quali pedali+tacchette con zero angolo flottante?
pepe
31 Luglio 2006
7.110
1.663
Beinasco (To)
ultimamente ho adoperato i keywin che se bloccati, non di nulla. ora per mancanza di ricambi dovrei passare al modello Carbon, ma valuto altri modelli.
- ho provato i look con le tacchette nere, ma non è chissà quanto bloccato.
- ho provato gli speedplay bloccando completamente la rotazione della ghiera, idem come sopra, il piede un pò di movimento lo può fare.
c'è qualche pedale che con opportune tacchette rende il piede fermo e bloccato completamente?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.520
8.535
disc
sicuro che sia la scarpa che si muove e non il piede? io ho gli speedpaly ma se blocco a zero la scarpa non si muove, il piede dentro la scarpa si muove,
Reactions: CAVALLO PAZZO
pepe
31 Luglio 2006
7.110
1.663
Beinasco (To)
C'è un minimo di flessione, che non mi garba, nel thread degli speedplay, qualcun altro lo aveva fatto notare, ad esempio in fuori sella me ne accorgo di più. secondo me è dovuto alla forcella a C che consente l'ingaggio che "cede", (tra l'altro, se non cedesse, non li sganceresti). Per assurdo in fuori sella ho l'impressione che stiano per sganciarsi.
Scusa la mia ignoranza ma perché vuoi avere il piede completamente bloccato
Ciao nitro
Anni e anni di keywin, non riesco a "digerire gli altri. Ci sono tanti perché:
- si va a cercare il pelo nell'uovo nel posizionamento (mm avanti più mm avanti meno ) e poi permetti una fluttuazione di mezzo cm?
- si può andare a posizionarsi verso il fattore Q migliore possibile, senza rischiare di sfregare la scarpa sul telaio (o il telaio sulla scarpa dipende da quello a cui ci si tiene di più)
- Il sistema piede scarpa pedale, meno è flottante è, più rigido è, e in fuori sella questo lo apprezzo .
Ciao
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.504
Bergamo
cannnnnondale
Ciao
ok ma il minimo di flessione di cui parli è quando stai facendo pressione laterale più forte appunto per sganciare, cioè se avverti flessione è perchè stai spingendo oltre il blocco angolare regolato con le due vitine sulla tacchetta, anch io la prima volta che li provai avevo questa impressione ma solo perchè si muovono abbastanza liberamente all'interno delle tacchette, ma appunto fino al punto in cui hai stretto la vite, se stringi sia quella sopra che quella sotto in modo da non lasciare neanche un minimo di movimento non dovrebbero muoversi, appunto come dicevamo a meno di forzare lo sgancio. probabilmente i pedali che usavi prima (non li conosco) dovevi forzare di più lateralmente per sganciare? e quindi in quel caso ti sei magari erroneamente abituato a "appoggiare" troppo il piede lateralmente senza problemi, cosa che ora ti crea problemi con tutti gli altri pedali (mia ipotesi), magari non è solo questione di abituarti? d'altronde è raro sganciare erroneamente il pedale a meno di fare movimento molto sbagliato forzando l'angolo
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.520
8.535
disc
se a viti completamente chiuse senti che la scarpa tenta di sganciarsi è perchè stai forzando all'esterno il piede in fase di spinta, vuol dire che le tacchette sono posizionate in modo erroneo, se la spinta va verso il pedale in maniera verticale non c'è nessuno sganciamento,
pepe
31 Luglio 2006
7.110
1.663
Beinasco (To)
Eh , le vitine di cui parli , di più non posso avvitarle, sugli speedplay, il fatto che la tacchetta faccia un corpo unico con il pedale, è demandato alla lamella a C (quella bloccata dalle due vitine e che un po’ flette). L’accoppiamento pedale tacchetta dei keywin, è diverso e più solido, perché se vuoi aprire la rotazione angolare , questa non avviene tra pedale e tacchetta, ma direttamente sull’asse del pedale, in pratica se fluttua , lo fa sia il pedale che la tacchetta insieme.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.520
8.535
disc
scusa ma come fa a fluttuare il pedale? non è solidale con l'asse e avvitato sulla guarnitura?
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.504
Bergamo
cannnnnondale
li ho appena cercati perchè non capivo
effettivamente non penso esistano altri pedali così, magari la sensazione passando da questi agli altri è diversa boh, ad ogni modo se c è flessione con gli speedplay con la molla completamente chiusa dalle vitine vuol dire che sta spingendo erroneamente il piede in laterale
  • Wow
Reactions: RedCaad
pepe
31 Luglio 2006
7.110
1.663
Beinasco (To)
può darsi che io mi sia "assuefatto" alla rigidità del pedale keywin (che io ripeto, per me è sempre una cosa positiva).
rimane il fatto che la solidità dell'accoppiamento pedale tacchetta degli speedplay, è demandata alla molletta a C, la quale se troppo rigida, renderebbe più duro lo sganciare del pedale, o no?
La fluttuazione dei Keywin l'ho provata ma non mi ha entusiasmato.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.520
8.535
disc
non lo avevo mai visto e sinceramente preferisco la tacchetta che gira non il pedale che gira,
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.520
8.535
disc
per me la non rotazione della scarpa o del pedale è negativa, non sempre si è in spinta, stare con il piede nella stessa posizione per 2/3/4 ore non mi sembra una buona cosa, comunque se ti piace così ben venga,
ripeto la molla serve per lo sganciamento, si gira il piede e la tacchetta esce dal pedale perchè girando il piede la molla esce dal binario che c'è nel pedale fa si che il piede si stacchi, se le viti sono chiuse la tacchetta e la scarpa ad essa legata non girano in alcun modo sul pedale, se hai la sensazione di sganciamento è perchè le tacchette sono posizionate in maniera non corretta e tu stai spingendo il calcagno del piede verso l'esterno,
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.504
Bergamo
cannnnnondale
no, c è qualcosa che non mi torna, la molla a c non si può regolare, ma se tu regoli le vitine a lato tacchetta in modo che la molletta non si muova non si muove e basta, quando si muove si sgancia il pedale, mi sembra strano che tu abbia avvertito flessione, come lo descrivi(pedale che fluttua)corrisponde a quando la molletta è libera di muoversi perchè le due vitine sono lasciate aperte tra di loro. appena avverti "flessione" si sgancia il pedale, ma devi proprio farlo intenzionalmente.
pepe
31 Luglio 2006
7.110
1.663
Beinasco (To)
ci può stare quello che dici, abituato alla sensazione di rigidità dei Keywin, con gli speedplay , non la ho.
credo di avere questi pedali da 10 anni, e le mie ginocchia non si sono ancora lamentate.
Comunque tornando agli Speedplay, purtroppo (o evidentemente) il mio stare sul pedali, imprime un po' di forza verso l'esterno del calcagno, che fa si che la molla un po' cede e mi dia la sensazione del pedala che sta per sganciarsi, ci vorrebbe una molla a C più rigida, ma conseguentemente sarebbe più duro sganciare il pedale.
