ok evvvaiii...funziona GRAZIIIEEE.....ma ho un problema, non so perchè il VR non parte, mi da un errore e poi studiandoci un po' su, ho visto che dentro al pannello di controllo su funzionalità e programmi, non è installato proprio il VR, cosa invece che sull'altra installazione di win 10 c'è...boh, sarebbe da provare ad installare solo questo invece di rifare tutta la procedura, ma non trovo il setup specifico di questo dentro al file 4.23 full....mah, chissà perchè mi ha fartto così...boh
Nel pannello di controllo non dovrebbe comparire il VR.
Di solito sono presenti il TTS programma e il TTS Launcher .
(Launcher è un'interfaccia intermedia (opzionale) per servirebbe per gestire l'avvio/update del TTS4, senza il server attivo diventa inutile)
Non è presente un file setup per il VR.
Controlla piuttosto nella cartella "C:\Programmi\Tacx" o "C:\Programmi(x86) \Tacx" se è presente la cartella "TacxVR" con dentro l'eseguibileTacxVR.exe
Se non fosse presente prova a recuperare la cartella "TacxVR" dal PC1 e copiala nella cartella "C:\Programmi\Tacx" o similare del PC2.
Installa però la patch 4.23.1 dopo il FULL 4.23.
Hai forse interrotto prima del dovuto l'installazione ?
(ipotesi puramente indicativa ....)
L'operazione di setup non è velocissima e termina dopo la richiesta ripetuta(5/6 volte) per installare i "Jungo driver".
p.s 1
Installa anche la patch 4.23.1 dopo la FULL 4.23
p.s 2
Il modulo gps non è utilizzabile servirebbe una licenza google specifica non più attivabile da tempo. (era a pagamento)
Non utilizzare le altre potenziali funzionalità online, rimani in ambito offline utilizzando il TTS4.
, domani, o dopodomani mi rifarò sentire dinuovo, quando ho voglia di rifare tutto, ora continuo ad allenarmi sul pc 1. Ciao a presto
