Castelli Perfetto ROS long sleeve
pippopulus
23 Luglio 2020
7
7
ATALA
Creo questo post per condividere le mie esperienze con questa bellissima giacca.
Sono alto 167cm, peso 68Kg, petto 99cm, girovita 89cm, quindi secondo le tabelle Castelli, la mia taglia é una L.
Premetto che ho abbigliamento Castelli, mi trovo bene con questo brand e quindi per ora non cambio, anche perché inizio a capire ora le taglie e diventa più semplice fare acquisti.
La maglia estiva Castelli che ho é taglia M, contrariamente a quanto dice la tabella, taglia che per le versioni invernali risulta troppo stretta per me. Veniamo alla maglia a manica lunga e alla giacca. Subito dopo la maglia estiva, messa sempre senza maglia intima, ho scelto e sto usando con molta soddisfazione la Nano Mid Wind Jersey (9-16C), taglia L. Maglia che per giri nella riviera ligure ad ottobre va bene. Ma se si scollina serve qualcosa di più protettivo... una giacca... motivo del post... non é stato facile trovare la giacca giusta, anzi la giacca “perfetta” ;). Solo il postino sa il numero dei resi che ho fatto. Ho provato la Mortirolo taglia M e L, la Raddoppia 2 taglia L e la Perfetto taglia M e L.
Cercavo una giacca che mi proteggesse più di una maglia a manica lunga ma nello stesso tempo non fosse una giacca estrema per temperature negative. Nel mio caso la giacca migliore é la Perfetto taglia L (4-14C).
Alla Perfetto e alla maglia Nano Mid abbino due maglie intime: una manica corta Prosecco Tech Rosso Corsa (10-20C) e una manica lunga Flanders Warm Rosso Corsa (-5-8C).
Maglia, giacca e maglie intime, vestono tutte aderenti ma non tirano mai. Nel giro manica c’è sempre agio, e sui reni coprono sempre bene. In particolare la Perfetto calza come un guanto, e con la maglia intima a manica lunga ho fatto una discesa (quindi ero sudato) sul versante ombroso a 3.5C e sono andato bene. Non ho patito freddo. Nelle salite ho aperto le cerniere anteriori di aerazione e nelle discese ho messo il kway Idro2. Per completare l’abbigliamento avevo la salopette lunga Sorpasso e i guanti Perfetto.
Spero di essere stato utile, quando non avevo ancora capito la quadra con le misure, cercavo sul forum post di persone con misure simili alle mie e capire quale modello e quale taglia prendere. Ciao!
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.812
908
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
Bella ed utile opinione, tue stesse misure peso/petto. Sono solo 4 cm ed 1kg più. Ho la Perfetto Long Sleeve, due/tre anni fa, taglia M mi sta perfetta, la L era lunga ed abbondava, andando contro il fit studiato. Visto quel che dici la nuova Perfetto Ros ha quindi vestibilità minore, più attillato.
longjnes
10 Luglio 2008
11.871
9.977
Gianni / TCR SL
Io per le temperature che ci sono quest'anno (da 4°-5° in su) ho usato solo la gabba MC per le giornate assolate e la perfetto ML per le giornate coperte. giocando con l'intimo biotex ML e MC di due tipi di pesantezza ciascuno. alla Gabba MC abbino sempre un paio di manicotti nanoflex
Ho entrambe taglia L, trovo la perfetto più indicata per climi umidi/freddini perche sposta di un paio di gradi in basso il range utilizzabile. tuttavia la perfetto non è "perfetta": mentre la gabba aderisce perfettamente anche al tronco e in discesa non si sente nulla, la perfetto ML mi avanza un po' sul petto, mentre tira come la Gabba sulle spalle. Aria non entra, ma in discesa o con impegno muscolare basso la trovo più fredda, perche fa una bolla di aria davanti. le due giacche non hanno quindi lo stesso taglio.
per i climi estremi ho una giacca gore più pesante, ma la uso solo 2-3 volte all'anno. con il gelo non esco quasi più, con l'età sono diventato più divanista e rullista.
calzoni corti invernali santini o castelli nanoflex therm. gambali santini leggeri o medi o castelli nanoflex.
con questi 4-5 capi copro il range 2°-20.° quest'anno finora ha fatto caldo. anno scorso con temperature al mattino di -1/-2 ma giornate assolate sono uscito con la Perfetto, a queste temperature la perfetto fa fatica. bisogna pedalare almeno al medio nella speranza che il sole porti la temperatura sopra lo zero.
comunqu giacche fantastiche, anche in inverno permettono di pedalare con un grado di libertà sconosciuto rispetto a 10 anni fa.
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
anche io ho acquistato quest'anno per la prima volta la perfetto light a maniche corte e la perfetto a maniche lunghe e sono entrambe prodotti eccezionali, variando l'intimo mi danno copertura da 5 fino a 18/19 gradi circa.
La fastidiosissima aria fresca/fredda che filtra attraverso la maglia alla prima discesina è solo un lontano ricordo. Nel mangia e bevi non devi sempre allacciare/slacciare l'antivento. Il collo è alto e può bastare da solo (nella light). Sono aderentissime, da professionista :-)xxxx.
Io con la perfetto a maniche lunghe ed un intimo pesante però non mi spingo sotto i 5/6 gradi e comunque in discesa lunga ci metto sopra un antivento.
L'unica cosa che ho notato è che non avendo la parte felpatina dentro quando parti finchè non ti sei scaldato è un pelo fredda.
a quanto ho letto nel sito castelli la perfetto a maniche lunghe è una gabba, ovvero hanno lo stesso tessuto e la stessa pesantezza
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.871
9.977
Gianni / TCR SL
si con il freddo serve intimo felpato, e se non si va a passeggio ci si puo spingere fin verso gli zero gradi. eccezionali. con gabba o perfetto l'antivento è un ricordo.
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
aggiungo un ulteriore riscontro: sabato e domenica sono uscito entrambe le mattine con circa 7 gradi in partenza, stesso tipo di intimo, stesso giro, una mattina con la perfetto ed una mattina con un'altra giacca (vecchia che uso di riserva) con windstopper medio perchè la perfetto non si era ancora asciugata.
Era già un pò che non usavo la vecchia giacca, devo rilevare che è più traspirante della perfetto, ovvero non ho avuto freddo con nessuna delle due ma con la perfetto, a parità di tutte le altre condizioni, al rientro l'intimo era un pò più bagnato.
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.857
7.549
Agente Bike
Si, la Gabba/perfetto è prodotta con materiali meno traspiranti rispetto ad altri tessuti. Ad esempio, GSG produce maglie simili alla gabba ma in tessuto EVENT che io trovo decisamente superiore sia come capacità di opporsi al vento sia come capacità di traspirazione.
Restano due ottimi capi, tra perfetto light e perfetto ML copri quasi qualsiasi temperatura pero', a voler essere pignoli, ripeto che il tessuto EVENT a mio parere ha funzionalità migliore.
Hai fatto bene a prendere perfetto light e perfetto ML perchè a Gabba è identica alla perfetto ML a parte le maniche corte.
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
per tua fortuna sei d'accordo perchè se mi avessi detto che era una mia percezione e, in quanto percezione, fallace, ti avrei spedito le maglie intime dopo l'uso con l'una e con l'altra giacca si che tu le potessi confrontare e vedere che non mi sono sbagliato :mrgreen:
