Abbigliamento Invernale!
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
No, io giro nella zona di Torino e Monferrato Astigiano in inverno.. quindi collinette, le temperature per ora sono fra i 4/5 gradi fino a 9/max , uscendo verso le 9,30/10.00
Sotto zero preferisco non uscire e d' altra parte, se si scelgono gli orari giusti è, difficile trovare quelle temperature se non in giornate particolari
Come scritto . non è il tronco ma le estremità, piedi e mani che mi creano qualche problema.
I miei sono continui saliscendi ma quello che mi pare strano è riuscire ad utilizzare due strati e la sola maglia in inverno.. quelle che ho io sono date per intervalli di temperatura fra gli 8/10 gradi e i 15/18..
Per quello mi chiedevo se fosse merito dell' intimo.
Tu se non ricordo male dovresti girare in zona Irpinia o giù di lì, il che potrebbe voler dire anche temperature più rigide
sicuramente l'intimo conta e aiuta parecchio se di buona qualità, sia a livello termico che, e forse soprattutto, a livello di traspirazione...
Anche a me pare strano.. sopratutto perchè la maggior parte non sono windstopper e se sudi anche appena un pelino so cazzi amaaaaaaari
se uno regge bene il freddo e/o non gli da fastidio non ci vedo niente di strano...io con la maglia felpata alè prr (+10/+16°) variando l'intimo la uso a diverse temperature, 9-12° con super thermo, 5-9° con uyn visyon e con la uyn evolutyon sono arrivato anche a 3-4°...
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.075
2.150
Sicuramente la sensazione di freddo e la sopportazione delle stesso sono personali, cosi come pure l' intesità di allenamento.
Non credo di essere particolarmente freddoloso , utilizzo intimo di castelli, ouwet e biotex ma non ho mai provato a utilizzarlo sotto le classiche da mezza stagione: probabilmente un intimo ws potrebbe alleviare la problematica della mancanza di protezione dal vento delle maglie felpate, tipicamente indicate per la mezza stagione.
Per quello sono incuriosito dall' intimo Brijne e uyn che paiono avere qualcosa di innovativo in relazione ai classici capi intimi pur se di ottima qualità
domonice
7 Febbraio 2014
104
67
Franciacorta
www.on-ice.it
Pinarello Gan S, Battaglin Route
Si l'intensità fa la grossa differenza, perchè con lo stesso abbigliamento puoi stare bene se spingi ma appena cali inizi a patire il freddo. Comunque a 30/h in pianura non mi raffreddo, se vado ad andature più basse allora magari si ma tenendo i 30 non ho problemi di freddo.
Per la giacca credo siano uguali, dovrebbe cambiare solo il fit tra c3 e c5
Ho visto oggi la C3 e devo dire che mi sembra meno termica della C5, con meno dettagli studiati nei punti strategici e pannelli in pile meno efficaci ( non cardati )
Reactions: fedro87
17 Gennaio 2020
148
123
65
palermo
wilier thor
fatte prove con intimo ekoi e sixs con maglie felpate e tutto ok,la sixs già si sapeva essere ottima,ma le ekoi mi sembrava che sotto le felpate non andassero bene,invece tutto ok,parlo di temperature da 12 gradi in su,qui a palermo le temperature non scendono mai di giorno sotto i 12 tranne in casi sporadici,adesso volevo provare invece i gambali con la salopette estiva,vanno bene le salopette estive con i gambali?Oppure ci vuole una salopette termica corta
stradino basco
18 Agosto 2008
3.236
1.481
bonate sotto (BG)
nera
Basta che non metti gambali troppo pesanti
35.123
26.362
Okay.. ma l'aria che filtra la senti specialmodo se sei sudato, ne ho alcune anch'io di felpate ma da quando ho preso la gabba non le uso più, se la stagione è intermedia e si viaggia sui 12-15 gradi vado di manicotti e maglia estiva con sotto la Brynje St smanicata o anche maniche lunghe.. dipende dal percorso che vado a fare.
