20191107_212153.jpg IMG_20191107_212159.jpg IMG_20191107_212226.jpg IMG_20191107_212257.jpg
    184 KB · Visite: 153
    185,8 KB · Visite: 146
pepe
31 Luglio 2006
7.640
1.975
Beinasco (To)
ciao.
volevo riprovare il tubeless. Avrei a disposizione i mozzi delle Shimano WH7850 SL.
(purtroppo il cerchio anteriore è deteriorato, e comunque entrambi perdevano dalla valvola a causa della corrosione del sigillante).
Mi sapete consigliare un sito dove prendere dei cerchi, (che siano a tenuta e quindi senza bisogno di para nniples)
