Camere d'aria su copertone più grande del consentito
kekino
17 Maggio 2007
958
716
R'lyeh (Venezia)
CAADX Tiagra 2018
Ciao a tutti, possiedo 2 set di copertoni, dei michelin pro4 endurance da 28 e dei panaracer gravelking sk da 38 con le loro rispettive camere d'aria.
L'altro giorno ho bucato con i gravelking, però con me avevo solo quello di riserva per i michelin (camera d'aria data per 700x25/32c)
Ero a poca distanza da casa quindi fermandomi a gonfiare un paio di volte e procedendo con cautela sono tornato a casa senza cambiare camera.
Essendo la camera d'aria compatibile massimo con 32 che rischi ci sono a montarla in emergenza con un 38? Magari come riserva, però non posso sapere se bucherò a 50km da casa :D
Giusto per chiarire, la camera di riserva giusta ce l'ho, ho solo dimenticato di sostituire quella nel borsello... Non voglio portarmi dietro una camera sbagliata a prescindere
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Semplicemente potrebbe esplodere, mentre la gonfi o mentre pedali, perché si espande oltre il limite per cui è stata costruita.
Certamente ci sono dei margini, soprattutto se la camera d'aria è di qualità.
L'unico consiglio è, se proprio non c'è soluzione, di gonfiarla a pressione un po' più ridotta, ma non cambia poi molto: quando inizia a salire la pressione si è già espansa a riempire tutto il copertoncino. Diciamo che fa meno il botto quando esplode.
kekino
17 Maggio 2007
958
716
R'lyeh (Venezia)
CAADX Tiagra 2018
Grazie! Immaginavo il problema potesse essere di esplosione, diciamo che mi chiedevo, se sono distante da casa in una circostanza simile, meglio farsi venire a prendere? O 32/38 è una differenza tale per cui si può provare facendo attenzione a buche varie ecc?
Immagino invece che il contrario (camera per copertoni più larghi) comporti che il tutto resti potenzialmente troppo "morbido" non tendendo a sufficienza la camera, immagino con rischio pizzicatira più elevato..
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ragiono a logica, per quanto possa applicarsi a situazioni impreviste. Avendo comunque il copertoncino:
- se la camera d'aria scoppiasse in piano non comporta pericoli;
- se scoppiasse in discesa (elevata velocità) sarebbe un problema serio per la ruota anteriore che da controllo della bici e serve molto in frenata, se fosse la posteriore dovresti riuscire a controllare la bici senza troppi problemi. Certo se sei su un curvone a 60 all'ora avere una ruota che perde aderenza, anche se fosse quella posteriore non è simpatico.
- farsi venire a prendere, chiamare l'elicottero o tornare a piedi sono tutte ipotesi possibili, ma allora perché non portarsi la camera d'aria adatta alle ruote che si montano? Ci sta che uno se la possa dimenticare una volta (come potresti dimenticare la pompa o i cacciagomme), ma farlo volutamente mi sembra assurdo.
La camera per copertoni più larghi funziona nei limiti in cui riesci a inserirla senza che faccia pieghe. Siccome certe cose vanno sperimentate (giusto se non hai di meglio da fare) io ho provato a infilare una camera d'aria della mtb da 29" e 2.2" di larghezza in un copertoncino da 32mm
(in quello da 25non ci stava nemmeno da sgonfia) e ho provato a gonfiarla: la ruota aveva delle zona gonfie e delle zone che sembravano vuote perché l'aria non riusciva a distribuirsi uniformemente, quindi pedalandoci sembrava di avere una ruota tutt'altro che circolare. Certo, era un caso estremo perché parlo di una camera d'aria da 56mm in un copertone da 32.
kekino
17 Maggio 2007
958
716
R'lyeh (Venezia)
CAADX Tiagra 2018
Grazie mille, come dicevo sopra assolutamente non è mia intenzione farlo volutamente, ma visto che questa volta me la sono cavata pure senza nemmeno cambiarla la camera, giusto per non rischiare, mi chiedevo cosa sarebbe stato saggio fare se avessi forato distante da casa tutto qui... se mai sperimenterò robe strane sarà nei pressi del garage senza ombra di dubbio, non di certo in giro per i monti :mrgreen: (ma non succederà, che tanto ho bisogno di 1h solo per raggiungere la bici, figuriamoci se mi metto a perdere tempo a cercare di ammazzarmi)
Reactions: EliaCozzi
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.487
2.946
klein, 3t, Ceepo...
la camera per 32mm montata su un 38mm in emergenza secondo me non ti da alcun tipo di problema.
di sicuro non esplode da sola, perchè potrebbe espandersi molto molto di più senza esplodere (prova a gonfiarla fuori dal copertone e vedi quanto si espande)...
è fuori range perchè espandendosi si assottiglia quindi risulta meno robusta di quanto progettato. ma usata in emergenza non è un problema.
anche gonfiarla meno non ha senso, sicuramente è meglio gonfiarla bene perchè se la pressione è bassa il rischio di pizzicarla aumenta esponenzialmente.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
E' vero. Concordo sul suggerimento antipizzicatura.
