Dilemma Altezza Sella e Relativi Fastidi Fisici
6 Maggio 2018
6
42
Cuneo
Pepino
Ciao a Tutti, sono qua a scrivervi il mio dilemma e volevo sentire se qualcuno di voi ha avuto problemi simili ed eventualmente come ha risolto.(mie misure 173cmx65kg e ossa ischiatiche a 110mm circa, sella piatta per mia alta flessibilità e bacino già anteverso a riposo)
1) altezza cavallo, se misuro con metodo bastone/livella tra le gambe sono a 845mm, mentre se misuro con metodo libro tra le gambe sono 825mm. e già qui bella decisione da prendere.
2) biomeccanico velosystem mi ha messo con altezza 718mm e così lavorano parecchio quadricipiti e dolore rotula/femore gamba dx a fine pedalata.
3) biomeccanico gurusystem(provato in quanto dietro casa) altezza sella a 740mm e cosi quadricipiti liberi e ginocchio quasi guarito ma ischiocrurali indolenziti a fine pedalata e fastidi di follicolite all'inguine nella zona di contatto con lo "spigolo" della seduta sella.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Tra il bianco e il nero c'è sempre il grigio. Io proverei a metterla a metà strada.
Lo dico perché io ho cavallo 83 e la sella sta a 73.5 (misurata al centro anatomico, determinato dove la sella è larga 75mm).
L'inclinazione in avanti nel mio caso dipende della tipologia di bici: sulla TT è molto inclinata, sulla bdc è un po' meno inclinata e sulla "gravel" è orizzontale. Per sapre quanto inclinarla applico un metodo semplice: non deve creare dolori/formicolii/indolenzimenti e non devo scivolare in avanti.
In funzione dell'inclinazione poi riporto l'altezza a 73.5.
Reactions: alepace1980
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.100
3.494
IT
Tra l'altezza sella suggerita da Tizio e quella suggerita da Caio Ballano 2,2 cm Che sono un ENORMITA
considerando che...
non citi nessun valore di arretramento sella, che con una variazione di altezza già di per se Assurda di 2,2 cm, andrebbe Obbligatoriamente riposizionato correttamente.
I fastidi che hai quindi sono la naturale conseguenza si un setting approssimativo.
questo mi porta a pensare che abbassando e non rivedendo l arretramento sella, ti porti ad avanzare un po troppo le ginocchia.
altezza sella a 740mm e cosi quadricipiti liberi ma ischiocrurali indolenziti a fine pedalata e fastidi di follicolite all'inguine nella zona di contatto
è questo, con particolare menzione alla parte in neretto, mi porta a pensare che sia alto di sella.
Ho sofferto anche io di follicoliti ed irritazioni, e il problema era proprio in un altezza sella che seppur risultando nella norma per il mio cavallo, mi dava questo problema.
mi è bastato abbassare di 5 mm per far sparire del tutto quel tipo di fastidi.
inoltre mi permetto di suggerirti di verificare in modo certo la misura del tuo cavallo.
Facendoti aiutare da qualcuno.. senza libri e senza bastoni che ti si infilano "la in mezzo" scusa la crudezza... falsando anche di parecchio la misura del cavallo.
Pertanto:
Scalzo, busto eretto.
Salopette indossata.
Livella lunga di 1 metro, te la infili sollto le chiappe dal lato più largo e con una mano avanti e una dietro Tiri su fino a sentire pressione sugli ischi.
Una persona si preoccuperà di verificare l altezza dal pavimento, fino al lato della livella superiore (..quello a contatto con gli ischi)
Verificando nel contempo che la livella sia in bolla.
per sicurezza verificate più volte.
CHE LA LIVELLA SIA IN BOLLA
Quello che ne verrà fuori, sarà la misura CERTA del tuo cavallo.
Reactions: Lipo
6 Maggio 2018
6
42
Cuneo
Pepino
considerando che...
Pertanto:
L'arretramento non l'ho riportato in quanto varia di conseguenza con le due altezze, idem dicasi dislivello sella manubrio.
Per quanto riguarda la bolla, proveró girandola.
grazie ciao
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
considerando che...
Pertanto:
Non potevi spiegarti meglio...
