Allego tabella geometrie Cervelo.
Grazie infinite ora so che misura e' la mia bici anche se dalla tabella sembra una taglia ibrida tra una S e una M in effetti ha la misura B di 535mm taglia media mentre le misure D di 125mm e la misura D 510 MM corrispondono alla S. credo che per la mia altezza di 1,68mt vadano bene ho dovuto in effetti mettere l'attacco manubrio un po piu corticello.Se non trovi niente sotto il movimento centrale o da qualche parte sul tubo sella...misura il tubo sterzo (D) e trova la misura corrispondente nella tabella allegata. Vedi l'allegato 190713
La misura dell'orizzontale virtuale (B nella tabella ) deve essere presa appunto in orizzontale e tra gli interassi del tubo sella e del tubo sterzo (centro tubo-centro tubo)... per cui, se non si ha buona mano con le misure è facile perdersi i mezzi centimetri per strada. Le misure del tubo sterzo e del tubo sella dal movimento centrale al collarino invece sono certamente più ripetibili ed affidabili. Penso proprio sia una S, sempre che la tabella si riferisca alla versione corretta.Grazie infinite ora so che misura e' la mia bici anche se dalla tabella sembra una taglia ibrida tra una S e una M in effetti ha la misura B di 535mm taglia media mentre le misure D di 125mm e la misura D 510 MM corrispondono alla S. credo che per la mia altezza di 1,68mt vadano bene ho dovuto in effetti mettere l'attacco manubrio un po piu corticello.
credo sia la versione correttaLa misura dell'orizzontale virtuale (B nella tabella ) deve essere presa appunto in orizzontale e tra gli interassi del tubo sella e del tubo sterzo (centro tubo-centro tubo)... per cui, se non si ha buona mano con le misure è facile perdersi i mezzi centimetri per strada. Le misure del tubo sterzo e del tubo sella dal movimento centrale al collarino invece sono certamente più ripetibili ed affidabili. Penso proprio sia una S, sempre che la tabella si riferisca alla versione corretta.
Ale
Finalmente un biomeccanico che conosce il proprio lavoro.Ho le tue stesse misure, 1 e 88 93,5 di cavallo e questo fa si che abbiamo un busto più corto rispetto al cavallo. Quando ho fatto la visita biomeccanica mi hanno detto che l'orizzontale max doveva essere 57 cm quindi con quel telaio dovresti accorciare l'attacco di almeno un paio di cm (credo da 9), che poi sono le misure che ho sul muletto.
Cavallo lungo e busto corto, il telaio deve essere giusto come lunghezza del tubo orizzontale e aggiustarsi con il fuorisella.
Molti continuano a consigliare telai grandi con attacco manubrio da MTB per compensare l'eccessiva lunghezza.
boh...stesse misure di altezza e cavallo...Ho le tue stesse misure, 1 e 88 93,5 di cavallo e questo fa si che abbiamo un busto più corto rispetto al cavallo. Quando ho fatto la visita biomeccanica mi hanno detto che l'orizzontale max doveva essere 57 cm quindi con quel telaio dovresti accorciare l'attacco di almeno un paio di cm (credo da 9), che poi sono le misure che ho sul muletto.
Il problema dei telai "moderni" è che ormai hanno tutti un tubo verticale veramente corto per cui il fuorisella per certi telai diventa veramente improponibile per chi ha misure tipo le mie, associato al fatto che anche i tubi sterzo stanno diventandi sempre più corti, fa si da aavere uno scarto sella manubrio che se non sei un pro o quasi , difficilmente ti puoi permettere, non ti nascondo che non è stato facile trovare un telaio adatto
ho 59,5 di orizzontale e attacco da 120/130 (metto il 130 quando inizio a sentirmi troppo corto )
con 11 cm di dislivello sella/manubrio .
con uno stack effettivo di 628...questo significa che, viste le geometrie che ci sono in giro ora, se prendessi un 57 di orizzontale mi ritroverei con una serie di spessori esagerato...
e con questa configurazione, in presa alta, a volte ho la sensazione di essere troppo corto...
non dico che la tua posizione sia errata, ma che bisogna vedere caso per caso...pur non essendo espertissimo, mi piacerebbe vedere almeno una foto per dare un giudizio, anzichè basarmi sui soli numeri...
