Guarnitura cannondale hollowgram sisl2 distanza anomala pedivelle...
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Ho acquistato una cannondale supersix black inc. usata. Monta una guarnitura hollowgram sisl2 con corone rotor ovali. Le stavo smontando per applicare quelle normali ma ho visto una distanza diversa tra pedivella dx e sx rispetto centro tubo verticale. È normale avere questa differenza di spazio? Vedo anche le corone piuttisto esterne rispetto al carro. C'è un distanziale credo tra parapolvere e guarnitura. È normale?
Ci vuole quale chiave per estrarre la pedivella dal perno? Volevo vedere se cuscinetti erano ingrassati. Grazie
    270,6 KB · Visite: 103
    152,7 KB · Visite: 101
    202,4 KB · Visite: 95
    246,2 KB · Visite: 96
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Quel distanziale dal lato delle corone non dovrebbe esserci, io ce l'ho dal lato sinistro. A vista le corone sono troppo distanti dal telaio.
Ho pensato che se smonto la pedivella di dx tolgo il distanziale di 5 mm, poi rimonto la pedivella. A questo punto posso dargli na botta a mano alla pedivella per metterla in battuta? Poi smonto pedivella sx aggiungo il distanziale e richiudo. Dovrei in questo modo pareggiare la distanza pedivella-centro telaio a 6 cm entrambi i lati.... È giusto?
razor 1
15 Febbraio 2012
2.243
1.072
val petronio, entroterra sestrese
Cannondale S6 Evo HM
Ho pensato che se smonto la pedivella di dx tolgo il distanziale a 5 mm circa, poi rimonto la pedivella. A questo punto posso dargli na botta a mano alla pedivella per metterla in battuta? In questo modo smonto pedivella sx aggiungo il distanziale e richiudo. Dovrei in questo modo pareggiare la distanza pedivella-centro telaio a 6 cm entrambi i lati.... È giusto?
A parte la botta a mano, in teoria si. Ti manca l'estrattore.
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Bon dai..... È già una gran cosa sapere che non dovrò sostituide assi o altro. Ho letto che ci sono assi di diverse misure per queste guarniture... O meglio per questi telai supersix hi mode credo.... il motivo qual'è? Si pedala piu vicini o più lontani dal centro del movimento?
razor 1
15 Febbraio 2012
2.243
1.072
Boh, io mi limito a sapere che ne ho già fulminate 2 (guarniture) in 6 anni. L'ultima che mi hanno mandato è sensibilmente diversa nel punto di rottura. Mi han detto che è identica ma con grafica leggermente diversa ... no. Forse si sono accorti della cazzata ...
I pezzi per la supersix sono solo di un tipo. Non penso puoi scegliere se stare più largo o stretto, a meno che non abbiano adattato il perno di un'altro modello che ha la larghezza del movimento diversa. Ma non penso.
bonny92
16 Luglio 2017
6.359
6.142
34
Quel distanziale va dall'altro lato, per smontare la pedivella puoi usare anche un normale estrattore per pedivelle.
Per rimontarle non devi dare nessuna botta, basta appoggiarle è il tappo quello con scritto che vanno tirate a 40nm che le serra.
Qui sotto il video così vedi come usare l'estrattore classico senza altre chiavi.
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Ok vi tengo aggiornati
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Ok
Allora ho fatto con estrattore degli anni 70 campagnolo più un tubo in acciaio dato che il pernetto interno estrattore non toccava l'asse. Ho tenuto centrato il tubo dallaltra parte con una brugola e taaak.... venuto fuori. Ora ho quel fatidico distanziale che misura 7.5 lato guarnitura e un distanziale da 2.6 piu due spessori da 0.5 mm piu o ring lato opposto. Che faccio? Sposto solo distanziale da 7.5 lato opposto? L'asse misurato grosso modo misura 109-110. La scatola telaio movimento 68 inglese. Vi sembra la misura adatta di asse?
    203 KB · Visite: 49
    189,5 KB · Visite: 45
    193,3 KB · Visite: 44
    257,1 KB · Visite: 45
    534,6 KB · Visite: 49
bonny92
16 Luglio 2017
6.359
6.142
34
Ok
Scrivi su Google "hollowgram sisl2 pdf" dovrebbero uscirti i vari esplosi delle guarniture, così vedi come metterli nella sequenza corretta.
Io ho la hollowgram sulla mtb e sono meno spessori.
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.156
Fiorentino ai 100%
Allora è sicuramente l'asse lungo
L'asse sarà fatto per la BB386, il tuo telaio a naso è BB30, dunque da li occorrono spessori, tu devi metterli in maniera da centrare rispettare la linea catena e poi la parte eccedente metterla lato pedivella, lo spessore rimane lo stesso attuale diviso diversamente
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Perfetto. Ma cime si fa a capire se la pedalata è comunque troppo larga rispetto al normale, benche ora centrero bene le due pedivelle?
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.156
Fiorentino ai 100%
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.476
2.934
klein, 3t, Ceepo...
Ok
se non sbaglio avevi 10mm di di differenza quindi 5mm di decentramento, dovresti scambiare lo spessore da 7.5 con quello da 2.6...
poi misura la linea catena, ma sarà sicuramente meglio di adesso.
penso anche io che il tuo asse sia troppo lungo, se ho capito bene ti hanno cambiato le pedivelle più di una volta ed i modelli precedenti richiedevano un asse di misura diversa quindi quella può essere la causa.
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.156
Fiorentino ai 100%
Il BB30 porta asse 104mm li qualcosa non quadra, poi lo spessore lato guarnitura comunque deve essere tale da rispettare la linea catena
