EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Probabilmente è colpa della.catena, però Per curiosità guarderò lo spessore col calibro
Molto probabilmente hai ragione sullo spessore. Attualmente non ho un Ultegra 11v, però guardando a occhio lo spessore dei pignoni 11v ZTTO e quelli di un Ultegra 10v (che ho), sembra che l'ultegra abbia i pignoni più sottili.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Edit: preciso il mio messaggio precedente perché ho fatto la misura col calibro: per i pignoni più gandi ho misurato 1.7mm lo spessore dei pignoni ZTTO 11v, e identica 1.7mm lo spessore degli Ultegra 10v (ripeto dieci v perché non ho una cassetta ultegra 11v), quindi lo spessore è identico.
Per i pignoni 11 e 12, che sono separati dal blocco, invece gli Ultegra continuano a essere 1.7mm di spessore, mentre gli ZTTO sono 1.9mm.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
Uno giusto come esempio, FSA Vero Compact.
In tutti i casi, hanno tutti differenze tra leve e fine piega diversi quindi fare delle regole generiche ha poco senso.
Tanto sono i produttori a deciderlo, non io e te.
La cosa importante è verificare bene il produttore a quale larghezza si riferisce.
Nelle pieghe gravel, ad esempio, la misura si riferisce alla larghezza sulle leve.
La larghezza è diversa se sposto le leve più in alto o più in basso? Pazienza, guardando solo la larghezza a fine manubrio potrebbero esserci differenze di più di un cm tra una piega e l'altra quindi in entrambi i modi la certezza della misura delle leve non la si avrà mai.
Il mio.biomeccanico mi ha dato la larghezza del manubrio considerandolo dritto, non aperto in fondo. Gli ho chiesto se devo considerare quella misura alle leve o a fine piega e mi ha detto che devo avere intorno ai 400 alle leve mentre a fine piega può essere anche più largo.
Comunque ripeto, inutile discuterne più di tanto, la cosa importante è verificare le misure del manubrio, verificare quello che si vuole e acquistare di conseguenza.
Tu parti dal presupposto che usi manubri più larghi a fine piega da 10 anni, io dal fatto che invece monto un manubrio dritto dal 2015 e quindi passando ad uno più largo sotto solo ora (sulla BDC) non voglio assolutamente che le leve siano ben 2cm più strette di quanto siano ora.
hai un ottimo biomeccanico, da uno che mi dice che una misura è intorno a tot non mi faccio neanche stringere il boa delle scarpe,
per il resto lasciamo perdere,
il vero compact di fsa è uguale a tutti gli altri compact,
forse non hai ben chiaro dove i cinesi misurano 1 cm in meno tra presa alta e presa bassa,
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Buongiorno, vorrei chiedervi un consiglio per l'acquisto di una nuova sella. Ho misurato oggi la distanza tra le ossa ischiatiche e sarebbe di 130mm, quindi dovrei prendere una sella media. Ho cercato su aliexpress "carbon saddle 143" e me ne sono uscite diverse. Al momento uso una prologo dimension 143 che su distanze di tre ore mi qualche dolorino, niente di eccezionale, ma poi quando torno a casa ho difficoltà a urinare. Quindi vorrei prendere qualcosa che per conformazione o ampiezza dello scarico possa permettermi di non appoggiare la parte centrale dell'interno coscia. Ora però non saprei quali altri criteri tenere in conto tipo imbottita poco/medio/molto? piatta, semi piatta? ditemi voi..
Aggiungo che peso 73 kg, sono 180 e il mio indice BMI è 22.6. Esco anche 3 volte a settimana quando ho tempo per uscite in genere brevi (3-4 ore massimo).
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
se dopo l'uscita in bici hai difficoltà ad urinare è meglio farsi vedere da un medico, molto probabilmente è la prostata,
Reactions: Zac36100
lupin IV
21 Settembre 2008
15.333
14.916
Basilicata del sud
Oltre all'ttimo consiglio di @sheik yerbouti, ti consiglio di rivolgerti a qualcuno che ha selle test e provarle per qualche giorno. Puoi prendere tutte le misure e i dati che vuoi, ma l'unico parametro attendibile è la prova su strada.
Per me è stato così, secondo il BM dovrei avere una sella da 145 (più o meno non ricordo), dopo un'ora non riuscivo più a stare in sella, ne ho provate diverse e con tutte avevo lo stesso problema. Adesso pedalo con soddisfazione su una sella un cm più stretta.
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Buongiorno, vorrei chiedervi un consiglio per l'acquisto di una nuova sella. ...
A @Spanner consiglierei di girovagare per selle fino a che trova quella che, magicamente, funziona. Ci siamo passati tutti, la sella è tipicamente una questione di culo, in tutti i sensi: ognuno ha il suo (fisicamente) e se ce l'hai grosso (simbolicamente) azzecchi la sella abbastanza presto. Però se spera di stare in sella 4 ore e fischia senza dolorini, ha proprio sbagliato sport. Piuttosto, dovrebbe imparare a cambiare posizioni in sella, facendo ampio uso del fuori-sella, che è una mano santa per la sua pipì del dopo-bici.
Io invece ho le idee chiarissime. La mia sella della vita è una San Marco Aspide Supercomfort Dynamic Wide, ma ormai pedalo sullo scafo, è ora di rinnovare. C'è qualcuno qui che ha provato una cinesina in sostituzione di questo modello? Cercando, ho trovato solo tarocchetti...
Grazie.
Canister
...de tigna !!!
7 Gennaio 2017
346
197
All'ombra del Conero
Canyon Ultimate CF SL 9 - Dura Ace
Mi indicate per piacere un paio di auricolari bluetooth validi?
