Modifica pacco pignoni o cambio intero pacco?
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.790
3.373
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Fino al 30 problemi non ce ne sono, lo usano in tanti. Io ho fatto una cassetta 12/30 prendendo i pezzi dalla 12/25 e ti assicuro che non risparmio nemmeno incroci come il 52/30 e anche io ho il gabbia corta. o-o
Quindi hai fatto il 12/30 sfruttando entrambe le cassette? È conveniente oppure è meglio comprare il pignone da aggiungere (togliendo l 11) sfuso e lo si inserisce nella cassetta ?? Ciao grazie..
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.104
5.809
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Come ti hanno detto dovresti prendere il 12 1A pos e il 16 intermedio ed in teoria anche la ghiera per il 12.
Io ho preso direttamente la cassetta perchè non avevo nemmeno voglia di impazzirmi a cercare. o-o
salomone
21 Settembre 2009
1.553
197
Cuneo
Specialized Roubaix & Pepiniello
Io sono un "principe" sui "mischioni" dei pignoni, ma non aspettatevi che funzioni perfettamente come i pacchi pignoni originali proposti dalle case costruttrici...
longjnes
10 Luglio 2008
11.597
9.588
Gianni / TCR SL
se togli l'11, in ogni caso, dovrai acquistare anche un 12 da prima posizione.
Ale
se aquista un 12 prima serve anche un 13 da seconda, perche il 12 da prima ha il distanziale largo fatto apposta per innestarsi in un 13 da seconda appunto. il 13 originale di un pacco 11... invece è senza innesto.
alternativa togliere solo solo 11. la ghiera originale riesce comunque a stringere un 12 da seconda, unico inconveniente è che non ci sono i fermi sul pignoni 12 (per intendersi quelli che fanno andare la ghiera a scatti in prossimità del serraggio) quindi la ghiera va stretta bene.
io ho tolto solo l' 11 tenendo il 12 2°posizione come prima posizione e funziona.
salomone
21 Settembre 2009
1.553
197
Cuneo
i pignoni shimano sono perfetti, io ho modificato un 11/32 in 12/32 e non sbaglia una cambiata, basta mettere i pignoni giusti,
Sarai più bravo di me, ma nonostante tutti i tentativi il mix 12-28 DA con 11-32 Ultegra, ha sempre un punto debole, nel pignone in cui si passa da un pacco all'altro (esempio 15 DA-16 Ultegra, peggio ancora 16 DA-18 Ultegra).
Specialmente a scalare il cambio ha sempre delle incertezze, o addirittura qualche breve sferragliamento.
Stesso problema sperimentato anche nel mix 12-28/11-30 tutto DA, per avere un 12-30 DA
N.B.
Io ho il DA 9100 meccanico
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
N.B.
io non mischio i pacchi, sono partito da un 11/32, ho tolto i primi 3 pignoni 11-12-13, ho acquistato un 12 prima posizione ed un 13 seconda posizione, poi ho inserito un 15,
con ultegra di2 nessun problema, basta regolare il cambio bene,
longjnes
10 Luglio 2008
11.597
9.588
Gianni / TCR SL
N.B.
un po' di rumore ma funziona
per quello che ho visto per mixare il DA 12-28 con ultegra 12-32 la cosa migliore e piu leggera é togliere il 16 DA e la coppia 25-28Da e mettere la tripletta 25-28-32 Ultegra
alternativa ancora piu perfetta partire da 11-28 dA, togliere 11 e 25-28 e mettere tripletta Ultegra in fondo.in questo caso la ghiera va stretta bene.
purtroppo mischiare i pacchi su pignoni da pianura rende la cambiata rumorosa perche le rampe da salita/discesa sono posizionate diversamente e vengono a sfasarsi.
