serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Mi consigliate una coppia di sensori di velocità/cadenza che siano affidabili? Leggo pareri molto contrastanti sia su Xoss che Magene ecc...qualche esperienza reale?
Io uso un magene come sensore di cadenza e non ho ancora avuto problemi
zanza85
4 Luglio 2011
1.498
1.104
40
Lierna (LC)
No, hanno il foro giusto per la tua forcella, mentre per montarli sulle altre forcelle( le più diffuse) ti danno uno spessore da inserire nel foro
Hai confuso le misure in pollici o-o
L'adattatore serve giustamente a stringere il foro da 31,8 ( 1"1/4) a 28,6 (1"1/8)
sì scusa ho fatto un pastrocchio. grazie ;pirlùn^
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
Reactions: h_cos96
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Molto probabilmente i Juintech hanno il doppio pistone.
Juin Tech ha due versioni, F1 e GT. Io ho preso gli F1 sempre su aliex, con dischi compresi. Mi sembra si muova una pastiglia sola, ma non ne sono sicuro. Tra l'altro la possibilità di regolare la distanza delle pastiglie dal disco è una comodistà, posso praticamente decidere quanta corsa voglio per le leve.
Reactions: EliaCozzi
gushle
17 Luglio 2014
1.197
890
Merida Scultura 905
Io sto usando i cycplus che avevo preso perchè i più economici che avevo trovato da store che mi sembravano affidabili. Purtroppo li uso da poco perchè il Bryton 420 a cui li ho abbinati è arrivato 20 giorni fa e sono uscito una decina di volte con tempo bello quindi ti posso solo dire che per ora funzionano perfettamente, spero non mi facciano sorprese in futuro.
Forse c'entra poco ma aggiungo che ho stressato parecchio invece la fascia cardio che avevo preso circa un annetto fa (non mi ricordo la marca ma anche lì avevo scelto la più economica), per dire che secondo la mia personalissima opinione che vale 0 quei tipi di componenti contengono la stessa identica tecnologia sia che si parli di economiche cinesi che di marchi blasonati, l'unica differenza che ci può essere è nella tenuta agli urti e all'acqua, cosa non di poca importanza ma su cui spero di poter dare una recensione non prima di giugno/luglio, quando beccherò i primi temporali estivi improvvisi.
Aggiungo che marchi come Magene, per dire quello che mi è capitato di incrociare più spesso, sono ormai sdoganati in occidente anche per componentistica molto più costosa e complicata (es. misuratori di potenza), secondo me se non vai a cercare prezzi irrealisticamente bassi o store improbabili non sbagli, poi su componentistica del genere la sfiga che uno su 1000 o 10000 frigga dopo il primo temporale ci potrebbe essere, ma non credo che sia molto diverso se si spende il doppio in Europa (sempre opinioni personalisssssime)
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Io uso Xoss G+ da oltre un anno.
Perfetto sulla cadenza: il sensore è piccolo e si monta sulla pedivella. Mai avuto problemi di funzionamento.
Per la velocità non ho montato il sensore ruota, ma uso il suo GPS. Con la mtb, nei tratti di bosco con alberi molto fitti, talvolta perde un po' in segnale.
Il computerino mi riconosce anche la fascia cardio della Polar.
Ottimo prodotto, venduto anche da Amazon.
Reactions: stz and h_cos96
heaven
2 Gennaio 2010
159
34
Nel caso di forcella da 31.8 quell'adattatore ha dei contro? Ho escluso tutti i manubri con adattatore ma senza motivi noti.
In realtà secondo me si trovano molto più diffusamente su AliExpress pieghe con attacco per focella da 1-1/8 (31.8) con relativo adattatore per montarle su forcelle da 1-1/4 (28.6)... Controlla meglio.
hai perfettamente ragione e mi scuso ....ho fatto confusione io ......controllero' meglio subito ...ho sbagliato a formulare la domanda ...io cerco una piega con steam GRANDE quindi da 1-1\8 .....e volevo sapere se qualcuno ha da consigliarmi qualche marca "affidabile " o con la quale ha avuto esperienza .....Grazie ancora ....
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.570
1.938
bergamo
Sia bluetooth che ant+ giusto? Perché vorrei usarli sia accoppiati al bryton 320 che ho sia a Zwift su PC
io utilizzo un sensore magene da un paio di anni, sia con bryton che zwift (quindi sia ant+ che BT) e non ho avuto mai nessun problema.
Anzi, se non sbaglio il magene può fare sia da cadenza che velocità (togliendo e rimettendo la batteria cambia modalità da adenza a velocità)
Io lo uso sempre come cadenza dato che per la velocità uno il gps se sono outdoor e il rullo se sono indoor
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
anche tu stai facendo un pò di confusione, lo stem con il buco grande è da 1" 1/4 ossia 31,8 quelli normali da 1"1/8 sono da 28,6, quale ti serve ?
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
618
550
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
Io ho gli ZTTO che ho linkato nel messaggio precedente e garantisco che nella pinza ...sigh ... c'è un solo pistone e si muove. Solo la pastiglia esterna al disco viene azionata. L'altra attende statica che il disco le venga piegato contro. E' strano per una pinza idraulica ma è forse per questo che costano così poco. Molto probabilmente i Juintech hanno il doppio pistone.
Ho acquistato alcuni impianti ztto ma ero sicuro al 100% che si muovessero tutti e due ;nonzo%
Ieri ho chiesto al venditore e mi ha assicurato che effettivamente è così.... Ora però il dubbio resta.
Sei sicuro al 100% che solo un pistoncino si muove?
