Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Pise
9 Marzo 2014
326
31
Toscana
Dedacciai Temerario
I problemi non sono per il sito ma erano per i lotti di produzione di alcune coperture, io compro quasi sempre da lordgun perchè ritiro in sede e mai avuto problemi, in più a sempre buoni prezzi.
I pirelli che hai ora sono da 26 se usi già i tubeless perchè da 25 non ci sono, comunque quello che intendevo era su che misura reale volevi stare, misurali col calibro quelli che usi ora e vedi cosa esce perchè magari sono 27/28 reali e comprando i fusion da 25 (sopratutto se non hai un canale interno del cerchio largo) resti effettivamente sui 25, quindi andando a diminuire la misura della copertura che monti ora.
Una volta ho preso da questo sito sotto i 28 perchè erano super scontati e anche qui nessun problema:
Detto questo se vuoi rimanere sui 25 io li prenderei da lordgun sul link che hai postato tu ieri.
misurate ora ora con il calibro e, come mi hai corretto giustamente te che sono di 26, misurano 26 anche sul cerchio.
io li monto su roval clx50...
Pise
9 Marzo 2014
326
31
Toscana
Dedacciai Temerario
Segnalo eventualmente qualcuno fosse interessato....
Direi che sono i nuovi ONE Addix, e non PRO come indicato nella descrizione...
consiglio: questi o gli hutchinson?
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.316
Romagna
Cervélo R3
Probikeshop sa il fatto suo. Anche a me pare un negozio molto serio. Li avranno tolti perché avranno visto che danno problemi!
Hanno fatto fuori quella mandata a prezzo stracciato, e poi basta.
Se effettivamente li avessero tolti per via delle segnalazioni ricevute, allora non capisco perchè alla mia richiesta di restituzione non mi abbiano proposto subito il reso o la sostituzione....sono più propenso a pensare che abbiano esaurito la partita e non li abbiano ancora riassortiti (magari proprio in virtù del fatto che hanno dato problemi)....magari provo a scrivere nuovamente a Probikeshop, facendo presente questa cosa e aspetto una loro risposta prima di montarli.
bonny92
16 Luglio 2017
6.410
6.212
34
Strano mi sembrava di ricordare che si allargassero un pò, anche perchè le roval non credo siano strette di canale interno, comunque se sono effettivamente 26 e vuoi rimanere su quella misura prendi le fusion da 25.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.316
Romagna
Cervélo R3
Difficile consigliarti, ormai sono passati vari anni da quando ho provato i Pro One....adesso sono usciti i nuovi modelli con mescola Addix che, stando a quanto dichiarato da Schwalbe, dovrebbe garantire molto più grip rispetto al modello precedente (specialmente su asfalto bagnato), e anche una resistenza maggiore alle forature.
Diciamo che quella della scarsa tenuta sul bagnato è forse l'unico "difetto" lamentato dalla maggior parte degli utilizzatori che li hanno provati, oltre a una resistenza alle forature leggermente inferiore rispetto agli Hutchinson Performance (questo almeno da quanto risulta facendo una media delle recensioni lette).
Di recensioni sui nuovi modelli con mescola Addix io personalmente non ne ho ancora lette, tieni conto comunque che il modello da me segnalato è il modello ONE e non PRO ONE (che invece si trova a 50 euro/cad), ovvero il modello più robusto, quindi più pesante e resistente alle forature rispetto al modello PRO ONE, e probabilmente leggermente meno performante.
Ho visto che su Lordgun si trovano a qualcosa in meno (29,99 euro/cad) però poi bisognerebbe aggiungere le spese di spedizione (sempre che uno non abbia altri articoli da ordinare per arrivare a 99euro), mentre con Probikeshop la spedizione sarebbe gratuita in quanto si andrebbero a superare i 69 euro.....quindi alla fine il prezzo finale sarebbe più o meno lo stesso.
EDIT: @philthyphil puoi dirci qualcosa sui nuovi Schwalbe One Addix TLE? ;-)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
Io come ho già detto nei precedenti post ne posso solo che parlare bene dei Pirelli...nessuna difficoltà nel montaggio, hanno stagionato subito e una volta messo il liquido e ruota pronta, nessuna perdita di pressione!
ho montato quelli da 26 e se nn fosse per la voglia di provare altre coperture li rimonterei a occhi chiusi anche se risultano essere più pesi rispetto ad altri...
pirelli li fa hutchinson, per questo sono di facile montaggio,
guapo73
5 Maggio 2009
595
411
Ho preso 2 pro one addix TLE da 25".
Appena arrivano le nuove ruote da salite le provo e vi saprò dire. Potrò fare il paragone con il GP5000 TL che uso con le ruote di medio profilo.
Pise
9 Marzo 2014
326
31
Toscana
Dedacciai Temerario
la cosa che mi fa gola anche degli Schwalbe è il fatto che si possa avere la colorazione del profilo beige che a me piace tantissimo!!
cmq aspettiamo cosa ci risponde @philthyphil[/USER
Reactions: oldschool
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
sullo scaffale hanno una buona tenuta :==
purtroppo sono uscito pochissimo e ho ancora su i 5000 da finire, sarà una cosa un po’ lunga (1-2 mesi?), mi spiace
bryan46619
18 Giugno 2013
260
bdc
Io onestamente una gomma con sezione inferiore al posteriore non la monterei, al massimo il contrario....però nessuno ti vieta di provare. ;-)
Non si fa il contrario per un semplice motivo.
All'anteriore metti una gomma piu' larga che con una pressione piu' bassa ti ammortizza le asperità della strada e in curva stai al sicuro mentre al posteriore metti una gomma piu' stretta con pressione maggiore perchè di base portiamo piu' peso al posteriore ed una gomma con pressione maggiore quindi meno schiacciata ha meno superficie che tocca l'asfalto e quindi, teoricamente, meno resistenza al rotolamento.
Certo che a parità di pressione, del tipo 8atm) una 30mm tocca meno di un 28 o 25mm di larghezza, ma attualmente almeno con i tubeless non si posso raggiungere certi psi.
Con i conti larghi 28mm e camera d'aria li premevo tranquillamente a 7atm (max consentito)
terzuya
26 Settembre 2005
6.778
3.338
Ogni giorno un colpo di scena.... :mrgreen:
Ma lo stai usando in questi giorni, oppure è fermo e lo gonfi solo per controllare la perdita?
Gli altri invece continuano a perdere?
Lo sto usando, aveva cominciato a perdere 1atm in 3 ore e 3atm in 24 ore.
Invece stamattina non aveva perso pressione rispetto al giorno prima e non ha perso pressione dopo un giro di 2,5 ore.
Ieri avevo controllato nella bacinella e non c'era nessuna perdita.
L'altro invece continua a perdere parecchio
