Come durata e "prestazioni" meglio una CN-HG901 o una CN-HG701 da montare su pignoni e guarnitura Ultegra? Vorrei prenderla con la falsamaglia...
901Come durata e "prestazioni" meglio una CN-HG901 o una CN-HG701 da montare su pignoni e guarnitura Ultegra? Vorrei prenderla con la falsamaglia...
Con la pinza sarebbe meglio ma puoi farlo anche con la pedivella, occhio a come inserisci le due parti della FMGrazie. Serve la pinza per montarle? Io pensavo di dargli l'ultima "tirata" per mandarle in battuta spingendo con la corona grande![]()
Esatto!Anno nuovo, catena nuova! La freccia della falsa maglia va in direzione della rotazione della catena durante la pedalata. Ma le due facce della falsa maglia sono identiche, quindi se all'esterno la metto nel senso della rotazione, all'interno risulterà contraria. È giusto? Mi sa che mi sto facendo delle paranoie![]()
Grazie! Quindi anche sbagliando forse cambia pocoEsatto!
Si ma fa fede quella esternaAnno nuovo, catena nuova! La freccia della falsa maglia va in direzione della rotazione della catena durante la pedalata. Ma le due facce della falsa maglia sono identiche, quindi se all'esterno la metto nel senso della rotazione, all'interno risulterà contraria. È giusto? Mi sa che mi sto facendo delle paranoie![]()
Non necessariamente. Se usi l'accortezza di non estrarlo tutto, ma solo la parte minima per aprire la catena, poi puoi reinserirlo e una volta ben dentro schiacciare la testa con delle grosse pinze affinché i bordini allargandosi tengano con più sicurezza.Comprato pinza da decathlon x aprire la falsamaglia.. Ma x chiuderla ho fatto con le mani.. Tutto ok. Se invece volessi togliere una catena shimano (che ho sul muletto) con il pin.. X lavarla... Poi x rimontarla dovrei inserire un'altro pin? Grazie
No il pin reinforced asporta materiale, duqnue non si smaglia mai in quel punto.Comprato pinza da decathlon x aprire la falsamaglia.. Ma x chiuderla ho fatto con le mani.. Tutto ok. Se invece volessi togliere una catena shimano (che ho sul muletto) con il pin.. X lavarla... Poi x rimontarla dovrei inserire un'altro pin? Grazie
No pacco pignoni e`nuovo. Sembra quasi che sia larga. Domani faccio un video e lo posto cosi`si capisce meglioPuo' darsi che sia un pignone consumato, prova a mettere una foto del pacco pignoni
Falsamaglia. E`strano, e`una operazione che ho gia`fatto in passato, di solito piccoli interventi me la cavo. Devo aver sbagliato qualcosa ma non mi va di pasticciare toccando ulteriormente.La catena è chiusa con falsa maglia o con il pin reinforced ?
nel secondo caso verifica che non sia rimasto un po' fuori o che sia uscito troppo dall'altro lato.
