Ragazzi che prodotto usate per pulire il cerchio dal mastice? E dal biadesivo? I miei erano montati con il mastice e ora proverò a montarli da me con il biadesivo quindi faccio una spesa unica!
continental bicycle Competition (continental-tires.com)Mi sembra cia sia scritta anche la minima 8 bar.
Domani vado a guardare se non ho sognato.
Non hai nessuna...o nessuno che ti vuole bene ? Comunque, più che spiegare...giustificare e giustificare costa a posteriori.... una curiosità: vi capita di forare e non riuscire a riparare il tubolare con la bomboletta e dover chiamare a casa per farvi venire a prendere?
E' la cosa che mi blocca nell'acquisto di ruote per tubolare, io se rimango a piedi non so da chi farmi venire a prendere!
Anche perchè non saprei spiegare alla moglie dove sono!!!
Grazie a tutti!
Naturalmente, quella manualità è tipica dei ciclomeccanici o dei cobramisti evoluti, quelli che non devi fare arrabbiare, che ti mandano al trauma center con una sberla,, quelli che il montaggio o smontaggio di un tubeless gli fa il solletico.nel ringraziarti ne approfitto per chiederti un consiglio su come smontare i tubolari che ho adesso sulle ruote,sono attaccati col biadesivo e naturalmente è un lavoro che non ho mai fatto
E' sufficiente aprire whatsapp, aprire la chat della moglie, schiacciare la graffetta, il simbolo con scritto posizione ed inviare.Non hai nessuna...o nessuno che ti vuole bene ? Comunque, più che spiegare...giustificare e giustificare costa a posteriori.
Per il rintraccio metti il gps o il localizzatore.
Scarica sul telefonino Life 360, sia sul tuo che su quello della moglie. La formula base è gratuita e ti rintraccia.
Life360 - Localizzatore GPS per Famiglia - App su Google Play
Perdonami ma che vuol dire?@j-axl
infatti, tu sei un cobramista evoluto
Infatti, tu sei bravo, ma ci siamo anche noi a livello base, di quelli che ti si stacca il sellino non per il piacere successivo ma per la sfiga.Ahhhh!! Coppa Cobram....![]()
neanche io, quando usavo i tubolari li incollavo con il mastice, con il nastro dicono siano più ostici da rimuovere,nel ringraziarti ne approfitto per chiederti un consiglio su come smontare i tubolari che ho adesso sulle ruote,sono attaccati col biadesivo e naturalmente è un lavoro che non ho mai fatto
No, li tagliano per lo più perchè non possono permettere che qualcuno li prenda ed utilizzi....(mica sempre, anzi, basta guardare ebay).Ma essendo finito un tubolare da cambiare basta tagliarlo con una forbice o un coltello e viene via facilmente....poi lo butti...meccanici nei pro fanno cosi solo che è stato usato solo una volta...che spreco...
Boh, forse sono troppo pragmatico, l'ho già scritto... basta comprare delle ruote con la gola finita bene, meglio se a specchio ed il nastro viene via tutto con il tubolare e non c'è niente da pulire.
Tempo perso zero.
esatto, è così per te e la tua sbandierata pragmaticità.
Se uno le ruote le ha già cosa fà le vende solo per cambiare la gola?
Se uno vuole proprio "quella" ruota?
Mai scritto che bisogna vendere una ruota per questo, ho scritto che io quando compro una ruota guardo a questo aspetto più che ad altri dei quali non mi importa o mi importa meno.
Se a te ne importano altri devi guardare quelli.
Se vuoi proprio quella significa che ti piace quella e quindi è giusto che compri quella e la compri con tutte le sue caratteristiche.
Mica ti dico cosa devi comprare tu, perché dovrebbe importarmi?
Dico solo quello che compro o faccio io e perché.
Quindi le nuove bontrager non le prendi? Guarda che promettono miracoli....Mai scritto che bisogna vendere una ruota per questo, ho scritto che io quando compro una ruota guardo a questo aspetto più che ad altri dei quali non mi importa o mi importa meno.
Sono i cerchi per copertoncini e tubeless che hanno un limite da rispettare perché hanno pressionesul fiancodel cerchio. Quelli per tubolari non hanno un fianco di cui fanno pressione. Con i tubolari basta rispettare il limite indicato sul fiancoQuesto sì, ma bisogna anche rispettare le tolleranze del cerchio.
>Giusto concordo in tutto, io faccio una variante di questo metodo proprio per non rischiare niente. Alzo un filo il tubolare e scollo il nastro, se non viene su con il tubolare, e poi ci passo una fascetta di nailon di quelle un po' grandicelle sotto al nastro. Dopichè faccio come fanno quelli che smontano i cristalli di auto: mi metto il cerchio contro il torace e, tirando la fascetta piano piano sotto il nastro, la scollo sino alla fine. Forse ci metto un po' di più ma non rischio niente. Specie non rischio di far male al cerchio. Per sicurezza. Non si sa mai.Boh, forse sono troppo pragmatico, l'ho già scritto... basta comprare delle ruote con la gola finita bene, meglio se a specchio ed il nastro viene via tutto con il tubolare e non c'è niente da pulire.
Tempo perso zero.
Le case si affannano a friggere sempre la stessa aria con cazz... ahem menate sul tot % di rigidità, il tot+tot di scorrevolezza e tutto il cucuzzaro solito ed inutile e pochi si dedicano alle cose che servono veramente a chi va in biciletta.
Trovato un cerchio che non fa perdere tempo a togliere la colla si usa quello ed il problema è risolto.
Per rimuovere il tubo basta sgonfiare, infilare nel punto diametralmente opposto alla valvola una brugola da 5 o da 6 di quelle con punta arrotondata facendo la leva che serve, infilata una se ne infila una seconda accanto e poi se ne fa "camminare una tra cerchio e tubo separandoli, dopo poco usando le due brugole come leva il tubo si può spostare di lato quel tanto che consente di afferrarlo e tirarlo via.
Tempo un minuto.
Un tubo troppo duro per fare questo non è idoneo ad uso amatoriale ed io lo scarto, altro che scorrevolezza...
Un cerchio in carbonio che si segna sui bordi facendo questa leva non è idoneo a niente ed io lo scarto, altro che rigidità...
