Supersix e guarnitura Sram Gxp
veleno89
27 Aprile 2012
12
Alessandria
S works venge 2012
Buonasera e buongiorno, ho appena rimediato un telaio cannondale supersix evo del 2019, vorrei equipaggiarlo con un gruppo Sram, sono indeciso tra Red 22, Force 22 o Rival 22, in ogni caso tutto meccanico e freni rim voi che cosa consigliate?
La scatola del mio supersix è larga 73mm asimmetrica ed ha un diametro di 46mm, posso montare una guarnitura Red in versione Gxp? Non so se l'asse è abbastanza lungo per essere montato dentro scatole da 73mm, normalmente i telai sono largho 68mm.
Grazie mille se avete suggerimenti
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.131
29.409
krypton xroad - 0 slr
una soluzione potrebbe essere questa
oppure questa
bisognerebbe verificare bene le misure
veleno89
27 Aprile 2012
12
Alessandria
S works venge 2012
oppure questa
grazie 1000! Ci guardo subito anche perchè non sono molto pratico di movimenti centrali, ho già un altro telaio con un bb30 ma di larghezza 68mm, mentre sul supersix ho 73mm e non mi basta la lunghezza dell'asse
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Sarebbe un Press fit 30 anche se 73 è uno standard per MTB
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
veleno89
27 Aprile 2012
12
Alessandria
S works venge 2012
no il mio è diverso, quella del video credo sia 68mm, per quanto riguarda il diametro io ho 46mm invece dei 42mm del video e non ho i sieger da inserire dentro per tenere i cuscinetti, posso solo affidarmi alle eventuali calotte che sbordano dalla scatola...quello che non riesco a trovare in rete è la "lista" di guarniture compatibili...mi sa che sono l'unico sulla terra con una cannondale con scatola da mtb
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Si il tuo è 46mm di diametro e li vanno delle calotte, guarda il manuale postato sotto il video
veleno89
27 Aprile 2012
12
Alessandria
S works venge 2012
Io ho cannondale supersix (preso usato) e con guarnitura Sram e che montata sul telaio, (oltre al PF30) ci sono solo i due para-polvere dei cuscinetti
Buono a sapersi :-)xxxx grazie mille.
Ho anche letto sui manuali della sram che effettivamente la guarnitura red col perno da 30 ha bisogno solo della ranella e quei microspessori...speriamo di riuscire a montarla :roll::-)xxxx
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
...;nonzo% ma sul manuale sram dice che per le guarniture da 30mm il bb386 non è compatibile, magari lui ha la Gxp quella che probabilmente avrei dovuto mettere anch'io che però ho una scatola da 73mm...credo
La BB30 non è sicuramente compatibile con scatole da 73mm, l'unica compatibile può essere una guarnitura per scatole da 86,5 mm opportunamente spessorata
Reactions: veleno89
veleno89
27 Aprile 2012
12
Alessandria
S works venge 2012
veleno89
27 Aprile 2012
12
Alessandria
S works venge 2012
Risolto!!!
Allora ho installato con successo una guarnitura Sram Rival 22 in versione bb30, quindi con asse pedivella da 30mm sul telaio del supersix.
Per quanto riguarda il bb30a basta rimuovere l'anello di tensionamento che viene venduto normalmente già montato sull'asse della guarnitura ed andare a inserire gli spessori da 0,5 (3)a rondella ondulata sulla parte NDS mentre sulla DS basta lo spessore da 13mm anch'esso venduto insiemte nella guarnitura.
