Rumore zona guarnitura/pedivella/movimento centrale
fgp
19 Ottobre 2010
officina
Salve, spero che qualcuno molto preparato e con un udito sensibile riesca ad aiutarmi a risolvere questo fastidiosissimo problema. Premetto che, la bici è di una mia amica, l'ha portata più volte dal meccanico, lui aveva smontato e sostituito i cuscinetti 7/8 mesi fa, quindi ultimamente li smontati puliti ingrassati, ma il problema del cigolio in fase di spinta e solo in salita compare puntuale " solo in salita". riportata dal meccanico alla bici è stata smontata pulita ingrasssata forcella e componenti annessi, nuovamente movimento centrale e ruote tutto ingrassato e pulito. Prova su strada alla prima salita 5/6% solito rumore e solo in fase di spinta sia da seduta che fuorisella. ripongo speranze da suggerire alla mia amica. GrazieRumore in fase di spinta solo in salita
Reactions: commessarosa
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
E' ciclico e sembra un qualcosa che batte causa una flessione di, l'ho ascoltato bene con le cuffie
O è un pedale o realmente qualcosa che collide tipo una pedivella leggermente lenta o che va ad interferire con il cavetto del deragliatore,,, hai notato se il cavetto tenda a sporgere ??
Perchè con corona piccola tende a venire in fuori e se fosse lungo magari non te ne accorgi e batte sulla pedivella destra quando , partendo dal punto morto inferiore, si posiziona a circa 300 gradi
Dimmi anche che movimento usi sulla tua Specy, perchè potrebbe essere anche un cuscinetto, oppure una valvola del cerchio ma non riesco a vedere quando la parte bassa è orientata verso il terreno
fgp
19 Ottobre 2010
officina
Ciao, grazie per l'interessamento, ti dico che monta ultegra elettronico quindi negativo per cavo filo derag. Potrebbe essere secondo te il pedale, o meglio essendo Keo con lamella in carbonio forse la flessione nella spinta sul pedale, potrei suggerire di toglierla e provare senza che ne pensi
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Potresti lubrificarlo il pedale/tacchetta anche solo per provare e sentire se cambia
Reactions: fgp
fabiopinarello76
19 Luglio 2019
14
frosinone
fp3
Buonasera a tutti e sempre buona bici a tutti.
Volevo chiedervi se riuscite a aiutarmi su un problema di rumorosità che la mia bici improvvisamente sta facendo da circa un mesetto nella zona del movimento centrale e si verifica sotto sforzo soprattutto sulle salite.
Ho cambiato il movimento centrale, ho ingrassato i pedali, ho cambiato la catena ma nulla... Sto impazzendo!!!Sotto il link del rumore che ho registrato oggi durante l'uscita di oggi è la foto del mio movimento centrale
Grazie mille
    312,2 KB · Visite: 19
fabiopinarello76
19 Luglio 2019
14
frosinone
fp3
Salve Scr e grazie mille per avermi dato delle dritte, ho letto anche un post sulle racchette rumorose ed io ho le Keo con grip ma non ricordo se le ho cambiate in coincidenza con in rumore.. . Potrebbero essere loro ? Le mie sono quelle in allegato. Mi consigli di cambiarle?
    201 KB · Visite: 14
    104,2 KB · Visite: 15
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Direi di cambiarle e prendile senza grip, le Racchette :mrgreen: :mrgreen:
Reactions: fabiopinarello76
Francesco1987@
20 Settembre 2019
21
10
Canosa di Puglia
Indianapolis
Buonasera ho una Bianchi oltre xr2 monta un movimento centrale press fit con guarnitura shimano 105 completato da pedali look keo Classic 3. In pratica quando pedalò spingendo un po’ sento un rumore proveniente credo dal movimento centrale “tik tik” :) ad ogni pedalata ho notato che lo fa la quando ho i pedali in asse orizzontale con l’asfalto, questo rumore lo fa anche se provo a pedalare con una sola gamba sia con la sinistra che con la destra e anche se salgo sui pedali. Ho provato a smontare pedivella e guarnitura, pulire e mettere del grasso ma niente il rumore continua a presentarsi ed è così fastidioso che a volte preferisco tornare a casa, ah dimenticavo questo rumore lo fa solo se spingo quindi niente in pianura con andatura bassa o in discesa. Spero in qualche vostro suggerimento.
fsol
1 Luglio 2015
961
515
bianchi via nirone
Dovresti provare a smontare il press fit dal telaio, e mettere del grasso fra telaio e calotte. Alcuni mettono la pasta grippante o, addirittura, li "incollano", ma la prima rischia di creare ancora più scricchiolii, la seconda scelta è controindicata quando vuoi toglierli.
fabiopinarello76
19 Luglio 2019
14
frosinone
fp3
Evidentemente non sono i pedali o le tacchette
Magari un pedale allentato o privo di grasso sulla filettatura
Ciao Scr,
seguendo i tuoi precedenti consigli avevo già controllato questa caratteristica però devo aggiungere che mi sono concentrato sulla pedalata ed il rumore sono certo che arriva dai pedali perché lo sento sotto le scarpe quindi credo hai centrato il problema è sono sicuro mi stai portando alla soluzione. I pedali sono della Exsustar classic e smontando il perno non porta alcun cuscinetto ma una guarnizione, potrebbe essere lei che "gracchia"?
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Ciao Scr,
Solitamente che gracchia sono le tacchette che sfregano sul corpo pedale, probabile comunque sia il movimento dei pedali , ma per essere sicuro dovrei ascoltarlo
fgp
19 Ottobre 2010
officina
Sembra proprio lo sfregamento della tacchetta, ma ripeto da pc si fa male, prova a bagnarle e sentire se smettano momentaneamente
Salve...riprendo questa discussione un po' passata....secondo la tua opinione è normale che i cuscinetti abbiano questo gioco nella sede della scatola? Perché se così non fosse lo scricchiolio potrebbe dipendere da questo fattore... Dopo che il meccanico ha nuovamente sostituito i cuscinetti e il problema si è ripresentato sempre e solo in salita con pendenze dal 7% in sù ho smontato io la guarnitura e ho notato questo gioco che entrambi i cuscinetti hanno spingendoli avanti e indietro, anzi potrei dire che riuscirei ad estrarli con le mani. Ecco quello che non so è se è normale che essi debbano muoversi così facilmente. Grazie
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
a me capitava con i pedali, sono impazzito per un mese pensando a chissà quale magagna poi per caso li ho dovuti cambiare e il rumore è andato via. Non dico che è quello ma queste cose mi hanno insegnato a prendere tutto in considerazione, anche le sciocchezze.
fgp
19 Ottobre 2010
officina
Allego un video, forse sto anche sbagliando dove postare sia la discussione che appunto il video, nel caso vogliate perdonarmi...
cambiate 2 paia di scarpe con tacchette sia nuove che usate.... e per quanto riguarda quell'assurdo o forse normale gioco dei cuscinetti? mi piacerebbe allegare un video ma forse l'età mi ha rimbà
un pò....
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
un pò....
ehh ma il problema che avevo io era sui pedali, la molla di ritenzione della tacchetta faceva casino. Però era solo un'ipotesi. Scusa non era per intromettermi.:-o