Reactions: nibbiolucano
domonice
7 Febbraio 2014
104
67
Franciacorta
www.on-ice.it
A 12 gradi di minima diurna non userei sicuramente i gambali. Al massimo salopette corta invernale e/o crema riscaldante
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
biotex ho visto qualche articolo in un negozio e devo dire che mi hanno fatto un ottima impressione, così al tatto ed occhio direi che non abbiano niente da invidiare a uyn ed x-bionic...io problemi con l'aria non ne ho se uso uyn e maglia felpata, mentre con la superthermo ho la sensazione di patire di più...l'aria mi inizia a dare fastidio se la temperatura è bassa (sotto i 5°), in discesa oppure se c'è vento, in questi casi passo alla giacca leggera in event...
devi provare...io uso salopette estiva e gambali felpati anche a 2° senza problemi...dipende da te se preferisci avere un riparo in più in zona addome e alla parte bassa della schiena...
come detto sopra io con uyn e maglia felpata non ho problemi se non in alcuni casi dove allora passo dalla felpata alla giacca leggera in event, che dovrebbe essere un tessuto simile a quello della gabba...a 12-15° anche io uso estivo + manicotti + smanicato all'occorrenza, se mettessi la felpata probabilmente avrei caldo...
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
Non ho avuto modo di vedere dal vivo la C5 ma da poco ho preso e usando la C3 e si sta compotando molto bene.
Che io sappia la differenza tra le 2 è il taglio (una è slim fit, la C5, e l'altra è form fit, la C3).
Non è che la C5 era la giacca che è col Gore - Tex Infinium?
maxmr71
22 Agosto 2016
1.256
956
55
BMC SLR01 Di2
Io credo che non esista abbigliamento che possa allo stesso tempo far stare freschi sotto sforzo per esempio in salita e poi tenerti caldo nella successiva discesa. In tal caso bisogna giocare con l’aprire e chiudere. In salita apro e devo stare bene, in discesa chiudo tutto e devo stare altrettanto bene.
Beh, al 100% magari non esiste niente ma il Gorotex al 99% riesce a lavorare bene anche in quelle situazioni che non vuoi fare leva e metti.
Io uso con soddisfazione Castelli Idro 2 costicchia ma lo si tiene allacciato sia in salita che in discesa.
Non passa l'aria all'inerno e l'acqua, e fa uscire all'esterno il calore in eccesso e il sudore
Fa anche tanto quello che si ci mette sotto
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.847
28.620
krypton xroad - 0 slr
per quanto riguarda brynje , direi che di innovativo hanno poco...ho una maglia presa circa 20 anni fà...è esattamente come quelle che ho comprato quest'autunno...(vabbè ora quella si è un po' deteriorata :mrgreen: )
è solo il giusto materiale, filato nel modo giusto...grande intuizione sicuramente, ma oggi non direi così innovativo...:))):
Reactions: golias and bagga
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.075
2.150
Si, ma mi pare che sia più efficace delle altre maglie intime o sbaglio?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.847
28.620
io la trovo veramente efficace...
provate anche altre maglie fatte con lo stesso materiale (polipropilene) ma con grammatura e "costruzione" differente, o con costruzione simile ma con materiale diverso, e non ho avuto le stesse sensazioni.
soprattutto non fanno sudare...come ho scritto la uso abbinata alla gabba, che non ha strati "riscaldanti" fino a circa 0°...poi è chiaro che questo è soggettivo...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.847
28.620
Consigli su una giacca non felpata antivento e che traspiri bene?
L'idea ora è la perfetto, ma se c'è qualcosa che ripara maggiormente dal vento e che traspira di più o in egual maniera potrei cambiare idea ecco...
io mi trovo bene con questa
va be, io ho la manica corta ma il tessuto (event) è lo stesso...
ho gia scritto altre volte, io la trovo meglio della Gabba (la Perfetto, se non ho capito male è l'evoluzione della Gabba ML)
ci sono anche altre marche che utilizzano Event al posto del WS
Reactions: bonny92
bonny92
16 Luglio 2017
6.375
6.158
34
Era proprio il tessuto event che mi incuriosiva, se non ricordo male avevo letto @SoftMachine che diceva di avere una giacca che riparava meglio dal vento ed era più traspirabile della perfetto, avendole entrambe e facendo un confronto.
Nel mio caso non interessa neanche la protezione dall'acqua, quindi non sarebbe un problema una giacca anche senza questa caratteristica.
Interessante la giacca che hai postato, non conoscevo la marca e tra l'altro è a brembate quindi anche relativamente vicino volendo andare a vederla nel loro maglificio.
Do un occhiata e vedo se trovo anche altro con quel tessuto, grazie intanto.
Reactions: never give up!
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.836
7.472
Agente Bike
Si, ho qualche capo in Event comprato con sufficiente scetticismo per poi dovermi ricredere. A livello di antivento e di traspirabilità considero questo tessuto superiore al Gore di Perfetto e Gabba
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.773
850
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
mi sembra che Pissei utilizzi tessuto event
