la Craft piu calda ma rimane piu bagnata...
Io ho preso la M e ho 92 di torace e sono alto 186, quindi ti direi di andare tranquillamente sulla M.Ciao a tutti, sono veramente interessato a prendere l'intimo manica corta e lunga Super Thermo della Bynje. Ora però ho un dubbio sulla taglia, sono alto 183cm, peso 69Kg e la circonferenza petto è 95 cm. Secondo il vostro parere che misura dovrei prendere?
Attualmente uso le intime 900 Decathlon in taglia M/L e calzano perfettamente.
Grazie in anticipo!
Negli stessi punti dove mi bagnavo anch'io, il problema è che la craft potrebbe anche essere più calda ma anche a 0° con sopra un antivento nel mio caso si bagnava comunque un pò, nulla di tragico ma proprio il bagnarsi la rendeva meno calda di questa brynje, poi con la brynje sembra di avere uno puntato con il phon sulle braccia e devo dire che è una sensazione piacevoleGiusto.
La Brynje più "asciugante" traspirante;
La Craft più calda.
Secondo me ovviamente.
Poi bisogna vedere dove si suda. Io in corrispondenza della salopette sia dietro che davanti.
La craft si bagnava esternamente oppure anche lo stato interno a contatto con la pelle si "inzuppa"?Io ho preso la M e ho 92 di torace e sono alto 186, quindi ti direi di andare tranquillamente sulla M.
Il problema però potrebbero essere le braccia, se sei un pò spallato non ci entri...
il problema è che ho 2 craft extreme a maniche corte e 2 a maniche lunghe....
mentre ho 1 sola Brynje superthermo a manica corta ed 1 a manica lunga...
mi pare "indecente" comprarmi un'altra coppia di superthermo...
In quei punti si bagnavava nella sua totalità.La craft si bagnava esternamente oppure anche lo stato interno a contatto con la pelle si "inzuppa"?
Suderà comunque.. anche se la Brynje assorbe e espelle molto meglio, ne ho 2 di gore.. la prima fa sudare parecchio (vecchio modello di una decina di anni fa e non ricordo che modello è ma lo uso solo quando la temperatura scende sotto lo zero) la seconda presa l'anno scorso ha invece sui fianchi uno strato traspirante che fa sudare meno.. ma in discesa però quell'aria sui fianchi la senti e tocca ricorrere allo smanicato antivento.mettici sotto una Brynje....
molto dipende da quanto sudi, se sei uno che suda molto, sicuramente avrai molte più difficoltà a trovare l'equilibrio giusto.Ogni consiglio è il benvenuto.
direttamente via internet alla casa https://www.brynje-shop.com/index.html?language=itDove mi consigliate l'acquisto della Brynje superthermo ??
Grazie in anticipo.
Questa non la conoscevo.. sarebbe interessante poter fare un confronto tra questa e la "nuova" Perfetto Ros long sleeve.. il range termico e a favore della tua, ma come hai detto anche tu le tabelle Castelli sono confusedevo dire che ho trovato superiore la Castelli Alpha ROS light, non tanto per i materiali (simili) quanto per la soluzione adottata: ha una sorta di gilet interno che ti permette in salita di aprire quasi completamente la parte antivento senza farsi prendere una congestione.
a che temperature hai questo problema di sudorazione…?che intimo ci usi sotto…?Ciao ragazzi,
qualche tempo fa ho comprato la "Gore Windstopper soft shell" per le giornate fredde invernali. Premetto che sotto questa maglia ho messo sempre o una maglietta intima o una termica (nel caso di uscite verso montagne 1300/1600mt in cima).
Il problema è che:
- anche se molto freddo, in pianura devi aprire un po' altrimenti fai una mezza sauna
- in salita anche se apri tutta la maglia arrivi sopra che sei zuppo (o meglio sei freddo sulla pancia e schiena fradicia)
- in discesa buona ma essendo zuppo senti comunque freddo.
Che fare? Cosa sbaglio?
Stavo pensando di farmi fare dalla mia sarta di fiducia delle aperture appena sotto le ascelle in modo da areare un po'.
A me sembra che sia troppo poco traspirante e quindi mi fa sudare come in una sauna.