Quelli che attualmente uso ormai hanno un'autonomia che non supera le 5 ore.
Come tutti (spero!) ne uso solo uno, il dx che ha anche i tasti per i comandi.
Mi piacciono con l'arco auricolare ma se avete da proporne un tipo che risulta stabile ugualmente va benissimo.
Inoltre se possibile, che risenta pochissimo del vento, quando mi chiamano tocca urlare come uno scemo perchè devo sovrastare il rumore ;pirlùn^
Grazie,
Canister.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
Grazie,
Canister.
veramente qui si parla di componenti di bici,
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Ho pensato anche a questa soluzione ma volevo un criterio per selezionare la tipologia di sella. Ho già sentito almeno tre negozi e non hanno selle test (mi chiedo perchè), proverò a chiamarne altri.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
Grazie del consiglio, ci ho pensato ma l'esame della prostata lo vorrei lasciare come ultima spiaggia. Non ci sono mai passato ma non credo sia molto simpatico :-)xxxx
è meglio che lo fai come prima spiaggia, rischi solo di peggiorare la situazione, io ci sono già passato, poi è un semplice esame del sangue e un dito nel culo, nulla di che, se la situazione peggiora allora si che sono cazzi,
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
..., poi è un semplice esame del sangue e un dito nel culo, nulla di che, se la situazione peggiora allora si che sono cazzi,
...mbe', se vuoi fare bene le cose (soprattutto verso i 50 anni), in ordine temporale: 1) analisi PSA, 2) ecografia prostatica transrettale, 3) dito di un urologo nel culo.
Che se peggiora, dura tanto e allora meglio un dito (e un sondino) al culo che i cazzi in prostata.
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Grazie.
Grazie CiccioneInBici, in effetti ci penso spesso che io pedalo da seduto anche in salita, ma solo perchè mi pare di andare su meglio. Sui pedali mi alzo solo se devo passare qualcuno e volgio quel quid in più. Ora con il fine settimana che si avvicina proverò a fare caso ad usare maggiormente il fuorisella e vedere se la musica cambia.
Sul fatto che questo sport comporti dolori lo sapevo benissimo e non mi lamento, vorrei solo trovarmi nella condizione di equipaggiamento che mi permetta di minimizzare i dolori per quanto possibile.
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Sui pedali mi alzo solo se devo passare qualcuno e volgio quel quid in più. Ora con il fine settimana che si avvicina proverò a fare caso ad usare maggiormente il fuorisella e vedere se la musica cambia...
All'inizio faranno male i muscoli. Ma quando ti sarai abituato ti accorgerai che non solo riposi il culo ma anche i muscoli che fino a quel momento hai usato. Sarai allora all'ultimo stadio dell'università della bici, dove si impara a riposarsi in salita!
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Personalmente, contro ogni logica, ma in linea con il fatto che mi hanno costruito al contrario, io più mi sono spostato verso la sella senza imbottitura più mi sono trovato comodo. Dopo tentativi con selle economiche ero passato alle SMP con la Hybrid Gel, risolti tutti i problemi di addormentamento/formicolio, per prova sono passato alla SMP Well (che quando l'ho comprata io si chiamava "Hell" che per una sella non sembra un nome commercialmente azzeccato!), meno imbottita e funzionava meglio. Poi, più per curisoità ho comprato una RXL solo carbon, 95 grammi, scaricata centralmente, ed è stato amore a prima vista, tanto che progressivamente ne ho comprate 4. Nessun formicolio, nessun dolore, nemmeno dopo 7 ore in bici, nessuna conseguenza fisiologica. Solo sulla TT ho tenuto la SMP T4 per una questione di lunghezza e comodità di seduta in punta.
Datto questo il mio consiglio è quello di provare una carbon di aliexpress, 15-20 euro di prova, se non altro perché una full carbon "occidentale" costa 10 volte tanto.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Grazie,
Canister.
Io uso questi
durano circa 4h00m-4h30m, quindi meno dei tuoi attuali. Nei giri lunghi mi porto lo scatolino che li ricarica così posso mettere l'altro se il primo si scarica.
Funzionano bene, e non sentono il vento. Il lato positivo è che hanno il tastino per rispondere al telefono, cioè non sono di quelli "capacitivi" a sfioramento che con i guanti invernali e l'eventuale scaldacollo, non si attivano.
Dopo migliaia di km senza il minimo rischio di perderli, quando sono stato investito da uno sciame d'api cercando di scacciare gli insetti l'auricolare è volato via e prontamente spianato da un'auto, così ora esco mettendoci una strisca di nastro telato che me lo tiene attaccato all'orecchio.
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Ciao Elia, grazie del consiglio. Proprio Oggi quando sono stato a misurare la distanza tra le ossa ischiatiche usando la macchina SMP, mi proponevano la well. L’ho anche vista ma non avevano la sella prova, non era il modello gel, ma mi è parso molto imbottita. Tutte quelle imbottiture a me fanno pensare che siano più materiale che possa andare dove non deve e quindi causare dolori.
mi potresti mettere il link della tua sella RXL, per 20 euro una prova la posso fare
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Dopo tentativi con selle economiche ero passato alle SMP...
Per quello che può valere, anche io sono passato per SMP, credendo alla terra promessa: niente di più falso, e ho pure stupidamente insistito per anni. Come dicevano i vecchi che mi hanno insegnato a andare in bici: "se la sella è comoda subito non va bene", anche se erano selle di un tempo, in cuoio "da domare".
Poi, ho trovato in super-svendita una Aspide Supercomfort, che mi avevano sempre inorridito per strettezza, ho provato per tirchieria e, magicamente, tutto è cambiato, un po' come è successo a @EliaCozzi.
