WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
Io sono 80 kg giusti, con le cadex (tcr adv pro 2021) sono a 6,7 anteriore e 7,1 posteriore.
questo mi sembra vicino alla mia esperienza. con i continental per camera d'aria (27 mm reali al posteriore a 26 all'anteriore) stavo sui 7.4 dietro e 7.1 davanti...essendo i gavia tubeless direi che 0.3-0.4 bar in meno sono sicuramente un buon punto di partenza.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
Io peso 95 kg e con gli stessi componenti gonfio a 7,2 dietro e 7,0 davanti.
guarda, va tanto "a culo". nel senso che puoi anche stare tanto basso di pressione ma se poi prendi forte una buca o uno "scalino" sull'asfalto vai a toccare il cerchio. in mtb succede a tanta gente, ma con i cerchi in alluminio al massimo li bozzi leggermente....quelli in carbonio li spacchi ed è una cosa che voglio assolutamente evitare.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
Ho chiesto a Giant se ci fossero novità riguardo i cerchi hookless e la possibilità di utilizzare altri copertoni.
Mi hanno risposto che in assenza di uno standard globale, la compatibilità tra cerchi hookless e gomme va testata caso per caso.
Dicono che stanno lavorando con i produttori di gomme per fare dei test (c'è da crederci?). Dicono che questi test stanno prendendo molto più tempo di quanto si aspettassero quindi per il momento bisogna attenersi a quello scritto qui https://www.giant-bicycles.com/global/hookless-technology
Altra cosa: dicono che il team legale e marketing (notare: non ingegneri o team che lavorano sui test o sullo sviluppo dei prodotti) stanno lavorando per fare nuove comunicazioni in merito ai cerchi hookless e all'utilizzo dei copertoni.
Ultima cosa: avevo chiesto in modo specifico per la compatibilità con Maxxis (che usa un tallone del copertone simile a Giant, aggiungendo carbonio al kevlar) e mi hanno detto che effettivamente alcuni modelli sono compatibili con i loro cerchi hookless, però parliamo unicamente dei modelli All Terrane da CX/Gravel...che infatti hanno pressioni massime di gonfiaggio basse (65 psi, 4.5 bar).
Giovanni 1981
18 Aprile 2020
325
643
Salerno
Colnago C64 - Colnago V4rs
Buongiorno, Una curiosità, sapete da dove vengono spedite le bici Giant?! Ho ordinato una TCR Sl2 e il negoziante mi ha detto che hanno spedito oggi e arriva probabilmente lunedì o martedì...speriamo bene!
24.345
38.908
Per chi sta usando tubeless Giant: voi cosa vi portate dietro per le emergenza da foratura (oltre allo smartphone)?
In generale per i tubeless
Camera di scorta
CO2
Pompetta
Nastro gorilla tape ( un pezzo avvolto su bomboletta CO2 o pompa)
Vermicelli da 1,5mm
Fondamentale la camera con CO2, il nastro lo puoi usare sia fuori dalla gomma( asciutta) per riparare il foro che all'interno per non pizzicare la camera d'aria
I vermicelli sono un di più che può salvarti senza faticare troppo in caso di foro non enorme
fascri
29 Gennaio 2017
359
64
Bianchi duell
Ciao a tutti, devo sostituire il cuscinetto inferiore della serie sterzo della TCR advanced 1, la sigla di riferimento è TH MR180 1-1/4 45X45 E8. Non riesco a trovarlo online con la stessa sigla. Ho trovato invece un altro con il nome TH MR168. Sapete dirmi se posso mettere quest'ultimo o cambia qualcosa?
(Allego la foto di quello trovato su Amazon e quello mio)
    16,8 KB · Visite: 8
    161,8 KB · Visite: 8
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Giant defy advanced pro 0
Misuralo.se le misure sono 34 * 46,8 * 7 mm allora il modello che hai trovato va bene
Reactions: fascri
kharma
14 Maggio 2009
774
98
Venezia Giulia
Giant Tcr
Qualcuno sa il peso delle nuove ruote P-R2 disc 2021? Non ho trovato niente in rete.
Le vecchie (28 raggi davanti e dietro, 28mm di profilo canale interno da 17) erano dei macigni da oltre 2kg!
Chiedo per la mia compagna che era interessata al Tcr Advanced 1 kom disc 2021.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.876
3.273
Piemonte
c'è
piccolo sondaggio: che coppia di serraggio usate per il reggisella del TCR 2021? ho visto che la massima è 7 Nm, però credo che con pasta grippante dovrebbero bastare 6 Nm.
77bebe77
7 Settembre 2014
1.992
1.807
Firenze
Anche io a 6,
7 mi sembrava troppo, anche perché una volta svitato occorre anche un leggero colpetto per smuoverlo.
Non è che mi piaccia molto come sistema di bloccaggio
Reactions: WattTheHell
