incrocio catena GRX
max62
6 Giugno 2008
72
buongiorno, su una BDC monto una guarnitura Ultegra 11V che vorrei sostituire con una GRX RX810 11V ma, visto che quest'ultima ha una Linea Catena più "esterna" di 2.5 mm rispetto alla Ultegra, temo di non poter più incrociare la Corona Anteriore Esterna con il Pignone Posteriore più Grande.
chiedo quindi se riuscite a fare questo incrocio estremo anche se sconsigliato.
Max62
max62
6 Giugno 2008
72
si, la Shimano produce un deragliatore apposito per la GRX e per chi, come me, è interessato al passaggio a GRX sarebbe interessante sapere se è effettivamente necessario sostituire il "vecchio" deragliatore.
ma questa è una domanda alla quale è un po più difficile rispondere e se farò la sostituzione della guarnitura ne posterò la fattibilità.
betelgiuse
12 Agosto 2007
376
135
Puglia
Giant Defy, Triban RC520
Max62
Io e un altro utente (@123lorka ) lo abbiamo fatto, ma col 105 e su bici Tribam 520RC. Non abbiamo cambiato deragliatore e funziona tutto regolarmente (incoroci compresi...solo qualche rumore con 31-11 e 31-12 che comunque non uso)...non posso darti certezza che funzioni anche nel tuo caso, ma ti consiglierei di provare...al limite, se non dovesse funzionare, il deragliatore puoi comprarlo in un secondo momento.
Ruggero1968
7 Dicembre 2018
111
130
Chiasso, Svizzera
Cannondale Topstone
Se può interessare ho montato la pedaliera GRX (la FC-RX600 10velocità) accoppiandola con la cassetta XT 9v (customizzata 13/34 con dei pignoni sunrace), deragliatore posteriore e anteriore Sora (sempre 9v) e catena 9v ... insomma un bel guazzabuglio di componenti che sulla carta non dovrebbero essere compatibili tra loro.
Ebbene, il tutto funziona perfettamente. Per la questione del deragliatore anteriore, basta regolarlo facendolo sporgere della misura della nuova linea di catena. Ovviamente la combinazione 46/34 sforza un pelo e non é il massimo. Forse é dovuto al fatto che la catena 9v ha una minore capacità di flettersi.
ALE1980
30 Aprile 2010
602
183
Certaldo (FI)
Bianchi Specialissima
Bene a sapersi, anch'io ero interessato a fare l'eventuale passaggio dalla guarnitura 105 (50/34) a quella GRX (48/31)...visto che qua siete esperti...provo a chiedere, secondo voi sulla guarnitura che ho (105 50/34) posso montare una corona di 46? Grazie mille.
123lorka
8 Ottobre 2007
3.569
1.514
Croazia
Specialized, Triban
I manuali sono una cosa la pratica un'altra. Avevo il tuo stesso dubbio passando da una guarnitura RS shimano a una Grx che ha una linea catena di 3mm diversa...3.1o 3.2 mm...non ricordo. Mi ero fatto un sacco di seghe mentali, volevo acquistare distanziali e viti piu lunghe...una volta montata la guarnitura (46-30) problemi zero...ANZI... prima gli estremi grattavano, ora non gratta nemmo il 46-34 o il 30-11, incroci estremi. Parlo di un deragliatore 105 R7000, ma prima di acquistare cose nuove prova.
Ruggero1968
7 Dicembre 2018
111
130
Chiasso, Svizzera
Cannondale Topstone
Dipende dal giro bulloni. In rete dovresti poterla trovare
Reactions: ALE1980
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Max62
la GRX è pensata per battuta posteriore QR135/PP142 quindi se la bdc è disc vai tranquillissimo
se invece hai freni rim e quindi battuta del mozzo 130mm, allora lavorerà un po' peggio, ma per funzionare funziona, dovresti vedere come sono messe le linee su una MTB monocorona...
unico dubbio potrebbe essere il deragliatore anteriore, ma a leggere sopra pare funzioni
domanda: è obbligatoria la GRX? perché esistono altri prodotti, tipo la miche graff, 46-30 denti, linea 43,5mm e perno hollowtech ii
max62
6 Giugno 2008
72
grazie, era la risposta che mi auguravo di leggere.
tuttavia spero ci sia qualche altro utente del Forum che inoltri la sua esperienza
max62
6 Giugno 2008
72
purtroppo monto ancora i rim, comunque, dalle risposte che sto ricevendo sembrerebbe che potrei continuare ad utilizzare gli incroci estremi. vediamo se qualcun'altro interviene con la sua esperienza.
per quanto riguarda le Super Compact di altre marche quella che mi hai indicata sembra una buona alternativa, ha un perno da 24mm, credi che si possa montare su un movimento centrale Shimano? magari lo stesso che monto per la Ultegra 6800 11V ?
max62
6 Giugno 2008
72
leggendo il catalogo Miche ho trovato la risposta alla domanda che ponevo circa la compatibilità con i movimenti centrali Shimano, non è compatibile (Compatibilità esclusiva con movimenti centrali MICHE )
