Tutto sul Bushido e i-Genius
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
grazie per la risposta
quindi consigli di acquistare anche l'antenna TACX ? non è compresa nel T2780 ?
No quando ho comprato io il rullo anni fa l'antenna l'ho presa a parte.
non ho mai usato altre antenne ant+ oltre a quella tacx quindi non so che consigliare comunque sia anche se non tacx userei una prolunga che avvicini l'antenna/chiavetta al rullo
Reactions: maurybos
bianco70
22 Agosto 2007
9.153
6.334
Bologna
Wilier 110 Air
Ciao a tutti, sto trattando l'acquisto di un Bushido usato versione tour de france.
È esattamente uguale al Bushido "classico '?
Visto che è fuori produzione potrei avere problemi a trovare il software da scaricare?
La mia intenzione è usarlo con Zwift ed in abbinamento al ciclocomputer per svolgere i workout, dovrei verificare qualcosa o posso stare tranquillo?
Grazie.
bianco70
22 Agosto 2007
9.153
6.334
Bologna
Wilier 110 Air
Alla fine ho optato per l'acquisto, arrivato ieri.
Collegamento a Zwift e ciclocomputer fatto in un attimo, testato alcuni minuti di un workout e la resistenza varia, quindi tutto ok.
Mi lascia solo perplesso il "sound" , praticamente sembra come quando da bambini mettevamo un pezo di cartone tra i raggi della bici per simulare il suono di un motore. :mrgreen:
Non ho ancora provato a fare un allenamento, quindi non so se possa aumentare alzando il ritmo.
E' un rumore normale per il Bushido o c'è qualcosa che non va?
Grazie per l'aiuto.
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Grazie per l'aiuto.
Di certo non è silenzioso ma non come mettere le carte tra i raggi ;nonzo%
La calibrazione l'hai fatta?
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Ho montato un tacx genius t2080 da usare sulla bici da corsa, ci sono tre posizioni da utilizzare in base al diametro della ruota, la seconda posizione indica "race" quindi deduco sia per bici da corsa, ma il diametro indicato non corrisponde a quello del copertone che è 700 mentre il range di diametro indicato per la posizione 2 è 640 - 680. sembra lavori correttamente, a parte qualche scivolamento del copertone sui rapporti più agili dando una pedalata molto rapida da fermo.
Ho sbagliato qualcosa? va bene la posizione 2?
bianco70
22 Agosto 2007
9.153
6.334
Bologna
Wilier 110 Air
Ieri ho fatto un workout con il Bushido comandandoli dal ciclocomputer (Wahoo Elmnt Bolt) ed ho avuto qualche problema.
Si trattava di partenze da fermo, di 15". In questa fase il rullo aveva un comportamento a scatti, ossia induriva e rilasciava la resistenza ogni secondo circa, rendendo impossibile lo svolgimento della ripetizione.
Altri hanno avuto problemi simili?
Ho risolto controllando la resistenza del rullo in percentuale, sempre dal ciclocomputer, e giocando con il rapporto, ma trovo strano il comportamento.
Da considerare che la ruota tende a slittare, ma ho provato anche a partire soft non facendola slittare ed il problema c'era lo stesso.
Idee? Soluzioni?
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Idee? Soluzioni?
Anche io ho avuto problemi col bushido ultimamente
In pratica non riuscivo a fare la calibrazione dall'applicazione tacx utility na volta mi dice che è troppo tirato l'altra volta troppo lento e anche se riuscivo a centrare le frecce sul verde e poi riprovavo la calibrazione senza toccare niente si sballava di nuovo tutto, ho provato anche ramp test di trainerroad (con calibrazione sul verde) e dopo un po'ho notato anche io un "comportamento a scatti" e non scorreva fluidamente come al solito ed era praticamente impossibile riuscire a stare nel range di potenza richiesto dall'applicazione.
In conclusione ho chiamato l'assistenza che in poche parole mi ha detto di inviarlo in assistenza ma essendo ormai "vecchio" non in garanzia e fuori produzione non l'aggiustano e mi hanno proposto il flux s più o meno a metà prezzo dando in permuta il bushido
bianco70
22 Agosto 2007
9.153
6.334
Bologna
Wilier 110 Air
Qualcuno tra voi possessori del Bushido ha provato e ridurne il rumore?
Ho tentato costruendo una cassetta rivestita di materiale insonorizzante, ho ottenuto una buona riduzione ma il rumore è percepibile abbastanza nettamente nel condominio (lo uso in un garage esterno).
Altre strade? Usare sotto dei pezzi di materiale antivibrante potrebbe aiutare, secondo voi?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.224
6.111
Tuturano!!!!
Non c’è verso..
Avevo il bushido che utilizzavo con apposito tappetino ma niente da fare,ad alte velocità era un casino.
Come già ti hanno suggerito nell’altra discussione,la soluzione é un altra.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Un problema comune a vari modelli Tacx(indiretti) è relativo al cilindro in lamiera che avvolge il rullo.
Con il tempo potrebbe staccarsi dal rullo in movimento generando vari rumori.
La possibile soluzione, consigliata da Tacx per i fuori garanzia, è quella di applicare(con cautela) della colla cianoacrilica nei fori del lamierino.
bianco70
22 Agosto 2007
9.153
6.334
Bologna
Wilier 110 Air
Avevo visto questo suggerimento altrove, non credo però sia quella la causa del rumore.
Al tatto non sembra che il lamierino sia distaccato. E, comunque, il rumore è quello tipico di questo rullo, simile al cartoncino tra i raggi che mettevamo da bambini.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.359
449
Wilier
Beh, si, in alcuni casi il distacco del lamierino è visibile direttamente con il rullo fermo, in altri no e si generava solo con il movimento.
rotr
24 Novembre 2008
21
Ciao a tutti ,
ho un problema con il mio i-Genius T2000 con TTS4 , che ha funzionato fino a ieri ; oggi l'icona del TTS4 è cambiata e cliccandoci sopra arriva una finestra errore :
"Impossibile accedere al dispositivo ,al percorso o al file specificato .è probabile che non si disponga delle autorizzazioni necessarie."
Ho provato a reinstallare o ha fare upgrade , mi chiede il numero matricola ,che inserisco ma poi non va avanti , penso perché i server sono chiusi ,l'assistenza è terminata ; ricordo che per attivare il TTS4 dovevi inserire la matricola e collegarti con il loro server .
Cosa si può fare ?
eventualmente è utilizzabile con qualche software di tipo recente ?
Il problema che sono positivo ma completamente asintomatico e quindi non posso uscire di casa.
Ho ripreso da qualche mese ad andare in bici dopo anni di fermo dovuto ad una malattia.
spero di risolvere
grazie per l'ascolto
aggiungo che forse è un problema di Windows 10 , ma non riesco a trovare soluzioni in rete, e ho armeggiato tutto il giorno ;
lo stesso errore del TTS4 lo fanno anche il Sigma data center e Adobe Digital Edition ( le icone sono diventate bianche).
