Precision power meters 4iiii
accio1965
30 Agosto 2004
2.435
110
siena
Aggiornamento: oggi ho messo su la 46-36 nella casa-lavoro e ne ho approfittato per riparare il powermeter.
Ho stagnato la linguetta, il lavoro è un po' ostico, bisogna avere un saldatore che va parecchio su di temperatura e mettere poco stagno per evitare di spessorare troppo con problemi di chiusura del tappo. L'ho provato per dieci minuti e sembra andare bene, se la prossima settimana vedo misure assurde posterò di nuovo qui, altrimenti considero il caso chiuso.Se è in garanzia eviterei di provare questa riparazione.
Grazie mille per l'aiuto. Appena posso lo.mando via in garanzia
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
Saggia decisione o-o
Il mio ha funzionato regolarmente fino a ieri dove mi ha fatto un buco di una decina di minuti all'inizio e poi si é messo ad andare, ma potrebbe essere anche stato il mio vecchio edge 500, a un certo punto si é riavviato da solo :shock:. Di certo la saldatura non passa inosservata e la garanzia puoi salutarla, la mia era già scaduta però.
Tallone
23 Marzo 2019
6
52
Matera
Mtb
salve a tutti,
ho acquistato un power meter 4iiii.
l'ho collegato al garmin 520 plus impostando i vari campi dati sul display.
ho notato che i valori della potenza media 3sec o 10sec e le zone di potenza espresse in percentuali, sono alquanto
ballerine; nel senso che risulta quasi impossibile mantenere lo stesso valore nel tempo, perchè cambia continuamente.
so benissimo che la potenza è molto sensibile a determinati fattori, ma....
vi faccio un esempio:
salita al 5%, vorrei affrontarla con una potenza di 200w.
mi concentro, ma quel valore non riesco a mantenerlo, sale e scende in continuazione.
succede anche a voi?
Maikol90
5 Maggio 2018
1.636
2.034
Bergamo
Bdc
salve a tutti,
È singolo il sensore?
A me capita quando dissocio un pedale dall altro....ovvero essendo "studiato" x il doppio pedale, dissociandolo credo che continui a fare il calcolo e dimezzarlo....
Mio parere nulla di certo
Reactions: Tallone
everybodylovestommi
13 Novembre 2014
825
436
Ribble R872, Scott Sub 40
salve a tutti,
Io, per non vedere di continuo il cambio di potenza, ho impostato sul Wahoo Elemnt esclusivamente la media a 20"
Di meglio non ti saprei dire
Reactions: Maikol90
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.514
3.505
salve a tutti,
Un modo c'è: imposti un campo con la potenza media del giro/lap.
Schiacci il lap ad inizio salita, e poi potrai non guardare più i valori a 3 o 10 secondi.
Reactions: Tallone
everybodylovestommi
13 Novembre 2014
825
436
Da questa mattina non riesco a calibrare il sensore né dall'app né dal Wahoo Elemnt Bolt ed i valori della potenza sono esageratamente elevati.
Ho visto nelle Faqs della 4iiii si risponde alla domanda:
"Why do I see cadence readings and no power readings (or extremely high power readings)?"
in questo modo:
"Check that you are running the latest firmware on your powermeter. This information is displayed on the iOS and Android compatible 4iiii App when you connect to your powermeter. Once you are running on the latest firmware, zero (calibrate) your powermeter and you are good to go."
Ho ovviamente fatto quanto suggerito con esito negativo e intanto mandato una mail di supporto direttamente a loro.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Al momento vedo che è installato il firmware v 3.2.0 che dovrebbe essere l'ultima versione
Grazie mille
Tommi
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.214
1.784
VICENZACENZA
ciao, ho appena acquistato un 4iiii usato e montato una pedivella 105 su una guarnitura 7900 (barbone?)
Ho fatto il pairing con garmin 520 (immediato), calibrato e ho fatto un giretto di 50metri per verificare che funzionasse.
Posso impostare il reminder della calibrazione ad ogni uscita come sullo Stages?
