Sostituzione Cambio e Deragliatore 105 con Ultegra R8000
Silvio1972
[Zwift] Team BDC
2 Aprile 2017
78
12
Bianchi IMPULSO / Ultra AF900
Buonasera a tutti
volevo un consiglio da voi che sicuramente ne sapete molto più di me.
Vorrei cambiare Cambio e Deragliatore dall'attuale 105 ad un Ultegra, sinceramente non saprei da dove iniziare. Potreste darmi qualche consiglio da dove iniziare oppure mi conviene (vista diciamo esperienza nulla) di portarla direttamente in qualche negozio ? anche perchè visto che mi trovavo volevo cambiare anche cavi e guaine (passaggio cavi interno su Wilier 101 Air).
Grazie a tutti per gli eventuali consigli.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Olmo Veloce Zerotre 10V
Buonasera a tutti
La prima domanda che mi verrebbe da farti è....perché?
Poi servirebbe comunque sapere la serie di 105 che monti adesso e la serie dei componenti Ultegra che vuoi montare.
Silvio1972
[Zwift] Team BDC
2 Aprile 2017
78
12
diciamo cambio e deragliatore mi sono stati regalati da un amico che li ha tolti dalla sua bici (sono praticamente nuovi) .....
mi trovi invece impreparato sul modello del 105. Giusto per capire ma perchè servirebbe il modello del 105 ???
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Allora, è un mio dubbio ma magari sbaglio...tra le ultime serie del 105 e Ultegra è cambiata la lunghezza del braccio attuatore del deragliatore.
Per questo non sono sicuro che mischiare componenti delle due serie differenti non crei problemi.
Metti una foto dove si veda il tuo gruppo e, se ce le hai, una foto dei componenti che vuoi montare.
Silvio1972
[Zwift] Team BDC
2 Aprile 2017
78
12
ok ti ringrazio a questo punto del suggerimento..
purtroppo in questi giorni sono fuori per lavoro, quindi non ho possibilità di fare foto..... appena rientro cercherò di postarti tutto.
Certo non è una bella notizia ... speriamo bene siano compatibili ...
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
SCR1 potrà essere più preciso a riguardo. Però qualche cosa la possiamo vedere a memoria...dando per scontato che il tuo cambio sia 11v, sulle tue leve è riportata la scritta 105? Intendo proprio sulla parte nera della leva, quella che vai a impugnare quando freni.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.061
2.562
Olmo Link Pro
Beh, se sono gratis va benissimo, a maggior ragione se devi sostituire cavi e guaine dato che il lavoro è paraticamente lo stesso. Se hai mai regolato un cambio non c'è granché in più da sapere, rispetta quanto detto da shimano sui manuali e non avrai problemi. Eventualmente qui sul forum e sul web di tutorial ne trovi un sacco.
I due deragliatori sono compatibili, hanno solo modificato il braccio (da lungo a corto con il 5801 per non far impazzire la gente che li installava :mrgreen: ) però è diversa la procedura poiché il derag. ha una vite che regola il tiraggio del cavo che con il 5800 non c'era.
Silvio1972
[Zwift] Team BDC
2 Aprile 2017
78
12
purtroppo al momento ho un unica foto ma non credo che si veda molto bene...
comunque la inserisco comunque
    96,2 KB · Visite: 20
SCR1
19 Maggio 2008
33.036
7.629
Fiorentino ai 100%
Puoi farlo se della stesa serie, cioè 5800-6800 dunque da 105 a ultegra
Se per esempio passassi da 5800 a 8000 si fa uguale ma meglio evitare.
Le procedure sono solamente di regolazione ottimale, dunque togliere il vecchio materiale, e ripristinarlo con il nuovo. I deragliatori anteriori Long Arm abbisognano di un tensionatore di cavo, di essere ben allineati e alla giusta altezza dalla corona, mentre il cambio posteriore va solamente regolato sui finecorsa e sulla tensione cavo
Silvio1972
[Zwift] Team BDC
2 Aprile 2017
78
12
ok
ti ringrazio .. avevo iniziato a leggere il manuale è visto anche la parte in cui parlava del tiraggio ...
Reactions: Shadowplay
Silvio1972
[Zwift] Team BDC
2 Aprile 2017
78
12
in effetti credo proprio che sia un passaggio da 5800 a 8000 ...
sconsigliato per qualche problema particolare.... a questo punto meglio evitare ????
SCR1
19 Maggio 2008
33.036
7.629
Fiorentino ai 100%
Sai la versione 8000 è uno Shadow cambia un po tutto dal sistema deragliatore al cambio, occorre il proprio comando perchè la trimmatura del der anteriore è leggermente diversa, insomma onestamente se cambi con 8000 va cambiato tutto
Silvio1972
[Zwift] Team BDC
2 Aprile 2017
78
12
ok ho capito perfettamente, scusate le domande che per voi magari sono sembrate stupide ...
visto che è un regalo lo terrò da parte, in attesa a questo punto di trovare/acquistare leve e guarnitura per fare un upgrade totale ...
grazie per la pazienza
SCR1
19 Maggio 2008
33.036
7.629
Fiorentino ai 100%
Non penso che un paio di comandi 8000 costi una fortuna, avresti un gruppo nuovo da montare magari su una futura bici
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.027
3.097
Non c'è bisogno di scusarsi, il forum serve proprio a trasmettere le conoscenze.:-)xxxx
Visto che è tutto in regalo mettilo da parte e, con calma, cerca i pezzi che mancano per farti un gruppo Ultegra quanto più possibile completo.
Reactions: SCR1