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
si certo vai nelle impostazioni del sensore di potenza, dovresti trovare la relativa voce.
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
Salve gente, un dubbio, montato sulla sola pedivella sinistra, rileva la potenza totale "reale" o prende quella che riceve dal lato sinistro e stima la destra per fornire il totale?
Nel Garmin per capirci avrò comunque le info potenza sx e dx o solo la totale?
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.514
3.505
Rileva la potenza reale...sinistra. E fa una stima. Non avrai i valori differenziati per destra e sinistra: come potrebbe?!? Sulla pedivella destra non c'è alcun sensore. Ammesso che tu stia pedalando avendo un perfetto bilanciamento dx-sx, a quel punto e solo in quel caso il valore della sola pedivella sinistra sarà uguale a come se avessi due sensori. La brutta notizia è che nessuno è perfettamente bilanciato, e che il bilanciamento si sbilancia assai quando vai più piano (quindi quando esprimi pochi watt); la buona notizia è che quando spingi forte vicino e oltre la tua FTP, ovvero quando aumenti i watt, tendi a pedalare con un bilanciamento ottimale dx-sx e con realmente minime differenze.
Reactions: scoccy
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Grazie per le info, Io sono su 47% o 48% sx e 50% /52% , conosco i valori perché ho i vector 3S, su ammiraglia e assioma su muletto.
Volevo però mettere un pm light per poter sostituire i pedali con un paio di quasi 2 etti più leggeri
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.514
3.505
Beh, dipende da cosa ci vuoi fare con i dati e quanto sia importante avere il bilanciamento ottimale come risultato da analizzare, o se ti interessa vederlo sul Garmin in tempo reale. Io ho optato per uno Stages solo pedivella sinistra, anche se so bene di essere più destroso, lo si vede anche dai muscoli dei polpacci ad es. che sono differentemente sviluppati. Ma so bene che per i valori che mi interessa analizzare (cioè vicini e oltre alla FTP) sono abbastanza veritieri. Per il valore medio del giro che potrebbe essere inficiato da uno sbilanciamento si compensa leggendo i valori di potenza media ponderata: alla fine anche se sono sbilanciato (ma non credo sia più del 2%), la potenza media ponderata è abbastanza veritiera in un range tollerabile per valutarla come tale.
Poi c'è il caso dello sbilanciamento dovuto alla posizione in sella, tacchette, etc. Conosco un biomeccanico che da un po' lavora con i sensori LEOMO ed è riuscito grazie ai dati raccolti dai sensori, e alla sua esperienza, a far quadrare i valori di pedalata per i suoi clienti in maniera molto più efficace. Addirittura per se stesso, che aveva da anni una posizione ottimale, è riuscito a fare micro aggiustamenti che lo hanno portato ad avere una pedalata ancora più redditizia (secondo i dati del LEOMO).
Comunque per me avere un sensore solo a sinistra ha significato anche concentrarmi e cercare di pedalare meglio, come gesto, avvicinandomi a valori di bilanciamento ottimale dx-sx. Devo dire che sono abbastanza contento, anche io ho dovuto fare micro aggiustamenti a sensazione, ma comunque avendo come riferimento i valori di potenza media a 3s e 10s che ho settato sullo schermo del GPS. Alla fine sono riuscito ad ottenere due valori quasi sempre allineati o molto vicini (intendo quando pedalo regolare, ovvio che se ti alzi sui pedali o rilanci, quello a 3 secondi si allinea prima alla potenza espressa).
Reactions: -Mirco-
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
404
Capua (CE)
Grazie della risposto, sono orientato a prendere quello alla pedivella sx.
Una domanda, essendo anche io come te più destroso, e conoscendo i valori di potenza su entrambi gli arti, c'è modo di "settare" il 4iii per riequilibrare il valore?
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.514
3.505
Non saprei. Con forse si può fare dall'App del cellulare, avevo letto qualcosa del genere tempo fa, ma non sono sicuro per quale PM fosse.
